Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#221 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 10:06 AM
а на дизеле может так быть, а ну у вас дизель, значит может, и какие последствия?
Замена цепи, звезд, гидронатяжителя. "Вечная" цеппь вытянулась на 140 тыс японского движка. Еще у гидронатяжителя есть обратый клапан, если он не держит несколько секунд цепь бренчит.
В одно прекрасное утро вылезла ошибка датчика положения колен толи распредвала и машина отказалась заводиться в сервисе сказали, что очень повезло, что не проскочило на зубец, а то бы клапана погнуло.
Вобщем надо для начало диагностировать цепь на вытягивание, и смотреть систему натяжения.
Может банадльная промывка и разкоксовка ДВС поможет.
Какой кстати пробег?
#222 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 10:22 AM
145 тык
да движок тянет отлично, тока вой или свист стоит на первой и второй, далее при повышении передачи звук уменьшается но не проходит совсем, грешил на сцепу так как чувсвуется что уже полностью не выключается, выжимной шумит, и т. д. и т.п, сегодня будут менять, а вчера газанул на холостых и этот вой и свист опять появился, тока слабее чем в натяг, но передачи то выключены
да и с открытым окошком как то слышнее стало что звук из моторного отсека, думал помпа, на логане было, но пищала она постоянно, не зависимости от газа, передач и т.д, а тут зависимость, повышаем обороты, усиливается звук, особо если передачи включены, чем меньше усилие тем звук слабее, так на холостых при подгазовке слышен, но слабо
вот и думаю что связь тут с цепью какая то наверно есть
#223 Bionder
  • 17117 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 11:35 AM
Симптом вытянутой цепи- плохой запуск, потеря мощности.
Церь она не свисти гремит, слышно как звенья стучат, сложно с чем-то перепутать.
Надо ремень исключить и все ролики, в т.ч. помпу, генератор. Открыть капот послушать, проверить на люфт подшипники.
ПС минусовщик представтесь.
#224 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:12 PM
Ремень доп оборудования я так понимаю?
про минусовщика это не ко мне?
#225 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:15 PM
Я вот +
Потому что это самое первое что нужно исключить.
#226 Bionder
  • 17117 сообщений
Спереди который, на помпу, генератор.
#227 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:31 PM
ок, спасибо, попрошу ребят которые сцепу будут менять проверить ролики и ремень
а кстати как тут плюсы минусы ставить
#228 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:35 PM
Справа от поста стрелочка вверх и вниз
#229 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 June 2013 - 12:38 PM
тады + Александру
#230 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 11 June 2013 - 06:11 AM
ну все вчера отдал кирюху на замену сцепы, жду. Кстати вопрос, по поводу этого свиста завывания, ребята которые делают предположили что это турбина, может такое быть?
#231 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 06:19 PM
Могу сказать глупость, но у меня было такое на предыдущей машине. оказался нидронатяжитель цепи. Потом был эвакуаьор(((
Саш, разобрался что пищит, какая то хрень похожая на клизму у турбины, какойто клапан видимо, снимаю с него трубку, зытыкаю пальцем не пищит, что это и как лечится?шас фотки приклею
#232 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 06:35 PM
Что это за штука? Как называется? под замену или лечится?
Евгений посматрите фото пожалуйста, вот эта фиговина и свистит, что это? Как лечится?
#233 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 06:37 PM
Это вакуум который регулирует крыльчатку турбины по моему эта система называется VGA
Кстати вот тема все поймете http://kyron-clan.ru...ебирал-турбину/
#234 avto111
Отправлено 12 June 2013 - 07:44 PM
Я не Евгений, но посмотрел. Это актюатор турбины. Проверяется просто. Нужно одеть на него шланг и ртом сильно потянуть в себя. Если создается разряжение и не подтравливает воздух, то все гуд и он скорее всего непрчем. Искать нужно рядом. Возможно трещина в шланге или дребезжит теплоотражатель, кот. вокруг "клизмы". Если это теплоотражатель, то просто подгибается отверткой. Если при всасывании воздуха разряжение в "клизме" не создается и идет подсос воздуха, тогда швах. Эта штуковина отдельно от турбины не поставляется. Знаю, что это бич на соренто. Они заказывают неоригинал с ебея. Ремонтировать эту штуковину бесполезно, там внутри резиновая мембрана и пружина. Требуется очень точная настройка в заводских условиях. З,Ы, Пож. заполни профиль, из какого ты города.
#235 шао
Отправлено 12 June 2013 - 07:46 PM
вообщем эта хреновина завывает у многих может резонанс или еще что,возьми палку или брусочек и выточи кругляшь что б с натягом вошел в сам колодец немного изменить угол ,должно пройти так одному вылечил помогло
#236 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 07:57 PM
всмысле эту хренотень надо просто чем то подпереть? она там болтается чтоль?
Спасибо за помошь, но как то не радостно, покупать турбину из за резновой хренотени, а в чем последствия почему шшвах? я так уже тщи 2.5 проехал пришит и пищит, раздражает тока
#237 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:01 PM
это мембрана штока турбины.
под разрежением мембрана тянет шток и изменяет наклон направляющих турбины.
это и есть изменяемая геометрия турбины.
так уменьшают турбояму.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 12 June 2013 - 08:02 PM
#238 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:04 PM
спасибо это мне уже разьяснили, что делать то с ней
неужели реально не ремонтоно ппригодна и нельзя без турбины купить
#239 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 12 June 2013 - 08:09 PM
даже если и отремонтировать то как настроить потом турбину.
думаю что надо искать специализированный сервис по ремонту турбин.
#240 шао
Отправлено 12 June 2013 - 08:14 PM
у тебя все работает ничего покупать не надо прсто брусок вставляешь методом тыка на удачу вобщем поиграешь воображением между тонкой и толстой между толстыми -поизголяйся,должно получится
