Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#521 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 08 July 2014 - 04:14 PM
Итак, установлено, что данная ошибка - ошибка драйвера четвертой форсунки. Между тем, двигатель на холостых и малых оборотах стал работать более шумно...
#522 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 24 July 2014 - 07:25 PM
имено при нагреве её всё громче и громче слышно. было уже два раза.
Андрей привет! Точно такая же проблема как у Евгения. А что ты сделал? Заменил натяжитель цепи или? Спасибо.
#523 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 07:06 AM
Картина такая же: при запуске холодного двигателя все отлично, движок шепчет, но как только движок прогреется, начинает появляться треск. Послушал стетоскопом - трещит в районе натяжителя цепи. Поменял натяжитель, треск пропал.
Я так понимаю, что в процессе износа цилиндра натяжителя, поскольку он латунный,увеличивается зазор со штоком и давления масла, создаваемого на холостом ходу уже не достаточно для создания усилия на башмак натяжителя и цепь начинает по нему греметь. При увеличении оборотов двигателя, увеличивается давление масла и усилие создаваемое натяжителем возрастает, и громыхание цепи исчезает.
#524 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 04:10 PM
ВОТ ВОТ я заказа натяжитель надеюсь что это он, а так уже и натяжитель ремня поменял и помпу, муфту вентилятора снимал все смазал только наверное он и остался...
#525 шао
Отправлено 25 July 2014 - 06:41 PM
мля ,21 век вы видео киньте , у меня ,у меня ?чего гадать то
#526 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 25 July 2014 - 09:52 PM
Тоже трещало, то не трещало, вчера поехал в сервис, поменяли ролик, который на генераторе стоит и все прошло. Съемник там только какой то хитрый
#527 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 28 July 2014 - 06:37 AM
Шао, а чего там кино снимать-то? Звук ничего не скажет - там по всему движку треск разносится, только стетоскопом нащупать можно, а изображение..., глянь под капот, вот тебе и изображение!
Саш (Бывалый), на генераторе не стоит никаких роликов, там обгонная муфта.
#528 nikon744
nikon744
  • 57 сообщений
Отправлено 31 July 2014 - 09:29 AM
всем спасибо особенно тем кто на цепь грм меня навел поменял натяжитель и свершилось, движок зашептал)))
Алексею, Андрею и Павлу респект)))
#529 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 06:01 PM
Коллеги, вот такая проблемка у меня, стучат пальцы при разгоне, на любых оборотах, куда копать пока не решил, было у кого подобное?
Соляра только Лукоил на одной заправке, фильтр топлива новый, оригинал.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 03 August 2014 - 06:05 PM
#530 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:10 PM
Пальцы стучать не могут, впрыск регулирует автоматика.... это форсунки счелкают при нагрузке. а если ТОЧНО стучат, надо комп. проверить, если комп. в порядке, тогда большая ....ОППА.
#531 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:30 PM
Как это не могут, если они стучат?. Комп, это мозги впрыска ?
#532 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:32 PM
Это каким таким образом Вы определили, что у Вас стучат именно "пальцы"???
А что это по-вашему???
#533 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:38 PM
Я не дизелист, но мотористом работал, наверно вы поняли...
Понятие " комп ", в авто это бортовой компьютер, которого нет в моей комплектации, отсюда и вопрос.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 03 August 2014 - 07:42 PM
#534 SrSerg
SrSerg
  • 3387 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 07:50 PM
Если звук как швейная машинка - это еще может быть натяжитель цепи безвременно почивший
#535 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 08:27 PM
Звук именно раннего зажигания, как на бензинках, по швейным я не спец.)) Завтра попробую при трогании с места записать на телефон пальчиков звон.
#536 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 09:38 PM
Если нет компа., надо смотреть ЭБУ, он точно есть. на современных машинах стук пальцев---- редкость.стоит куча датчиков, это не жигули, когда трамблером ловили угол зажиг. :dolf_ru_535:
#537 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 03 August 2014 - 09:40 PM
Было недавно точно такое же, как буд то пальцы, появилось после смазки форс и заменой шайб,вылечил отжиганием и установкой старых шайб) незнаю чем ему новые не понравились, может быть медь плохая, не обжималась как следует)
#538 Юрий Иванович
Юрий Иванович
  • 210 сообщений
Отправлено 03 August 2014 - 09:50 PM
Это звук форсунок. норма..... у \лукойла\ топливо \\ суховато\\\, поэтому такой звук. залейте \\ нестэ\\ или \\ кириши\\ , стук уменьшиться.., НО и тяги не будет..... :unknw:
может воздух был не до конца удален, тоже может счелкать..
#539 Vahmurka
Отправлено 04 August 2014 - 12:29 AM
скорее всего гидронатяжитель цепи кончился
либо давление в рампе сильно выше положеного
либо натяжитель ролика кончился
лиибо обгонная муфта генератора кончилась
либо помпа кончается
любо какая-то форсунка "сечет"
либо пластиковая стяжка на трубке высокого давления поет
либо какой-то гидрокомпенсатор скончался
либо одно из двух :unknw:
#540 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 04 August 2014 - 01:53 AM
А почему никто на топливо не грешит?
Я тоже тока на ЛукОйле заправляюсь Экто и тоже обнаруживаю эти признаки.
"Сухость" ЛукОйл-Экто общеизвестна.
При следующей заправке попробую присадку Кастрол ТДА.
