Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#341 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 05:47 PM
Похоже, что какому-то из роликов приводного ремня (а это у нас ГУР, помпа, компрессор кондея, два "паразита" и генератор) медленно, но верно приходит хана :dolf_ru_017:
Серега правильно сказал
... скинул бы ремень погазовал бы без него,если без ремня такого нет то это проще
я с ним в этом соглашусь, это первое, что надо сделать, чтобы исключить возможную группу причин. Только надо не забыть зарисовать как идет ремень через ролики, а то потом возможно появление темы "ПОМОГИТЕ!!! ДАЙТЕ СХЕМУ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ НА РОЛИКАХ!!!" :ganj2:
Если звук при снятом ремне пропадет, тогда руками шатаем-крутим каждый ролик и пристально слушаем. При условии, что мы нашли нужный нам по звуку, рассматриваем варианты ремонта и живем счастливо :dolf_ru_936: Если же нет, то продолжаем двигаться дальше и искать это "привидение с моторчиком xdi2.0".
P.S. И еще, проверьте на всякий случай крепление декоративной крышки двигателя, мало ли что :wink:
#342 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 05:58 PM
Спасибо за советы крышка держится крепко проверял а ремни не разу в жизни не проверял и не знаю как наверно лучше самому туда не лезть?
#343 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 06:03 PM
Ежели сам туда не лазил и не знаешь с какой стороны подойти к ремню, то лучше не надо самому, а обратится в сервис, ну или на кройняк в гараж к дяде Васе (только дядя Вася должен быть нормальный, грамотный и адекватный, как наш Серега ШАО, а то может быть плачевный результат) и возможно все получится.
#344 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 06:04 PM
Спасибо жду зарплату и к дяде Васе)
#345 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 07:05 PM
В общем проблема опять появился стук вот записал видео грезвук идет со стороны форсунок, может компенсаторы, или масло не подходит? Залил 2000 назад castrol magnatec 5w-40
Сообщение отредактировал Serko_089: 28 September 2013 - 07:05 PM
#346 шао
Отправлено 28 September 2013 - 07:33 PM
ну форсы стучат у всех,да же и у меня,ничего криминального я так и не услышал,как однажды сказал мне Вахмурка про прошивку-зажрался ты,залей присадку с большем октановым числом,как я понимаю давление другое,атмосферное тобишь ,погода уже зимняя так что не паникуй
#347 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 09:42 PM
Думаешь не стоит волноваться?
#348 шао
Отправлено 28 September 2013 - 10:31 PM
угу
#349 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 28 September 2013 - 11:05 PM
угу
А масло нормально как считаешь? Castrol magnatec diesel 5w-40
#350 серг1
Отправлено 29 September 2013 - 08:17 AM
Там ещё на трубках которые на форсы идёт есть пластиковые крепежи которые держат трубки, одна из этих трубок идёт на управление турбины, вот эти пластиковые держатели трубок и покрутите (подвигайте ) во время работы двигателя, очень часто бывают что они издают шум. Это проблема у многих.
#351 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 11:51 AM
наглядно на фото покажи
#352 шао
Отправлено 29 September 2013 - 06:04 PM
вторая машина на магнатеке-двигун грязный из нутри в хлам-коментарии излишне
#353 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 06:53 PM
А что советуешь заливать?
#354 шао
Отправлено 29 September 2013 - 07:01 PM
я в этом не понимаю .и советчик из меня фиговый
#355 серг1
Отправлено 29 September 2013 - 08:34 PM
Так где же я щас фотку то нарисую. Снимаешь пластик крышку двигла, и смотришь металлические трубки которые идут от топливной рампы на форсунки, так вот на двух из них есть пластиковые крепежи которые держат вакуумные трубки, вот на них и нужно обратить внимание.
#356 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 29 September 2013 - 08:59 PM
Спасибо большое завтра проверю :pyan:
#357 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 07:54 PM
Приветствую форумчане. Я новичек - 4 дня на кайроне. У меня похожая ситуация, но только на холостом ходу - шипит под капотом (травит), как будто колесо спускает. Так должно быть?
#358 шао
Отправлено 30 September 2013 - 08:51 PM
нет,для начала -открывай капот,бери отвертку или трещетку и голову на 7 и протягивай все заново,все хомуты,слушай, смотри ,,так на холостом сам господь велел ,лазий сколько влезит,только не говори что купил машину чтоб ездить,ты же купил ВАЗ,а Ваз требует к себе внимания
смотри по резинкам может травит где,вливайся одним словом
Сообщение отредактировал шао: 30 September 2013 - 08:52 PM
#359 львович
львович
  • 532 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 12:39 AM
Только когда протягивать будешь- будь осторожен-вдруг -змея!Шипит же! :wink:
#360 Евгентий
Евгентий
  • 74 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 04:39 AM
Спасибо, буду смотреть
