Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#501 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 03:52 PM
холодный двигатель при заводке и прогреве работает норм, как только поднимается рабочая температура появляется треска ток, грешил на помпу поменял ни чего не изменилось все тажа проблема, откроешь капот с верху неслышно наклонишься к решетке радиатора гремит, голову сломал ролики тоже поменял все, кто сталкивался с такой проблемой дизеля
#502 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 19 June 2014 - 04:07 PM
А пробовал со скинутым ремнем завести прогретый? Может муфта вентилятора так дает о себе знать при нагреве.
#503 Vahmurka
Отправлено 19 June 2014 - 04:13 PM
или обгонная муфта генератора.
#504 шао
Отправлено 19 June 2014 - 07:42 PM
натяжитель ремня гидравлический 100%,добавь масла,а мне виски
#505 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 11:55 AM
все не то у меня натяжитель пружиный
там мертвая муфта, обгоняемая на кондере менял подшипник не то.
а вот само коромысло возможно я его у токаря перефтуливал, ну не заводское видно, заказал жду заводское, придет отпишу как оно.
она при заводке начинает гонять и никаких звуков
хотя стоит попробовать на разогретом
спасибо за советы
#506 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 11:57 AM
1. Это как это, пружинный? В демпфере только пружинка сухая, без масла?
2. На кондиционере электромуфта, а на генераторе обгонная, а не мертвая, когда она умирает, некоторые ее заваривают наглухо.
3. Разбери кронштейн и посмотри.
И наконец, скинь ремень в конце-то концов! Народ ждет результатов работы движка без ремня!))))))
#507 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:00 PM
пружина стоит я его разбирал
а ремень лень сейчас разбирать придет натяжитель полостью взборе я и отпишусь в как без ремня или это он и есть
#508 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:10 PM
тут сегодня еще один косяк вылез стук в районе правого переднего, такой как бут то метал об метал стучит при движение круто выворачиваешь руль стукнет раз и молчит в другую сторону выверниш опять стукнет, все облазили все в норме попробуй догони.
а муфту генератора посмотрю спс но тогда должна постоянно трещать а тут ток при нагреве
#509 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 12:43 PM
А может у тебя натяжитель цепи зазвенел, попробуй выкрути он может клинить.
#510 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 01:59 PM
она нагрева не стала бы ждать сразу гремела.
#511 aspirin2010
aspirin2010
  • 110 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 02:53 PM
имено при нагреве её всё громче и громче слышно. было уже два раза.
#512 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 20 June 2014 - 03:27 PM
А в демпфер заливается еще и масло!
#513 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 05:00 AM
скинул ремень, шума нет, залил в демпфер масло накинул ремень шум появился, либо натяжитель либо муфта вентилятора, к стате есть в ней небольшой люфт.
а можно по подробнее, с нему я его и что дальше.
#514 Хищник
Хищник
  • 1836 сообщений
Отправлено 26 June 2014 - 07:23 AM
Если он начинает клинить, а это получается обычно из-за малого количества масла, смотри что бы всегда было не меньше половины, а лучше под верх ( дизеля масло любят), то под замену, стоит он не дорого, сам менял в прошлом году. Можешь когда менять будешь в него масла закачать, чтобы пару секунд не пустой работал. Если люфт в муфте, то скорей всего у тебя подшипник начинает в ней умирать, сними его аккуратно, придётся чем то заклинить вал за муфтой, я длинной отвёрткой держал. Открыть подшипник и смазать его, может не на долго и поможет, я тупо поменял на не оригинал за 1600 руб и радуюсь жизни, смазав его перед установкой.
#515 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 27 June 2014 - 01:17 PM
люфт идет не в самой муфте а за муфтой вал стоит в нем, там подшипник стоит?
#516 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 03:29 AM
Вчера утром, как обычно, пришел в гараж запустил двигатель и... не узнал свою машинку. Из выхлопной трубы дым вылетал клубами, сзади машины стоять было невозможно из-за жуткой вони:
http://youtu.be/jXYMKwH6CCk
А двигатель колбасило не по-детски (на видео он уже немного подуспокоился):
http://youtu.be/LrPovB7vdTg
В чем может быть причина такого поведения двигателя? Плохое топливо? или что-то еще?
#517 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 07:58 AM
Забыл добавить, проявляется такое поведение при запуске двигателя, через несколько минут проходит. Иногда наблюдается легкая вибрация при работе на холостом ходу.
#518 шао
Отправлено 05 July 2014 - 08:13 AM
ну я в своем репертуаре,возможно что на первоначальном этапе в рампе не хватает давления не может тнвд продавить вот и работают 3 цилиндра ,а потом подключается четвертый(тест)
#519 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 05 July 2014 - 10:38 AM
Спасибо, Сережа. Каков для меня план дальнейших действий, как победить недуг?
#520 Matador
Matador
  • 2652 сообщений
Отправлено 06 July 2014 - 04:19 AM
Сегодня считал ошибки бортовым компом. Появилась одна новая ошибка - 0272.
