но в данном случае стучалаЦепь конечно не может стучать
Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
#21
Отправлено 30 June 2011 - 08:38 PM
#22
Отправлено 05 July 2011 - 03:36 PM
#23
Отправлено 11 July 2011 - 02:21 PM
Это гидронатяжитель цепи,пригромыхивает у тебя,стоит недорого и меняется просто.поменял гидрокомпенсаторы все осталось как есть, задолбало. никто не может сказать что это.ездил к одному кулибину так он опять таки сказал гидрокомпенсы.
#24
Отправлено 19 August 2011 - 06:20 AM
вопрос можно ли натяжитель цепи как то промыть , прочистить или ВСТАЛИ????????????
#25
Отправлено 29 August 2011 - 05:48 PM
в старом натяжители при нажатии на шток в районе рабочей зоны появляется провал- выработка однако.
правда натяжитель пришёл как и писалось где то на форуме шток на 4 мм короче но всё же решил поставить попробовать. цепь натянулась аж шелестит
завтра попрём посмотрим. застоялся дракоша за 1,5 недели
#26
Отправлено 29 August 2011 - 05:56 PM
Натяжитель цепи ГРМ 2.0-2.7 6640500111 штука - 1680 руб. 0 коп.ситуация та же, по магазинам обзвонил - нет в наличии только под заказ, ждать в течении месяца- цена от 2500 до 4500.
http://www.e-autosho...p-kyron/raznoe2
#27
Отправлено 29 August 2011 - 06:01 PM
у официалов 4500 и то нет в наличке. а в одном магазене(поставки только из Кореи)6500 + начал на гниль мол надо сразу успокоитель и ещё какие то 2 хрени в общем насчитал 12500
#28
Отправлено 30 August 2011 - 11:09 AM
пришёл сегодня, заменил. движок шепчет.
Для статистики скажите на каком пробеге у Вас начались шумы?
#29
Отправлено 30 August 2011 - 12:00 PM
при 80000 был непонятные переливания в работе двигателя, один кентяра говорил, что то как то жестко работает. а загремел конкретно на 94 тырахДля статистики скажите на каком пробеге у Вас начались шумы?
#30
Отправлено 30 August 2011 - 04:08 PM
Edf;ftvsq Uygur, это большое заблуждение, вы никогда не услышите как стучат пальцы(поршн), это со времён Совка, када совсем плохой бенз. говорили что пальцы звенят, а это были клапана, в случае вопроса по существу, то скорее это цепь!Цилиндро-поршневая группа. В частности, пальцы поршней напчинают стучать "на горячую".
Гидрокомпенсаторы сразу все не стучат, их сразу слышно - резкие и редкие ритмичные щелчки меняющегося тона.
#31
Отправлено 12 September 2011 - 03:49 PM
Сегодня при прогретом движке открыл капот - прислушался...точно есть небольшое стрекотание, но при закрытом капоте его не слышно. Машине 2 месяца, пробег 3000, под капот постоянно лазить не собираюсь. Стрекочет и стрекочет - пока не слышно, пусть хоть устрекочетсяЭто гидронатяжитель цепи,пригромыхивает у тебя,стоит недорого и меняется просто.
Вообще, заметил, что пока ездил, "не читая форума" - всем был доволен, как начал читать форум - так сразу "тут прислушался, там посмотрел, сюда заглянул, итэдэ"
#32
Отправлено 12 September 2011 - 03:58 PM
Так забей и без нужды не читай, или уже подсел
#33
Отправлено 12 September 2011 - 06:27 PM
вообще то засасываетТак забей и без нужды не читай, или уже подсел
#34
Отправлено 18 October 2011 - 08:42 AM
#35
Отправлено 18 October 2011 - 08:50 AM
ременьСвист в передней части двигателя, какойто подшипник в навеске, дизель 2л 2009г 44000 пробег, может это общая проблема.
#36
Отправлено 18 October 2011 - 08:56 AM
Ремень натянут, без перекосов, ролик на подшипнике или втулка.ремень
ролик ,натяжитель.смотрим там тем до Х,чего плодить новые
#37
Отправлено 18 October 2011 - 09:01 AM
понятно что натянут,может свистеть и сам ремень.если ремень хоть на 1 мм съехал с ролика.это уже и натяжитель,ролики вообще пустые и грязи там уйма ,надо смазки добавить,есть предположение на подш-ник генератора,но это крайняк,Ремень натянут, без перекосов, ролик на подшипнике или втулка.
#38
Отправлено 18 October 2011 - 09:04 AM
Спасибо, начну с малого попробую набитьсмазку.понятно что натянут,может свистеть и сам ремень.если ремень хоть на 1 мм съехал с ролика.это уже и натяжитель,ролики вообще пустые и грязи там уйма ,надо смазки добавить,есть предположение на подш-ник генератора,но это крайняк,
#39
Отправлено 18 October 2011 - 09:06 AM
вначале брызни на ремень если свист пропадет .а потом появится -это он если будет свистеть так же ишем другую причинуСпасибо, начну с малого попробую набитьсмазку.
#40
Отправлено 18 October 2011 - 09:07 AM
