Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#61 Vahmurka
Отправлено 27 July 2012 - 02:20 PM
на гидронатяжитель цепи похоже... хоть пробег совсем мал, но брак не исключен.
еще крышка декоративная дребиздеть может
Сообщение отредактировал Vahmurka: 27 July 2012 - 02:22 PM
#62 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 06:04 PM
Может крестовины на кардане?
#63 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 27 July 2012 - 11:05 PM
А я знаете какой у себя металлический звон нашел? Тоже голову ломал,где дребезжит? Оказалось,- правый передний болт декоративной панели двигателя (плиты) ,который ближе к радиатору,крепится на металлический кронштейн,и тот каким-то образом лопнул , как раз в том месте,где он крепится 2-мя болтиками к блоку двигателя. Такой мерзкий звон при газовке!!! Оказалось,еще одно слабое место... Теперь только сваривать эту железяку.
#64 Vahmurka
Отправлено 27 July 2012 - 11:32 PM
ну или плиту выкинуть... правда я у себя ради нее клапанную крышку менял :)
#65 Uygur
  • 9565 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 03:35 AM
Даже не знаю, как описать правильно. Более всего напоминает звон пальцев на старых жигулях...P.S. А может это паранойя? ...
Сначала определите, откуда звук. Изнутри или снаружи. Терпение в помощь.
На моем Кирюхе был одно время дребезг - звук резонанса. Всю репу исчесал, но нашел.
Звенела пластиковая скоба, надетая на топливную трубку 3-го цилиндра, и которая (в свою очередь) держит другую резино-пластиковую трубку.
На фотке видно эту скобу
Вот это дребезжащий звук всю плешь проел, т.к. появлялся не всегда, на переходный режимах, на холостом - в общем иногда.
Когда искал источник звука, то проверял и дёргал всё, прикрученное к двигателю.
#66 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 05:08 AM
Не. Это точно связано с топливной. Или насос или форсунки. Эта тема с момента покупки. У знакомого так истана стала звенеть, после недели езды на нашей солярке. Очень похоже. Если трогаться без нагрузки (нежно очччень или на покатом месте) то нету звука. Именно дребезг прохватывает, когда мало оборотов и есть нагрузка.
#67 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 28 July 2012 - 10:08 AM
Да это нормальное клацанье любого дизеля при старте с места в течение некоторого времени. Обычно тарахтит топливный насос. У одних этот звук громче, у других тише. Тем более, что вы слышите этот звук с новья. У меня тоже тарахтит хорошо уже 4 года. Как тарахтел, так и тарахтит. Ничего не меняется. Не обращайте особого внимания.
#68 ПАВ
ПАВ
  • 113 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:35 AM
Я это называю не звоном,а тарахтением.Особенно проявляется на холодном.Тоже менял гидронатяжитель ,думал проблема в нем,не помогло особенно.В НП сказали,что нормально работает,посоветовали попробовать поменять заправку,поменял и правда тише стало
#69 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 07:31 PM
А еще мерзопакостное тарахтение издает ролик натяжителя и бегающий по нему ремень. Да-да, не только свист и писк,но так же и клацанье,звяканье и прочие громкие стуки.
У меня после замены втулки этого узла звук двигателя стал совершенно другим,более мягким и ровным,что-ли...
#70 Djinn
Djinn
  • 123 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:25 PM
Поддержу вариант натяжителя ЦЕПИ. Омерзительный звук сначала появлялся только на холодную на холостых, потом перешел и на разогретую. Искали по обвесу двигателя, заменили натяжитель ремня, обнаружили трещину на кронштейне пластиковой крышки - заварили. В итоге звук пропал только после замены натяжителя ЦЕПИ. Причина выхода из строя не известна. Цена натяжителя примерно 1000 р, если растянется цепь то она стоит уже 18000 р + разборка передней части двигателя. А для замены натяжителя надо только трубку ЕГР открутить и выкрутить натяжитель.
