Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#441 шао
Отправлено 21 February 2014 - 07:24 PM
Вот записал звук лучшего качества http://yadi.sk/d/ty9Y99ItJJ9BQ
С тебя бутылка коньяка хватило 3сек ,-Это Натяжитель ремня,если оттянуть резинку и залить масло то звук исчезнет и лучше прокачать, на тройку месяцев хватает,ваще эта проблема зимы я пол года жизни положил весь форум молчал разбирал все все проклеил
#442 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 21 February 2014 - 07:40 PM
Спасибо! да не вопрос! Резинку это ту которая в нижней части натяжителя? Оружейное нейтральное подойдет для этого или лучше моторное, есть еще с гура масло.
Ну и самый ламерский вопрос я правильно понял что прокачать это взять головку на 19 и сжимать и разжимать этот самый натяжитель раз 5-6?
#443 шао
Отправлено 21 February 2014 - 08:09 PM
все правильно понял,лей что хочешь
#444 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 21 February 2014 - 08:11 PM
Ок, завтра попробую.
#445 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 22 February 2014 - 12:35 PM
Сделал как сказал Сергей, залил 5 кубиков масла для ГУРа, прокачать только не удалось, не смог подлезть головкой. Через 40 км езды звук пропал и последние 50 км не проявлялся. Вопрос, сколько нужно заивать масла 5 куб не мало?
#446 шао
Отправлено 22 February 2014 - 12:36 PM
ну да же если и много-ну фуй с ним остальной пропеллер раскидает
#447 avto111
Отправлено 22 February 2014 - 01:41 PM
Обязательно со снятым ремнем.
#448 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 09:28 PM
Кайрон 2.3 бензин, при работе двигателя на прогретом и холодном цикле раздается металлический звук из под крышки с верху в районе клапанов. Чек не горит, ошибок нету, холостой держит нормально. Но двигатель работает как дизель, звук такой и отсечка стала на 4 000 оборотах. Дальше движок не разгоняется, замена масла ничего не дала , при сливе масло очень воняло.
Народ прошу очень помощи не знаю что делать.
С Уважением Игорь
#449 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 09:31 PM
Если есть звук то выложите, думаю так быстрее получите ответ
#450 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 09:46 PM
Смогу только завтра машина в гараже
#451 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 01 March 2014 - 10:38 PM
Подскажите, что за звук может быть сзади, предположительно справа, очень похоже как будто колеса об локера задевают?
Сначала думал что колеса, т.к. 235/85 на зиму ставил, и они действительно задевали в поворотах, только спереди, и очень редко, т.к. езжу обычно спокойно. Сейчас вернул лето 235/75, ничего не задевало вроде, но тут пришлось по стечению обстоятельств притопить «на все деньги», и звук вылез, причем ощутимо, и вроде как только справа, хотя по логике при правом повороте крен налево. Расстояние сзади в арках огромное, ничего задевать не должно. Осмотр ходовой делал, все в порядке, только люфт в стойках заднего стабилизатора.
#452 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 04:13 PM
Вот такой звук
#453 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 04:21 PM
Ощущение прогара поршня.
Компрессию померять.
Сообщение отредактировал Uygur: 02 March 2014 - 04:22 PM
#454 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:01 PM
Странно но спасибо.
Ездил к офицалам сказали форсунка и клапана
Стук идет из клапанной крышки
#455 Андрей28
Андрей28
  • 15 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:03 PM
Всем привет, когда завожу машину двигатель (дизель автомат) работает тихо и спокойно на холостых, но как прогрев подходит к 70 градусам начинается вылазить посторонний звук из под двигателя в виде плавания и треска каогого то( Грешу на помпу? Пробег 69000 спасибо у кого какие мыcли?
у меня похожее было, поменял натяжитель цепи и все стало нормаьно
#456 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:11 PM
Если накануне появлялся такой звук на непродолжительное время, как правило при заводке, можно предположить кончину какого то компенсатора.
#457 шао
Отправлено 02 March 2014 - 05:13 PM
Странно но спасибо.
да.официалы правы ,скорей всего одна форса не работает,наверное надо сдергивать фишки с форсы если ничего не изменится то это она Е..ть себе мозги не советую новые клапана иглы промывки.проще купить новую,и за одно 4 шприца сделать тест
#458 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 March 2014 - 05:19 PM
Сережа,бензин у него...
#459 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:22 PM
Звку постоянный. А разве в бензине форсунок нету?
#460 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:23 PM
При заводке на холодном двигателе, стук компенсаторов допускается кстати. Форсунки есть конечно.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 02 March 2014 - 05:24 PM
