Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#301 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 20 July 2013 - 11:07 AM
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, когда машину заводишь идет странный скрип со стороны пассажира, если машина в горку поднимается (при нагрузке) то его тоже слышно. А потом вроде как и пропадает, бывает появляется.
#302 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 20 July 2013 - 01:48 PM
Друзья, звуков непонятных у нас много. Всякие мысли в голову лезут. Хорошо, когда это чепухой оказываются. Приведу свой пример. Недавно был на очередном ТО. Находился в ремзоне и за всем наблюдал. Через пару дней появился после заводки двигателя странный бубнящий звук под капотом. Заглядывал туда и так и эдак - ничего крамольного не видно. Снаружи этот звук не так слышен, как из салона. С каждым днем звук угрожающе нарастал, но машина бежала нормально. Позавчера гул стал таким угрожающим и пошла такая вибрация, что капот и лобовое стекло резонировать стали. Куда я только не смотрел - ноль результата Тоже мысли крутились насчет оторванной опоры, каких-то серьезных поломок двигателя или турбины и т. д. И тут вспомнил, как на ТО мастер (криворуким гад оказался) с чертыханием чуть ли не кулаком вбивал воздушный фильтр и его крышку. Стал трогать крышку - она вибрирует. Нажал на нее - ходуном заходила. Стал откручивать винты. Четыре вышли свободно, один закусило. Короче говоря, этот "мастер" криво-косо вставил фильтр не до конца, винт закрутил кончиком под углом. Крышка в этом месте миллиметров на пять не прилегала к фильтру и его корпусу. В результате 650 км я успел проехать практически без фильтра. Все разобрал, собрал, закрутил аккуратно. Двигатель заработал как новенький. Это еще раз о качестве нашего сервиса, добросовестности мастеров и всяких "странных звуках" из-под капота.
Сообщение отредактировал vlad44: 20 July 2013 - 03:37 PM
#303 Сергей73
Сергей73
  • 10 сообщений
Отправлено 23 July 2013 - 08:30 AM
Нашли причину - ремень. Хотел затянуть но уже не куда было, поставил новый и "сверчок" прошел!
#304 dimaKMR
dimaKMR
  • 4 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 01:41 PM
Добрый день. Подскажите пожалуйста, когда не полностью выжимаешь педаль сцепления появляется посторонний звук ,шум, вибрация педали сцепления.. Отпускаешь или полностью выжимаешь педаль сцепления звук пропадает.Корзина ,диск и выжимной новые- менял два дня назад.Что может быть? При старом сцеплении все тоже самое было. КПП механика, дизель
#305 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 02:01 PM
Так у тебя диск феродо об диск трётся, дожимай или отпускай, а то сотрёшь.
#306 dimaKMR
dimaKMR
  • 4 сообщений
Отправлено 24 July 2013 - 02:52 PM
А что так и должно быть что ли?
#307 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 05:49 PM
Всем привет, когда завожу машину двигатель (дизель автомат) работает тихо и спокойно на холостых, но как прогрев подходит к 70 градусам начинается вылазить посторонний звук из под двигателя в виде плавания и треска каогого то( Грешу на помпу? Пробег 69000 спасибо у кого какие мыcли?
Сообщение отредактировал Serko_089: 04 August 2013 - 05:49 PM
#308 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 06:17 PM
Может натежитель цепи.
#309 шао
Отправлено 04 August 2013 - 06:18 PM
ты хоть видео кинь,а так тяжело объяснить,треск какой?металл пластик
#310 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 01:56 PM
гы походу у меня проблемы никогда не кончатся, вопрос, после долгой работы климата, глушишь машину, а справа пот капотом, 1-2 секунды шум, как будто в ведре железноом не сильно тяжелый деревянный брусок крутят, чет такое брум, брум , брум, записать невозможно, негромко, и быстро проходит
#311 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 August 2013 - 03:38 PM
Если справа по ходу,то это скорей всего обгонная муфта генератора.
#312 Driver
  • 18316 сообщений
Отправлено 10 August 2013 - 06:44 PM
А разве на генераторе есть такая муфта?
#313 серг1
Отправлено 10 August 2013 - 07:55 PM
На дизеле есть
#314 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 August 2013 - 03:37 AM
Есть.И когда двигатель глохнет,шкив генератора останавливается,а тяжелый якорь продолжает несколько сек.вращаться.Это придумано для увеличения ресурса ремня,чтоб при глушении его не рвало.
Какой пробег на машине? Где то читал,что ресурс данной муфты около 100 тыс.км.Хотя врут наверно. У меня уже 119 тыс.все нормально.
#315 Tigrusha
Tigrusha
  • 25 сообщений
Отправлено 28 August 2013 - 11:31 AM
И снова здравствуйте!
С момента последнего сообщения накатал тысяч 10 км. За это время поменял ролик, гидронатяжитель цепи, сделал ТО-50...
А стук при заводе прохладным утром (сегодня утром было 7 градусов всего) остался....
Летом пока было тепло не проявлялся....
Подскажите, где дальше можно поискать?
#316 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 28 August 2013 - 09:37 PM
Интересно, в норме ли у Вас давление масла?
Как-то мне в ремонт пригнали Опель. Там один чудак намазал герметиком прокладку поддона, когда его снимал. Ну и выдавило все внутрь.Забило маслоприемник ошметками. Какое-то время машина ездила.На холодную погромче, т.к. масло густое, прогревалась - потише гремела. В итоге все-равно клина словил.
Вот только не знаю, можно ли сканером все параметры увидеть, или надо манометр подключать? Это уже к Вахмурке, он знает. (это если моя версия заинтересовала).
#317 lion
lion
  • 4343 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 07:51 AM
150 тык и что? чем грозит, что делать? тема есть?
#318 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 05:51 PM
В общем ситуация такая дизель 2.0, пробег 71000, в 70000 поменял натяжитель цепи а то тарахтел на холостых и на ходу, сейчас звук тарахтения наступает когда начинаешь ехать, а на холостых ровненько тихо в салоне даже на прогретом авто, и его очень хорошо слышно в салоне как будто двигатель в салоне когда едешь,звук как будто цепь тарахтит, может успокоитель пора менять? Как его проверить можно?
А может такой звук и должен быть потому что машину недавно купил с рук?
Вот звук на видео: http://vk.com/kormic...0feed15e104195a
Всем спасибо кто помог
Сообщение отредактировал Serko_089: 18 September 2013 - 05:52 PM
#319 шао
Отправлено 18 September 2013 - 06:02 PM
я восхищен видео,звук то где?
скорей всего успокоитель который внизу ,это болячка машин у которых снималась голова,и толи плохо крепят толи еще какая хрень после снятия ,но беда скорей в нем ,чтоб добраться до него надо снимать передний мост,просто крышка поддона у нас не реально длинная,вот по этому и не подлезть,на сервисе 1000S в гаражах дешевле
#320 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:10 PM
Звук есть нужно громкости прибавить картиинку специально не снимал
А тыжело и долго менять нижний успокоитель? Он вроде копейки стоит?
