Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#81 ПИОНЕР
  • 4359 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 02:30 PM
Вот. Есть направление для поиска. Буду изучать матчасть. Где эталонные параметры взять не подскажите?
Этот параметр постоянно меняется по заданию ЭБУ. На х.х. он минимален,чем больше подача топлива, тем больше давление. Хорошо бы попробовать поставить б/у датчик с другой исправной машины, покупать на удачу - дорогое удовольствие. Увидеть значение давления можно с помощью диагностического оборудования. А ещё нужно проверить метки фаз ГРМ.
#82 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 07 August 2012 - 08:25 AM
Тоже появилось противное тарахтение в диапазоне от 1300 до 2000 оборотов.Причём только при нагрузке(в движении).На нейтральной только вибрация появляется при 1300.Натяжители все поменял,ещё больше тарахтеть стало.Записался на диагностику,но может кто подскажет что?И ещё,при замене топливного фильтра,подкачивающая груша,внутри вся расслоилась и лохмотья резины забили клапана.Еле закачал топливо в систему.Может из-за воздуха в форсах так тарахтеть и троить при 1300 оборотах.Дизель первый,так что сильно не пинайте.
#83 Kid
Kid
  • 7 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:19 AM
Здравствуйте, коллеги.
Примерно 1000 км. назад появился свист в двигательном отсеке. Свист не неприрывный, а "плавающий", 3-4 такта в секунду, как бывает при сработавшемся подшипнике тихоходного вентилятора. При оборотах двигателя свыше 1500 об/мин свист исчезает. На холостых оборотах, после разогрева двигателя есть всегда. Локализовать источник не смог. Сервисмены проверили моего коня и заявили - фигня, дефект крыльчатки вентилятора, люди по 100 тыс. так ездят. Врут, я думаю, просто не разбирались. Пробег - 45 тыс.
Прошу помочь советом - что свистит и насколько это серьезно?
#84 Жека
Жека
  • 219 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:25 AM
с\С левой стороны есть патрубок отработанных газов (изогнут под углом и по ценру типа гармошки). Рекомендую его проверить. Может прогореть и появиться миниотверстие, через которое сечет воздух. У меня было такое, неделю пытался понять где свистит, потом нашел! Меняется просто.
#85 Kid
Kid
  • 7 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 07:29 AM
Симптомы были аналогичные?
#86 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 21 August 2012 - 08:01 AM
Смотри в первую очередь не сполз ли ремень ГРМ с ролика натяжителя ГРМ.
#87 Kid
Kid
  • 7 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:14 AM
Смотрел, ремень в порядке. Не свисает, края ровные, не разжеванные.
#88 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 08:59 AM
Бывает,говорят свистят модуляторы.
#89 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 09:09 AM
Напишу и сюда.Появился стук в движке в диапазоне 1800-2000 оборотов.Стучит только при движении в нятяжку,т.е. когда пытаюсь разогнаться с малых оборотов на повышенной скорости.Когда стоишь ничего не стучит,как не газуй.Натяжители цепи и ремня поменял.Стук появился после того как 2 раза залил присадку к дизельному топливу Кастрол TDA .Причём стучит так,что прохожие оборачиваются.Да и в салоне отчётливо слышно.Амплитуда стука такая,что как будто один цилиндр тарахтит.Был на диагностике,кроме ошибки датчика детонации ничего не нашли.Завтра масло ещё поменяю,хотя стучит и на холодную и на горячую.Что может стучать ???
#90 Kid
Kid
  • 7 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 10:58 AM
Модуляторы? По причение износа или загрязненности? На неисправность модуляторов не похоже. Машина ведет себя ровно, мощности не теряет, динамика нормальная. Это в теории.
На практие - не снимал и не проверял.
Сообщение отредактировал Kid: 21 August 2012 - 10:59 AM
#91 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 21 August 2012 - 02:04 PM
А свист какой? Металлический или как ремень свистит? У меня свистел подшипник какого-то ролика.
#92 Vahmurka
Отправлено 21 August 2012 - 03:00 PM
пшик при зваеденном свистящем моторе на ремень вдшкой позволит быстро определить где собака порылась :scaut:
#93 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 August 2012 - 06:15 PM
А еще шум идет от выхлопа. послушай с правой стороны :)
#94 Kid
Kid
  • 7 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 06:31 AM
Дезертир - Как выявил именно подшипник?
северный - Вроде как действительно справа. Сегодня попробую мыльную воду на патрубке.
Vahmurka - С детства помню, что смазка на ремне ГРМ это зло, он может соскочить. Или нужно совсем слегка, что бы в случае чего без последствий? С внутреней стороны пшикать?
#95 Vahmurka
Отправлено 22 August 2012 - 07:20 AM
не соскочит. в свое время, после болотца по пол баллона по утрам выливал для привидения в гармонию с окружающим миром :)
и у нас не ремень грм
Сообщение отредактировал Vahmurka: 22 August 2012 - 07:21 AM
#96 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 09:36 AM
Было похожее , ушла прокладка форсунки ( шайба ) .
когда есть свист , сними декоративную крышку и пшикни спрэй от коррозии по всей левой стороне , если травит сразу увидишь откуда.
если там , то смотри какая травит . выкручивай окуратно , не сорви , а сама прокладка в виде обычной железной шайбы .
#97 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 09:49 AM
:) пошутил да ?
#98 roitmanb
roitmanb
  • 11 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 10:56 AM
:) пошутил да ?
я не особо много понимаю , но описал то что было месюц назад ! глянь на фотку , там шайбу видно11111111.jpg
#99 Kid
Kid
  • 7 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 01:01 PM
roitmanb - Ушло медное уплотнительное кольцо?
...одну форсунку на своем Кайроне выкручивал знакомый. Так прикипела, что только квалификация слесаря - инструментальщика помогла снять. Мрачная перспектива. (
#100 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 22 August 2012 - 04:32 PM
У меня на Кире в движке тоже присутствует посторонний, но скорее шелест, по моему мнению шелестит механизм управления турбиной , поиграй оборотами и послушай свист, турбина срабатывает на 1800 об и переход слышно
