Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#361 Driver
  • 18317 сообщений
Отправлено 01 October 2013 - 04:58 AM
нет,для начала -открывай капот,лазий сколько влезит,только не говори что купил машину чтоб ездить,ты же купил ВАЗ,а Ваз требует к себе внимания
Умеешь же ты Сереж настроить на позитив.
#362 шао
Отправлено 01 October 2013 - 06:51 AM
а как по другому? :unknw: без позитива нельзя :yahoo: вот щас на пробеге 103 т скоро придет,с кислой рожей нету смысла подходить,надо сахарком угостить за ушком почесать,глядь и вильнет хвостом
#363 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 04:57 PM
Там ещё на трубках которые на форсы идёт есть пластиковые крепежи которые держат трубки, одна из этих трубок идёт на управление турбины, вот эти пластиковые держатели трубок и покрутите (подвигайте ) во время работы двигателя, очень часто бывают что они издают шум. Это проблема у многих.
Посмотрел не в них дело, как будто звук где то из под форсунок стучик(
#364 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:12 AM
Спасибо гляну.
Оззи, разобрался и что было? у меня примерно такая же беда, только в прибавок ко всему чеки вылетают. Я думаю что у меня идет подсос через клапан егр, так как через отверстие под грибком егр есть тех отверстие и с него видны брызги масла. вот думаю в этом месте и проблема. и стрекот при наборе оборотов где-то там.
#365 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:59 AM
Посмотрите затяжку форсунок, стрекотать из под форсунки может
#366 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 12:38 PM
спасибо посмотрю, но все таки мне кажется через егр идет.
#367 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 14 October 2013 - 12:52 PM
патрубок на турбину проверьте, у меня он несколько раз слетал и стрекот был и потеря мощности.
#368 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 07:33 PM
Вот на счет патрубка я кк раз бы и не пропустил, такое нельзя не заметить, темболее когда его срывает, хлопок хороший. Но тем неменее Александр спасибо. Всем спасибо, что не оставляете меня на едине с проблемой. Сегодня разговаривал с владельцем кирюхи у него такое уже было и там же где у меня в районе отверстия егр подтеки маслица. Там наверное и травит. Так что я все больше склоняюсь к своей версии. Наверное придется беспокоить господина Kukas.
#369 Kukas
Отправлено 14 October 2013 - 08:04 PM
Всегда готов помочь :wink:
#370 evgen58
evgen58
  • 88 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 08:53 PM
Стрекочет модулятор на управление егр. Было такое. Выкинул клапан,поставил проставку. А трубки на модуляторе заглушил обе. Теперь не стрекочет. Да и чего ему теперь верещать))
#371 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 14 October 2013 - 10:50 PM
Какие обе...? Если выкидываешь клапан егр ( имеется в виду труба с механизмом клапана) остается одна трубка, идущая к тройнику. Это у меня сейчас две трубки одна от грибка егр, вторая от тройника, но думаю скоро будет одна, т.к. проставку вместо клапана заказал.
Сообщение отредактировал Mordjot: 14 October 2013 - 11:12 PM
#372 evgen58
evgen58
  • 88 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 06:26 AM
Некорректно написал. Имел ввиду 2 штуцера на модуляторе. На них одел трубку раннее идущую на клапан егр. Трубка подводящая одна. В нее болт как заглушку.
#373 шао
Отправлено 15 October 2013 - 08:24 AM
добавь газку,а рукой по трубкам форс поводи,если форса трещит ее почувствуешь
#374 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 08:39 PM
Спасибо, посмотрю.
#375 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 09:29 PM
Оказалось следующее. Оказался недощелкнут разъем ДМРВ. Как и почему так и не понял. Он довольно тугой.
Все сразу стало в порядке.
Сейчас вот только после глушения двигателя. стрекочит в районе модулятора.
#376 Mordjot
Mordjot
  • 411 сообщений
Отправлено 15 October 2013 - 09:37 PM
Оказалось следующее...
Спасибо за ответ у меня, что то другое по всей видимости
#377 kaa69
kaa69
  • 39 сообщений
  • Интересы:RC моделирование
Отправлено 19 October 2013 - 07:52 PM
Здравствуйте. Примерно месяцев 5-7 назад появился не понятный шум в двс, при разгоне шум пропадал. Неделю на зад я обратился в СЦ мне сказали что необходимо менять цепь ГРМ и башмаки с натяжителем эта работа вместе с зап частями будет стоить 20 Т.Р. Через 3 дня звонят и говорят что ремонт мне обойдется в 29 Т.Р. Я соглашаюсь на ремонт. Еще через 3 дня меня радую что ремонт будет стоить 45 Т.Р. Я еду в СЦ, приезжаю и мне говорят что мой ремонт обойдется в 49 Т.Р так как необходимо снятие ДВС и отправка сего в фирму механика для высверливания заломаной нижней направляющей нижнего башмака и для этого необходимо снять головку дабы разгрузить ДВС. Может кто сталкивался с этой проблемой и вытаскивал направляющую без снятия ДВС????
#378 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 19 October 2013 - 08:25 PM
Неплохо бы самому посмотреть на эту заломанную направляющую дабы исключить вариант развода
#379 avto111
Отправлено 19 October 2013 - 08:32 PM
Вопрос каким образом заломало направляющую. Но даже если это не их вина, то думаю ее можно высверлить без снятия двигателя. Конструкция дизеля практически как и бензинки. Нужно снять только переднюю крышку ГРМ. Для этого необжодимо снять поддон двигателя. Он снимается через опускание передней подвески. Далее снимается клапанная крышка, отворачиваются 3 болта , которые соединяют ГБЦ с крышкой ГРМ. Они стоят вертикально, если смотреть сверху, перед звездочками. После этого можно открутить и снять переднюю крышку ГРМ. Цепь и все остальное снимается так же как при разборке мотора. При сборке есть одна тонкость. Между ГБЦ и крышкой ГРМ есть прокладка. При сборке ее надо обезжирить и смазать хорошим герметиком. Я пользуюсь Dirko. Силиконовый из магазина для тазиков не подходит.
#380 шао
Отправлено 19 October 2013 - 08:33 PM
трудноватенько ее сломать ,тм фиговина еще та,
Толь,может натяжитель цепи купить за 1т для начала
