Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#141 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 05 November 2012 - 07:41 AM
А у меня наоборот звук появляется когда двигатель прогреется. И либо, когда эл. при боры включишь, либо наоборот, когда все выключишь. Кокгда как короче. Такое ощущение, что движок колбасится и о что-то ударяется. Но звук исходит из облости вентилятора.
Сообщение отредактировал galim2000: 05 November 2012 - 07:42 AM
#142 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 07:58 AM
Могут быть разбиты втулки на демпфере натяжителя ремня (обычно разбивает нижнюю)
#143 Серый 33
Серый 33
  • 388 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 08:50 AM
Было похожее, грешил на генератор даже возил на диагностику сказали все супер, потом поменял амортизатор на натяжителе и наступила тишина, где то после 10000км опять этот звук и амортизатор весь в масле наверное опять накрылся(ставил не оригинал от БМВ).Звук похож на скрежет особенно слышно под нагрузкой например включить обогрев стекла и зеркал.
#144 серг1
Отправлено 06 November 2012 - 12:30 PM
Кто менял обгонную муфту генератора? Интересует размер ключа для демонтажа или номер. На фото муфта и ключ.
Вот http://www.eksacom.r...lid/771/cid/28/
#145 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 06 November 2012 - 05:39 PM
Спасибо!
#146 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 09:53 AM
Парни,привет! Временами(не всегда) начинает петь какой-то ролик .Вылезло после ТО-40000. Кто встречался с подобной проблемой на своих дизелях,гарантийный случай это,или нет? Поиск по форуму ,почему-то,не рулит...
#147 Сергей Сергеевич
Отправлено 07 November 2012 - 10:50 AM
У меня было то же,и темка где то создана.Второй ролик натяжитель по гарантии,первый на 20000,второй на 40000 и все равно иногда во влажную погоду на холодную может минутку другую присвистнуть.Походу ремень проситься под замену,но пока езжу.
#148 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 12:35 PM
тут есть несколько вариантов развития событий.
1. посвистования из по капота
вариант 1 - ролик натяжитель, недавно общался с сервисменами кореаны, говорят, что последнее время участились случаи обрыва ремня из-за некачественных натяжителей, один у них был на 15000 пробега обрыв. Информация не проверена, пока поверим на слово
вариант 2 - ремень либо просит замену, либо будет подсвистывать всегда, где-то было на форуме про приводные ремни, что люди брали аналоги, которые не свистели, а оригинал почти всегда свистит
2. поскрипывания, шелестение (дальше обычно похрустывания, как случилось у меня)
вариант 1 - см. п.1 вариант 1 + какой-либо из ленивцев (у нас их два)
вариант 2 - умер (или еще только умирает) подшипник в одном из агрегатов, которые сидят на приводном ремне (помпа, насос ГУР, генератор, демпферный ролик, хотя он по идее не должен, насос климата, но при отключенном климате шума быть не должно, т.к. ролик не крутится и пугаться не надо, это нормально), определить (в большинстве случаев) возможно после снятия ремня
В моем случае (пробег 105 т.км) было п.2 вариант 2, умер подшипник насоса ГУР, сначало просто шуршал еле слышно (но я заметил), а потом (как раз за пол часа до приезда на сервис) захрустел. После снятия ремня оказалось, что и на помпе вот-вот, да и произойдет тоже самое.
ИТОГ: насос ГУР (оригинал) 6500р. + помпа (оригинал, хотя есть аналог, просто не знал до этого) 5500р. + работа 7000р. = 19000р. СЛОВ НЕТ, ОДНИ СЛЮНИ И ЭМОЦИИ!!!!!!!
Так что надо разбираться. Удачи!!!
#149 68wolk
68wolk
  • 424 сообщений
Отправлено 07 November 2012 - 03:50 PM
Спасибо! Буду разбираться...
#150 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 November 2012 - 10:52 AM
ролики не мажуться как либо смазку заложить можно
#151 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 10 November 2012 - 01:22 PM
не мажутся, можно конечно ВДшкой побрызгать, но это так, для самоуспокоения, да и ничем не поможет
#152 avto111
Отправлено 10 November 2012 - 07:48 PM
мажутся,но невсе. береш ролик в руки, если доступ к сальнику свободный ищеш рабочую кромку(она тонкая и мягкая),капаеш на нее каплю масла,береш тонкий и очень тупой нож,поддеваеш сальник через масло стараясь не повредить рабочую кромку,если подшипник еще жив вымываеш остатки старой смазки и кладеш новую,для достижения наилучшего результата в смазку хорошо добавить каплю ER или SMT2,ставиш сальник на место. Все это крайний вариант,но всеже лучше чем остаться без колес до покупки новой детали.
#153 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 09 December 2012 - 08:26 AM
Сервисменов в Челябинске нормальных нету, заезжал к официалам на диагностику когда была проблема с модуляторами.....
они мне наговорили кучу информации про 4-ю форсунку датчик детонации и еще кучу причин CHEK ENGINE.... даже ошибки не сбросили гады....
потом сделал диагностику у Частника.... оказалось форсунки в норме.... откатал на них уже больше 15 тыс...
а всетаки может цепь? звук то цокает... то не цокает.... на 4-й скорости при разгоне с 2000до 2500 об. пропадает....
На моем такой же звук, как чакает что-то. Звук идет четко от третьей форсунки. На ней еще крепиться какой-то нето провод, нето шланг с маленьким деаметром. Так вот, если за трубку форсунки взяться пальцами, то цокание пропадает. И еще если крепление этого самого шланчика передвинуть, тоже пропадает.
#154 Vahmurka
Отправлено 09 December 2012 - 02:29 PM
эту пластиковую перемычку можно снять и выкинуть
#155 sycompany
sycompany
  • 12 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 05:25 AM
Я причину так и не нашел.....
есть подозрение что этот звук или от генератора или от ролика натяжения ремня.....
#156 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 10 December 2012 - 06:59 AM
Ремень сними ,заведи и послушай.
#157 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 07:54 AM
При горячем движке когда глушу появляется стук (щелчек) Что за беда?
#158 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 10 December 2012 - 01:08 PM
Звук металлический? Если да, то вариант - можно проверить подушку двигателя левую. С ней всегда беда бывает. У меня, например, она вообще не прекручена была ни снизу, ни сверху. Короче при глушении двигателя появлялся отчетливый металлический стук. Можно еще проверить так - двое становяться с права и слева от двигателя и начинают его раскачивать (нужно немного принаровиться) если подушка стук должен проявить себя. Но не вариант, так, что лучше на яме посмотреть.
Сообщение отредактировал galim2000: 10 December 2012 - 01:09 PM
#159 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 December 2012 - 01:31 PM
При повороте на право да еще если кочка тот же стук (звонкий) Замена подушки я правильно понял.
#160 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 10 December 2012 - 01:56 PM
Подозреваю, что все таки подушка.
Замена, если память не изменяет, может после 100000 км. А так надо посмотреть сами подушки. Обратить внимание на левую. Там очень часто гайки могут самопроизвольно откручиваться. В моем случае официалы (в Барнауле) разводили на замену (мол умерла она). Ага, в 55000 км - короче гонят. Поехал в Новосибирск к оф-м (220 км от Барнаула) там парень толковый попался (без заморочек и разводов на деньги) сразу проблему устранил за 250 р.
