Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1339
#541 Kukas
Отправлено 04 August 2014 - 05:34 AM
А почему никто на топливо не грешит?
Я тоже тока на ЛукОйле заправляюсь Экто и тоже обнаруживаю эти признаки.
"Сухость" ЛукОйл-Экто общеизвестна.
При следующей заправке попробую присадку Кастрол ТДА.
Привет Владимир. Может просто 100гр. 2-х тактного масла на полный бак? Мотор работает на много тише и мягче.
#542 Mayk
  • 3122 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 06:25 AM
Тоже только на лукойл экто, но подобного не замечал.
#543 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 08:22 AM
Лучше --- \\ кондиционер металла, ЕР\\, двигатель работает тише и систему подлечит, если где-то задиры...
#544 К2В
К2В
  • 1314 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:04 AM
у меня именно на лукошковском топливе такой стук, на другой заправке звук совершенно другой, более "мягкий "
может есть смысл заправку поменять для начала?
#545 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:05 AM
скорее всего гидронатяжитель цепи кончился
либо давление в рампе сильно выше положеного
либо натяжитель ролика кончился
лиибо обгонная муфта генератора кончилась
либо помпа кончается
любо какая-то форсунка "сечет"
либо пластиковая стяжка на трубке высокого давления поет
либо какой-то гидрокомпенсатор скончался
либо одно из двух :unknw:
Вот именно, и "пальцы" здесь ни при чем??? Еще бы знать пробег и кондицию мотора спрашивающего. Об этом информации ноль. Я и спросил выше про "пальцы", откуда такая уверенность - это же не бензинка с детонацией??? Может быть на дизеле много схожих звуков, надо разделить их причину. Или это рабочий процесс ( слишком жесткая работа со своим шлейфом возможных причин, особенно плохое топливо) или это какой-то механический треск с такими же десятками возможных причин. Поэтому и получается "гадание на кофейной гуще". Фантазировать нам всем взятым можно до бесконечности.
Сообщение отредактировал vlad44: 04 August 2014 - 09:17 AM
#546 Vahmurka
Отправлено 04 August 2014 - 09:16 AM
согласен. вдруг там вообще тюнингбокс или подобное стоит :unknw:
#547 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 09:41 AM
У меня, кстати, на холодную при заводке, тоже какое то стрекотание появилось в первые минуты. Стоит газануть, звук становится как обычно.
#548 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 10:02 AM
Привет, Александр! Я хоть и работал пол своей профессиональной жизни с двигателями, всегда скептически отношусь к "диагнозам, не видя больного". Звуков в двигателях схожих очень много. Всегда надо искать причину, исходя из простейшего. Иначе можно все усугубить. К примеру, на моем Кирюхе после ТО-30000 начались тоже непонятные трескучие звуки и вибрации после запуска и в начале разгона. При внимательном осмотре обнаружил криво вставленный мастером на ТО воздушный фильтр и криво затянутую его крышку, которая и вибрировала. А мог бы полезть хрен знает куда. Позже опять появились какие-то звенящие звуки. Опять-таки на ХХ и при разгонах. Оказалось, что слегка разболтался замок капота, который и издавал звенящий цокот. Надел на скобу отрезок кембрика и избавился от головной боли в переживаниях за двигатель. Уверен, что поехал бы в сервис - мне бы там "накопали" много чего.
Сообщение отредактировал vlad44: 04 August 2014 - 10:04 AM
#549 Iguanaman
Iguanaman
  • 1490 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 10:08 AM
Приветствую, Владимир. Понятное дело, как говорится - хороший звук сам наружу вылезет.
#550 холмогорец
  • 2599 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 11:05 AM
Вот мы тут гадаем на кофейной гуще и версий уже на полмотора разобрать. А надо звук работающего двигателя записать и выложить , а мы уже отсюда и " плясать " начнем.
#551 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:29 PM
Вот это верно будет!
#552 Mayk
  • 3122 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:38 PM
http://youtu.be/v66D0s0OHNs
Вот у меня вылез тогда цокающий звук под нагрузкой, только взял кирюху, первый раз на трассу выехал...
p.s. в свое время чинили 4тую форсу прежнему владельцу и наджабили резьбу. Тоже звук похожий, цокание как пальцы..
Сообщение отредактировал Mayk: 04 August 2014 - 12:40 PM
#553 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 12:43 PM
Увидев диагноз "стучат пальцы", решил поделиться кусочком ума.
Да, существовала одно время такая болячка, например у ГАЗ-АА, где поршневой палец фиксировался в поршне распорными кольцами и свободно ходил в шатунной втулке. Это обуславливалось применением низкооктанового топлива числом не более 66-и
Современные технологии производства двигателей подразумевают горячую посадку пальца в шатуне, исключая какие-либо зазоры, поэтому палец физически не может стучать! Характерный звон издает юбка поршня: при использовании низкооктанового топлива, горючая смесь воспламеняется взрывообразно и неравномерно по всему объему цилиндра, создавая различное давление по площади поршня, тем самым "раскачивая" его в цилиндре.
На дизельном топливе такой эффект воспроизвести практически невозможно, т.к. горит оно в разы медленнее, чем бензины.
Таким образом "Стук пальцев" на дизеле надо искать в другом месте.
Вахмурка написал вполне правдоподобные причины звона, к нему и надо прислушиваться.
#554 Земляк НН
Земляк НН
  • 343 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 01:35 PM
всем спасибо особенно тем кто на цепь грм меня навел поменял натяжитель и свершилось, движок зашептал)))
Добрый день, Евгений. на Ваш треск похоже
#555 dim.a7
Отправлено 04 August 2014 - 03:58 PM
Что бы пальцы не стучали, их надо приклеивать на супер клей к рулю.
#556 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 05:09 PM
Привет, Дима!
Я 2Т использую зимой вместе с антигелем ХГ, но можно, наверное и летом.
Точно, завтра набодяжу рюмашку 2Т в 1.5л. сиське, плесну ему.
#557 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 August 2014 - 07:03 AM
Привет, Дима!
Рюмашка, как мне кажется, мертвому припарка. 1:100 хотя бы плеснуть.
#558 OSOBIST75
OSOBIST75
  • 592 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 11:20 AM
1:100 а не много будет?
#559 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 03:03 PM
Я и 1:50 лил, и 1:100, большой разницы не заметил. Работает мягко двигатель, тихо. Из минусов: воняет сильнее выхлоп. Без масла кислятиной, с маслом добавляется запах бензопилы :)
А 100 г на бак это 1:700, совсем уж гомеопатическая доза :)
#560 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 03:09 PM
А каталик не засирается от такого бутерброда?
