Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1325
#121 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 October 2012 - 06:22 AM
При включении потребителей увеличивается нагрузка на ремень,шкивы,натяжитель.Там поищите.
#122 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 09:47 AM
Во ближе к истине. Искал не нашел и еще виско муфта при прогреве срабатывать перестала!
Сообщение отредактировал Aviator84: 21 October 2012 - 09:47 AM
#123 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 21 October 2012 - 09:53 AM
Да кстати приповышении оборотов звук пропадал! Не точно не подушки двигателя( там вроде и в движении и сразу после запуска и треск), а тут шарконье непонятное!
#124 sycompany
sycompany
  • 12 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 10:31 AM
Добрый день!
прошу помощи! Поменял гидронатяжитель, но звук остался....
Старожилы послушайте http://lmz74.ru/file...on 2.0sound.zip, что можно посоветовать.....
#125 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 10:51 AM
похоже на клапана, но могу ошибаться, возможно и выработка цепи. как уже писали выше, также есть вариант по замене гидронатяжителя цепи.
а вообще какой пробег?
#126 sycompany
sycompany
  • 12 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 10:57 AM
пробег по спидометру 82 тыс.... я владею с 65 тыс... особых проблем не было кроме модуляторов...
Хочу попробовать нарастить старый гидронатяжитель (на 3 мм). и попробовать поставить... читал что старые натяжители на 4 мм длиннее...
иногда звук при ускорении на оборотах 2000-2500 пропадает....
#127 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 10:58 AM
тут уже писали про 4 мм http://kyron-clan.ru...post__p__115936
попробуй
#128 борт 13
борт 13
  • 121 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 23 October 2012 - 11:00 AM
Добрый день!
Сергей здравствуйте! Определить по аудио записи практически невозможно, что и как стучит.
На моем уже полгода стучит форсунка, при этом диагностика ошибок не показывает. Стук появляется на прогретом двигателе на холостом ходу, при увеличении оборотов двигателя стук пропадает.
Я конечно могу ошибиться на второй записи, звук похож на проблемы с прокатными роликами или натяжителем ремня.
Но лучше чем на сервисе, где есть спецы по дизелям вам никто ничего конкретного не скажет.
#129 sycompany
sycompany
  • 12 сообщений
Отправлено 23 October 2012 - 11:08 AM
Сервисменов в Челябинске нормальных нету, заезжал к официалам на диагностику когда была проблема с модуляторами.....
они мне наговорили кучу информации про 4-ю форсунку датчик детонации и еще кучу причин CHEK ENGINE.... даже ошибки не сбросили гады....
потом сделал диагностику у Частника.... оказалось форсунки в норме.... откатал на них уже больше 15 тыс...
а всетаки может цепь? звук то цокает... то не цокает.... на 4-й скорости при разгоне с 2000до 2500 об. пропадает....
#130 Михалыч89
Михалыч89
  • 32 сообщений
  • Интересы:Рыбалка туризм.
Отправлено 04 November 2012 - 07:42 AM
Aviator84 Дружище скажи ты устранил эту проблему? у меня такая же хрень и не могу понять что случилось.
#131 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 07:48 AM
это обгонная муфта генератора, я уже так 7месяцев ездию, только замена, болезнь дизелей.
#132 Михалыч89
Михалыч89
  • 32 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 08:22 AM
Благодарю ХРЮК успокоил, я блин весь на измене. Появилось это месяц назад, еду и каждый раз очкую.
#133 серг1
Отправлено 04 November 2012 - 10:01 AM
Вполне возможно что всё эти неприятности от ролика натежителя и его площадки, тоесть крепления площадки.
#134 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 04 November 2012 - 06:59 PM
У меня такая же хрень. Сегодня аж тему создал. Я грешу на сам вентилятор. Залез под машину при обследовании звук явно идет с вентилятора, помацал его немного - обнаружил небольшой люфт. Мои мысли - скорее всего когда идет нагрузка (включение эл. приюоров на холостом ходу) , то сам двигател вибрирует сильнее, от сюда появляется резонанс в вентиляторе и если есть люфт, то он начинает издавать неприятный звук (глухое дребезжание). Причем очень хорошо слышно его в салоне. Я собственно и просил форумчан посмотреть у себя, есть ли люфт на вентеляторе (при качении за лопость вдоль оси двигателя - машины). Если там люфта вообще быть не должно, то тогда можно сдесь копать.
#135 серг1
Отправлено 04 November 2012 - 08:58 PM
Есть небольшой люфт. Можно попробовать открутить сам пластиковый вентилятор (он крепится на 4 болтах под шестиграник 5) и послушать как будет.
#136 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 09:04 PM
написал уже в чём причина, вентилятор и помпа не причём и гур тоже. читайте внимательней
#137 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 04 November 2012 - 10:42 PM
Кто менял обгонную муфту генератора? Интересует размер ключа для демонтажа или номер. На фото муфта и ключ.
#138 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 05 November 2012 - 06:01 AM
Возможно, что говорим о разного рода вибрациях-звуках.
В какой части движка эта муфта установлена?
Я нашел звук именно в районе вентилятора - пластмассового кожуха. И этот звук распростараняется как-бы по всему движку, далее всалон.
Замечал неоднократно, что и при отключенных эл. потребителях звук периодически появляется, а именно, когда движок немного начинает работать неровномерно.
Хотя вот так на форуме описать звук и потом искать его место базирования, как минимум годание на кофейной гуще.
#139 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 05 November 2012 - 06:09 AM
Пардон, туплю. Онаж на самом генераторе должна стоять.
Тогда звук ну вообще не от туда, по крайней мере на моей машине.
#140 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 06:25 AM
вот и я в ступоре,все началось после установки нового болта на передний мост -вывернуто уже все наизнанку,снималось и мазалось все много раз,от 37до55тем-ры,идет дребежание после нагрева тишина,грешу на помпу,(хотя? причем тут она?может защита?мозг уже вынесен так что почти забил
