Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#41 brewster
brewster
  • 1302 сообщений
Отправлено 18 October 2011 - 09:52 AM
А вот вчера выяснилось, что не только ролик свистеть может. Скинули ремень в Фаворите, все пощупали, приговорили верхний опорный ролик - натурально сдох подшипник. Предполагаю, что из-за отсутствующей крышки на его торце, которая там должна быть, а у меня ее почему-то не было.
#42 шао
Отправлено 18 October 2011 - 10:19 AM
вот туда то все и летит,даже с крышкой и когда иногда продуваю от туда столько гряжи-жуть там крышка и резиновое уплотнение стоит,резиночку прокалываем и в водим смазку из шприца и вуаля прпосто шелист стоит,а так понятно что пустой и рано или поздно начинает выть
#43 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 05:12 PM
всем добрый день, при разгоне слышно шипение под капото (как будто воздух засасывает) шипение не постоянно.. с 1800 до 2500 (обороты) и так на каждой передаче! что может быть, может кто сталкивался
#44 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:03 PM
Попробую предположить что двигатель реактивный...а вообще хотя бы данные по авто !
#45 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:15 PM
дизель, механика! пробег 103000
#46 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:49 PM
100% пробой газов из под форсунки
#47 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:52 PM
это как понять? этот звук не всегда
#48 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 06:59 PM
брызни чем нибудь (ВД-40 например) на колодец форсунки, пойдут пузыри значит так и есть
#49 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:00 PM
а если вдруг пойдут.. все серьезно?
#50 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 20 January 2012 - 07:19 PM
нихера старшного. всего то делов. снять,почистить колодец,поменять кольцо и поставить обратно.
у меня свистит тоже. турбинко однако. когда газанеш то слышно. надо с кем то искать. да все как то не доходит
#51 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:21 PM
ниXера говорите, я почитал как народ форсунки снимает.. это меня не радует
на холостых даю газу и ничего нет
#52 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:27 PM
ну и че что почитал ? проблема только в 4й . все остальные вылетают на раз. не думаю что тебе так сильно повезло и у тебя травит из под 4й...это было бы нечестно по отношщению ко мне :)
ты фоткни свои колодцы форсунок. выложи. если где то воздух херачит то в колодце будет влага.
#53 mora
mora
  • 97 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:28 PM
завтра посмотрю, и отпишусь
#54 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:30 PM
из под 4 в июле перебрал, из под 1 не успел, да и лезть страшновато, уже за коксовало аж газы не идут
#55 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:32 PM
Виталя, а че к 1й то страшного ? выточи штырь подлиней. сделай из него обратный и враз вытащишь.можешь тормозухи туда капнуть.расслабит кокс.
#56 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:39 PM
Х с ней, как зафыркает, тогда
#57 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 20 January 2012 - 07:43 PM
ну так то и надо.нафик лезть пока все работает.я сам бы только 4ю с новья мазал. остальные не трогал бы
#58 Benzopila
Benzopila
  • 424 сообщений
Отправлено 25 February 2012 - 10:57 AM
Бензин, АКПП. 2011 года.
Когда завожу машины, которая простояла сутки где-то, в момент, когда стартер прокручивает, двигатель "схватываетя", слышу дополнительный звук "вжиии", не громкий из под капота. Около 1 секунды.
Стартер Валео. Не Бош.
Пробег всего 5300. На пробеге около 2000 были проблемы, машина не заводилась - кажется, что втягивающее реле залипало на стартере. Потом все само прошло.
Внимание, господа знатоки, вопрос - что находится в черном ящике: стартеру хана и клинит бендикс, это особенность, как на Икс-трейле ( у них в мороз от - 5 до + 5 такое бывает) и оно само пройдет или дело в чем-то другом?
Вообще, стоит ли париться ?.. :о)
Звук не катастрофичный и на горячем двигателе не проявляется. Заводится машина легко.
Буду благодарен за ответы! Голова сломана, спится плохо...
#59 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 27 February 2012 - 07:06 AM
Вот блин...На улице как потеплело и у меня при заводке автомашины при тех же условиях (если стоит около или более суток при 0-5*С) такая же беда: раздаётся короткое взвизгивание.Впечатление - бендикс звездит... :sad: А может что-то другое?Машине 3 мес.,пробег-3000 км :shok: До этого проблем токого рода,да и с заводкой не было.
Сообщение отредактировал а в: 27 February 2012 - 07:07 AM
#60 Vilkam
Vilkam
  • 15 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 01:15 PM
Даже не знаю, как описать правильно. Более всего напоминает звон пальцев на старых жигулях, когда им наваливали более положенного. Как детонация. Звенит при старте с места (хоть аккуратно, хоть быстро), при движении на малых оборотах. Не всегда, но в большинстве случаев. Чуть доберешь обороты до 1500 пропадает. С самого новья такое. Народ говорит, что это из-за солярки нашей, но я несколько раз слышал проезжающих мимо кайронов - у них мягче работает мотор. Но встречались и "звенящие". Соляра у нас на Камчатке вся из одной бочки. Так что дело еще в чем то? К дилерам просто боюсь ехать. Можно на кирюхе что-то отрегулировать самостоятельно или там все электронное? Пробег 10000 всего. На гарантию забил.
P.S. А может это паранойя? Но на СТО, когда шприцевал карданы, слесарь заметил, что мотор очень жестко работает.
