Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1312
#321 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:21 PM
Я Серега так и ничего и не услышал кроме работающего двигателя и как он рычит,фотик надо в моторную часть пихать
копейки?согласен,а вот работа нет,прежде чем менять и выкидывать деньги надо установить точную причину,Шао верить нельзя
#322 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:23 PM
Спасибо завтра попробую тел туда засунуть и записать на диктофон или видео если что поможешь определить?)
#323 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:26 PM
как будто кроме меня тут больше никого нет.определим нас много
#324 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 18 September 2013 - 06:31 PM
Спасибо может мне просто так кажется и все нормально
#325 pandemenator
pandemenator
  • 61 сообщений
Отправлено 19 September 2013 - 09:37 AM
Масло какое льешь?? Не жидкое ли совсем?
#326 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 08:30 AM
Castrol Magnatech Dieses 5w-40
#327 maks-prokof
maks-prokof
  • 4 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 11:47 AM
кайрон 2.0 литра дизель 2008 год при включении кнопки обогрева зеркал, заднего стекла в моторном отсеке появляется шум дребезжание как стучит кожух ?
В сервисе не могут определить в чем причина (до этого меня шкив муфты ролики натяжитель)
в селекторе переключения скоростей на драйв при остановке появляется звук бегающего шарика в казино ?
#328 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 03:56 PM
Нашел причину оказалось нужно было немного долить масло, видно когда натяжитель цепи менял вылелось немного
#329 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 04:19 PM
Админы можете удалить тему
#330 AlexL
AlexL
  • 1113 сообщений
Отправлено 20 September 2013 - 05:57 PM
Судя по описанию шум появляется при включении электрической нагрузки, посмотри генератор, особенно его обгонную муфту, на форуме много информации по этому поводу, ищи в поиске "обгонная муфта генератора".
Насчет селектора вообще не понял, опиши подробнее что за звук.
Сообщение отредактировал AlexL: 20 September 2013 - 05:59 PM
#331 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 12:59 PM
В общем записал на видео звук а именно звонкое брынчание его немного слышно на видеозвук этот почвляется только когда нажимаешь на педаль газа или едешь.модет это стучат гидрокомпенсаторы или натяжителя ремня где вентилятор?
#332 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 01:11 PM
Лучше бы кого-нибудь около открытого капота с камерой, а самому на педальку понажимать. Вот тогда можно и послушать звук, а пока сложно что-либо сказать, вариантов море. Так на словах можно вообще весь движок перебрать. Попробуйте новое видео записать.
#333 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 01:15 PM
Попробую под рукой просто никого не было)
#334 серг1
Отправлено 24 September 2013 - 01:16 PM
А есть разница не холодную или горячию?. У меня когда на улице мороз и машина ещё не совсем прогрета, при движение и нажатии на газ слышен шум (типа как от распредвала) потом не много прогреется и всё приходит в норму. Тоже интересует данная ситуация.
Сообщение отредактировал серг1: 24 September 2013 - 01:16 PM
#335 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 01:21 PM
До этого шумел натяжитель цепи поменял все гуд стало, натяжитель гремел на хоролодную очень сильно как швейная машина так и на горячую, а по этой ситуации без разницы , НО на холодную сильнее торохтит
#336 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 01:25 PM
Натяжитель цепи, я думаю, мы бы услышали и на этом видео. Там звон вперемешку с шумом идет как от камерного оркестра. Так что, Сергей, ждем видео.
#337 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 03:39 PM
Перезаписал видео звук в большей степени кажется исходит со стороны цепи, жена держала обороты 1500
Кто что думает что за шумы металлические они слышны немного, или так и должно быть? Сегодня залил присадку для дизелей вроде потише стало работать вот такую http://liquimoly.ru/...view.php?id=287, может это все из за плохой соляры такие звуки? Заправляюсь на одной заправке всегда Газпромнефть, может стоит сменить на Лукоил?
Всем спасибо за ответы
Сообщение отредактировал Serko_089: 24 September 2013 - 03:41 PM
#338 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 04:17 PM
у тебя внизу все сухо?чавой то у тебя там блястит в самом низу,0.23 секунда,0.58,я бы помпу посмотрел,скинул бы ремень погазовал бы без него,если без ремня такого нет то это проще
#339 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 05:19 PM
внизу сухо там дождь идет лужи)
#340 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 24 September 2013 - 05:29 PM
дождь отметаем,иди дальше