#71 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 08:59 PM
http://kyron-clan.ru...__1#entry138905
#72 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 10:34 PM
Константин! попробуйте присадку в топливо, от ликви моли спид дизель цуцадс (из личного опыта, пользуюсь ей постоянно)
#73 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 10:48 PM
Даже не знаю, как описать правильно. Более всего напоминает звон пальцев на старых жигулях, когда им наваливали более положенного. Как детонация. Звенит при старте с места (хоть аккуратно, хоть быстро), при движении на малых оборотах. Не всегда, но в большинстве случаев. Чуть доберешь обороты до 1500 пропадает. С самого новья такое. Народ говорит, что это из-за солярки нашей, но я несколько раз слышал проезжающих мимо кайронов - у них мягче работает мотор. Но встречались и "звенящие". Соляра у нас на Камчатке вся из одной бочки. Так что дело еще в чем то? К дилерам просто боюсь ехать. Можно на кирюхе что-то отрегулировать самостоятельно или там все электронное? Пробег 10000 всего. На гарантию забил.
P.S. А может это паранойя? Но на СТО, когда шприцевал карданы, слесарь заметил, что мотор очень жестко работает.
Константин, еще один вопрос, а топливом случайно не с теплохода заправляетесь? просто в нашем регионе кто заправляется тепловозной солярой или уже умерли движки или на подходе к этому.
#74 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 07:23 AM
Пока залил присадку ликви молли с непроизносимым названием :) Типа очистки и профилактики для нашего типа ТНВД. Изменений не заметил, но и проехал только 150 км. Спид дизель видел, но думал залить на следующей заправке, чтобы не смешивать присадки. Смутило, что применение банки расчитано на 2 или 3 тысячи километров, и нигде явно не сказано, что можно применять при каждой заправке. Хайгировский цитан-корректор опасаюсь лить почему-то, хотя там прямо указано - при хреновом топливе использовать постоянно. Заправляюсь только на официальной АЗС, причем выбрал ту, на которой установлен сепаровский сепаратор - для очистки совести. Выбор у нас не велик на самом деле, так как скорее всего все топливо на полуостров приходит на одном и том же танкере. По крайней мере так раньше было, когда я в этом бизнесе крутился. Так что разница лишь в том, насколько ответственен владелец АЗС.
#75 Vahmurka
Отправлено 02 August 2012 - 08:30 AM
жизненное наблюдение: абсолютно смело лейтесь там где льются дальнобои ни иномарках, невзирая на наличие отсутствия сепараторов и надписей типа евро-100500
#76 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 10:32 AM
Если Вы внимательно изучите карту Камчатки, то поймете, что Ваш способ поиска заправки не применим к нашим условиям :))) У нас дальнобойщиков нет, а если кто осуществляет грузоперевозки, то это как правило Камазы и прочие всеядные автомобили.
И да, у нас только один тип дизельного топлива - ДТ. Без вариантов :)
Сообщение отредактировал Vilkam: 02 August 2012 - 10:34 AM
#77 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:37 AM
Возможно давление в топливной рампе выше необходимого, например "врёт" датчик давления.
#78 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:42 AM
Вот. Есть направление для поиска. Буду изучать матчасть. Где эталонные параметры взять не подскажите?
#79 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 02 August 2012 - 01:51 PM
Про мой звенящий звук в двиге на КИРе один знакомый дизелист(не водила) сказал, что раннее опережение в ТНВД ( типа раннего зажигания ) и потому такой металлический звук пальцев поршней
Сообщение отредактировал Alvar: 02 August 2012 - 01:52 PM
#80 Бриз
Бриз
  • 122 сообщений
  • Интересы:Авиация, автомобили
Отправлено 02 August 2012 - 02:07 PM
Поддерживаю! Моему Кирюхе только это и помогло, тоже дребезжал, особенно на холодный пуск.
