Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#461 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:26 PM
9 марта еду на диагостику и точно узнаю на что я попал
#462 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:28 PM
При заводке на холодном двигателе, стук компенсаторов допускается кстати. Форсунки есть конечно.
Согласен, если речь о непродолжительном времени:).
Обязательно отпишись. Желаю НАИМЕНЬШЕГО попадалова:).
#463 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Сколько может стоить ремонт примерно?
#464 шао
Отправлено 02 March 2014 - 05:29 PM
Сережа,бензин у него...
ну пьян :dolf_ru_267:.у жены ДР :z_1:, но не работает у него один цилиндр :z_7:
#465 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:32 PM
Просто офицалы сказали в 50 000 ремонт
Форсунку поменять самому можно? Сложно будет?
#466 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:40 PM
Известные ОД сказочники.
Компрессию можно и самому померять, выкрутив свечи.
Форсунку, грят, самому поменять несложно, это не дизель.
#467 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:50 PM
Компрессию надо мерить на горячем двигателе и с открытой дроссельной, если нет компрессометра, можно в свечное оверстие что то типо пыжа засунуть, если хлопнет, значит есть компрессия ещё )))
#468 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 05:59 PM
А по гарантии , не пробывал им предьявить!
#469 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 06:00 PM
Если действительно форсунка, Игорь,похоже.первопроходцем будет.
#470 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 02 March 2014 - 07:38 PM
С гарантией обломали сказали моя вина бензин плохой залил
#471 шао
Отправлено 02 March 2014 - 08:36 PM
да же если бы и хороший заливал-ВИНОВЕН по любому
может свечка тупо не работает ,методом исключения из всего
Сообщение отредактировал шао: 02 March 2014 - 08:37 PM
#472 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 02 March 2014 - 08:37 PM
Стандартная отмазка, пусть сначала докажут что бензин плохой. Хотя если это форсунка то на нее ограниченная гарантия, или на нее вообще не распространяется гарантия.
#473 шао
Отправлено 02 March 2014 - 08:41 PM
опять послушал,наверное надо снять крышку и глянуть просто тупо посмотреть и по шевелить может что то отошло гидрики не в порядке,звук внутрений ,может и ошибаюсь
#474 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 04:35 AM
Гадаем "на кофейной гуще".
#475 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 06:14 AM
Звук внутренний это точно. Вот думаю сегодня на диагностику сьездить не ждать 9 марта.
яу
Узнаю отпишу сразу.
#476 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 05:28 PM
Приехал на диагностику, просто офигеть не знают, нашли что в 3,4 цилиндрах вкрапление.
Я им сказал может от клапанов, на что получил ответ мы крышку не снимали???? :unknw: :unknw: .
Я тогда спросил как узнали, ответ классный мы смотрели через отверстие свечи, свечи и форсунки все нормальные.
Теперь вообще не знаю что делать :unknw: :unknw: :unknw:
#477 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 03 March 2014 - 05:35 PM
Требовать замены двигателя по гарантии. Ясли вкрапления, то это брак.
#478 Borman-67
Borman-67
  • 2823 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 07:25 PM
Получи оф.отказ от ОД ! Что это не гарантийный случай, Экспертизу! насчет бенза Чек в морду им покажи..Ты же сам бензин не делаешь...
#479 Balrog
Balrog
  • 72 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 07:37 PM
народ еще вопрос если я не поехал на ТО у офицалов я с гарантии слетел?
#480 King_av
King_av
  • 523 сообщений
Отправлено 03 March 2014 - 08:29 PM
Если плановое ТО то скорее всего да. Но допускается вроде перепрогег +/- 1тк или 500 км. точно не помню, если еще в этих интервалах можно приехать на плановое ТО и пожаловаться на посторонний звук..
Какой пробег у Вас сейчас?
    Ahrefs (2)
