Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#101 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 23 August 2012 - 09:41 AM
roitmanb - Ушло медное уплотнительное кольцо?
...одну форсунку на своем Кайроне выкручивал знакомый. Так прикипела, что только квалификация слесаря - инструментальщика помогла снять. Мрачная перспектива. (
Да именно оно , если это от туда то увидишь сразу .
Поменяли , заранее предупредив что есть вариант , что не поможет и тогда это головняк .
Но всё обошлось : разобрали , прочистили всё что можно было и поменяли кольцо .
На данный момент всё в порядке .
#102 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 24 August 2012 - 08:15 PM
я не особо много понимаю , но описал то что было месюц назад ! глянь на фотку , там шайбу видно
:) я просто знаю кучу признаков когда форсунка не дотянута :) свиста не будет. будет характерный звук. преривистыстый,
у меня свистит писец как :) даш газу и свист. хрен знает что искать. все в норме. наверное турбина умирает.
190 по нашей убитой дроге разогнал. минус 10 проц вранья спидометра. но всеравно результат. согласитесь. правда держать его на этой колее было сложно.
Сообщение отредактировал северный: 24 August 2012 - 08:15 PM
#103 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 05 October 2012 - 11:22 AM
Всем доброго времени суток!
Тему прочитал, вот моя проблемка на Ваш суд. Недавно стал появляться звук похожий на "как будто в ведре не громко железяки трясут")). Звук появляется при нагрузке, при наборе скорости начинается от середины 2-й скорости и почти не слышен ближе 4-й, не могу правда понять, звук сзади или спереди. Коробка переключается без рывков. Есть еще одна болячка(о ней создавал другую тему), грешу на педаль газа, скачки оборотов, на хол. при нажатии на газ обороты зависают, при повторном нажатии сброс оборотов. Но думаю к звуку не относится. Буду признателен за комментарии.
#104 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 11:29 AM
про зависание оборотов - чистите педаль газа
#105 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 11:32 AM
Это уже понял, а в остальном - есть мнение?
#106 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 12:01 PM
Тоже не решил проблему.Проявляется только на холодной.Советовали немного прогревать.
#107 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
а масло у кого какое ?
#108 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 12:37 PM
Shell, но завтра еду в ньюпроксиму на ТО-70000, они там льют вроде liqui moly. Вообще у меня перепробег 1200км. от 70000км, это не критично?
#109 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 12:59 PM
если без фанатизма то можно
#110 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 05 October 2012 - 01:02 PM
Ну как без фанатизма, под хвост периодически даю. Может правда дело в натяжителе цепи(это я про звук)?
#111 Сергей Сергеевич
Отправлено 06 October 2012 - 05:16 AM
Звон который проявляется при трогании на холодном дизеле - нормальное явление.Во всяком случае у всех знакомых у кого есть дизельные авто это явление наблюдается.У меня с новья и до сих пор,прошел уже 40000 км.Если дотерпеть,и прогреть на месте(то есть тарахтеть минут 20)никакого звона нет.Не от одного моториста слышал,что это чуть ли не поршни звякают о стенки цилиндров,пока не выберутся все тепловые зазоры.На горячую ведь этого нет?У себя во всяком случае не слышу
#112 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 09:25 AM
Абсолютно верно. "Звон" дизеля в начале движения - нормальное явление. Звякают, конечно, не поршни.
#113 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 12:23 PM
Был сегодня на ТО, мастер со мной проехал, звук услышал. Но на подъемнике ничего не обнаружилось. Грешили на натяжитель, но не он. Это не звон, а скорее грохот. Причем появляется только при Более менее резком ускорении, как будто под нагрузкой. Раньше звука небыло. Была версия, что якобы бублик в коробке такие звуки издает. Опркделенно это звук посторонний. Уехал без ответа((. Господа, какие мнения будут еще? Заранее всем спасибо!
#114 sherhan
sherhan
  • 63 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 08:29 PM
Может обломан башмак натяжителя цепи?
#115 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
Отправлено 07 October 2012 - 08:34 PM
Нет, грохота цепи нет. Я уже тему другую создал. http://kyron-clan.ru...-при-ускорении/
#116 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 10:23 PM
Здравствуйте! Вообщем началось все недавно.
Запуск и первые минуты работы двигателя проходят ровно и без нариканий, срабатывает виско муфта, вентилятор повоет минуту другую и затихает.
После всего этого, когда двигло поторохтит немного появляется очень странный звук!(похожий на какое-то шарконье вперемешку с бурчанием), очень похожий когда пластмасса трется обо что то и вибрирует еще при этом, или на звук когда защита бьеться об выхлопную систему как то так. Ревизия подкопотного пространства успехом не увенчалась. Причем с улицы звук слышен но не так сильно как в салоне авто. Если в это время выключить например климат контроль то звук пропадает!, если опять влючить появляется. Покатаешься немного то и вовсе пропадает, но если на чать включать энерго потребители поочередно( обогревы.на тормоза жать....и т.д.) звук появляется уже и на прогретом двигателе. Первая мысль генератор.
Снял диффузор и скинул приводной ремень, начал крутить генератор но увы он очень легко и без закусов крутится и неимеет люфтов.Генератор отпал.Покрутил ролики, помпу и все что там крутится тоже вроде все в норме.
Так и невыяснив причину звука, решил все собрать в зад, но диффузор не ставить и о чудо звук пропал сам собою, но почему то при прогреве вентилятора больше не слышно?
Вот теперь ломаю голову что это было? До появления звука и капот даже не открывал.
Сообщение отредактировал Aviator84: 20 October 2012 - 10:25 PM
#117 Vahmurka
Отправлено 20 October 2012 - 10:59 PM
у северного было что-то подобное - вроде как двигатель с одной подушки соскочил.
#118 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 11:03 PM
А потом обатно заскочил? Не..... что то мне кажется что дело в приводном ремне и все что связано с ним,но вот что????
Сообщение отредактировал Aviator84: 20 October 2012 - 11:04 PM
#119 Vahmurka
Отправлено 20 October 2012 - 11:22 PM
заскочил конечно. только не сам.
вот тут он писал
#120 макс спб
макс спб
  • 2694 сообщений
Отправлено 20 October 2012 - 11:56 PM
вот тут он писал
И ещё чуть-чуть вот тут http://kyron-clan.ru...__fromsearch__1
