Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1312
#421 Serko_089
Serko_089
  • 231 сообщений
Отправлено 13 December 2013 - 06:53 AM
Все так же стучит?
Нашел проблему оказывается из за зимней моряков сухая она и двигатель так работает поэтому добавляют присадку кастрол Ида стала немного тише
#422 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 04:43 PM
Всех приветствую. Кто сталкивался, Подскажите, кто знает, какой должен быть зазор клапанов? И как их отрегулировать?
#423 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 14 December 2013 - 06:09 PM
каких клапанов?
#424 серг1
Отправлено 14 December 2013 - 09:39 PM
Так вроде как у нас гидроклапана, и их не нужно регулировать.
#425 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 15 December 2013 - 06:56 AM
Вчера с одним товарищем решили послушать мой двигатель. Он сказал, что видимо постукивает клапан в первом цилиндре и что надо отрегулировать зазор. Вот только не могу в инструкции по двигателю найти как это сделать... В списке неисправностей, в графе "Возможная причина" есть "нарушение зазора клапанов", в "Способе устранения" - "отрегклировать зазоры клапанов". Но вот как это сделать в мануале не написано...
#426 dvaivana
dvaivana
  • 7 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 01:09 PM
Помогите разобраться в причине дребезжания под капотом. Проявляется редко, ощущение, что что-то входит в резонанс, пропадает с резким сбросом газа, звук на разных оборотах, но под нагрузкой, на холостых такого нет, бывает и летом и зимой. Не могу понять где искать.
#427 Dimonch 62
Dimonch 62
  • 33 сообщений
Отправлено 07 January 2014 - 01:45 PM
Посмотри по форуму про гидронатяжитель цепи. Со слов тут тебе диагноз не поставят, возможно, при прослушивании записанного звука. Удачи в пользовании поиском.
#428 dvaivana
dvaivana
  • 7 сообщений
Отправлено 08 January 2014 - 04:47 AM
Темы про гидронатяжитель и про самопроизвольное включение хабов я читал, вроде не то. Звук плавающий, очень редко проявляется, ощущение, что руль становится тяжелей. Может у кого что-нибудь такое было?
#429 Алексей Т
Алексей Т
  • 17 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 08 January 2014 - 08:33 AM
Постукивает там скорее всего форсунка.
#430 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:19 PM
Люди добрые, поможите! турбина при сбрасывании оборотов периодически стала издавать вместо приятного "миау" странный и довольно не приятный звук. Звук прилигается. Прислушиваться на 1, 6 и 11 секундах. Запись, конечно не ахти, но сам звук вышел на редкость удачно. У кого какие соображения?
Сообщение отредактировал kvv70: 27 January 2014 - 06:22 PM
#431 kvv70
kvv70
  • 141 сообщений
Отправлено 27 January 2014 - 06:26 PM
куда-то звук подевался :(
  • Прикрепленный файл  vcredist.bmp   5.55К   1 Количество загрузок:
#432 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 30 January 2014 - 12:55 PM
У меня тоже появился какой то посторонний звук под капотом. Пока двиг холодный все ОК. На горячем появляется какой то циклически повторяющийся скрип-шелест. Идет вроде от передней стенки мотора, где все шкивы и ремень. Вроде левее. Что там за большой шкив крайний слева?
Ремень чуть выступает с ролика натяжителя на 1 мм, но это с нуля и не прогрессирует.
Может морозы виноваты? Хотя скрип на горячую.
Может спреем антискрип все пролить?
Или к дилеру, пока гарантия?
#433 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 16 February 2014 - 08:27 PM
Итак товарищи, прибегну к коллективному разуму. Появился посторонний звук в двигателе, плавающий, как говоиться хрен найдешь и угадаешь когда появится. Ситуации когда проявляетя на ХХ руль прямо, колеса прямо стук есть, руль чуть влево/вправо стука нет или становится гораздо тише. Поменял натяжитель цепи, сначала не проявлялся, теперь опять начал. Пару раз был в сервисе, пока едешь стук, звук посторонний есть, как приедешь в сервис никакими правдами и неправдами он не проявляется) двигатель работает ровно и чисто.
Сегодня заметил что проявляется он при нажатии на тормоз, ни шипение, а именно стук. Моск уже поломал в догадках, файлы прилагаютя, только надо погромче сделать, щелчки это срабатывает блокиратор акпп при нажатии на тормоз. Вот файлы
#434 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 17 February 2014 - 08:39 AM
Тоже последнее время слышу непонятный звук при заведении двигателя после длительной (более 12 часов) стоянке.Какой-то взвизг длительностью около 1-2 с, решил самостоятельно устранить проблему.Открыл капот и стал слушать момент заведения двигателя (заводила жена,я слушал). Не знаю,может мне это показалось,но по моему звук был в районе ремня. Я взял силикон и обильно обрызгал ремень. Сегодня при заводке автомашины звука не было.Может сырая погода?Конечно буду дальше слушать.
#435 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 03:42 PM
Ну вот сегодня опять вылез этот непонятный звук, куда смотреть уже не знаю, в динамике авто ничего не поменялось, ошибок нет, уровень масла в норме, что это может быть?
#436 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 18 February 2014 - 05:56 PM
Так ремень наверно...
#437 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 12:16 PM
Попробовал сбрызнуто ремень вд40 результата нет, может быть вискомуфта? Или еще что?
#438 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 12:24 PM
Вот записал звук лучшего качества http://yadi.sk/d/ty9Y99ItJJ9BQ
#439 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 06:56 PM
А интеркулер в порядке, по звуку такое ощущение как будто из него воздух травит.
#440 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 07:09 PM
Не знаю, а как его проверить?
