Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1339
#561 Vahmurka
Отправлено 05 August 2014 - 03:41 PM
все правильные пацаны уже давно центральную соту до диаметра трубы расковыряли :rofl:
#562 LEXARU
LEXARU
  • 108 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 05:33 PM
Добрый день, Евгений. на Ваш треск похоже http://youtu.be/X5gycP9NLBY
Да, именно так трещало и у меня. Почитал данную тему, приобрел натяжитель. Предварительно перед заменой его прокачал. Прокачивал в обыкновенном, не в теплом масле, прокачалось правда не сразу. В конечном итоге масло выходило уже через отверстие в середине поршня. Сейчас тишина. Старый натяжитель замочил в керосин на сутки и потом прокачал его в керосине, оставил на всякий случай. А поменял я свой на пробеге 29 т.к. Не знаю, мне кажется, что как-то тут связано это с уровнем масла в движке и его свойствами к концу периода эксплуатации. У меня затрещало на 8.5 т.к. после замены. Масло Мobil 1 ESP Formula 5W-30, взял его на пробу. Проводил наблюдение, после примерно 5 т.к. начало поджирать. Не доливал примерно до уровня где-то выше середины, между метками. Примерно в этот момент у меня и затрещало, долил грамм 800, не помогло. Кстати про уровень масла тут уже кто-то писал. Мой вывод, возможно данное масло потеряло свои основные свойства. Процентов 60 из пройденного пробега трасса, скорость 100-140 км/ч. Ребята спасибо Всем кто отписывается по своим проблемам, так нам новичкам проще и быстрее. На официалов нет надежды, машину обслуживаю сам. Удачи на дорогах.
#563 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 05:37 PM
Пытался сегодня на ходу записать звук на телефон, не получается. На холостых двигатель работает хорошо, выше спрашивали пробег машины, 67800 на данный момент.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 05 August 2014 - 05:38 PM
#564 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 06 August 2014 - 05:57 AM
А каталик не засирается от такого бутерброда?
За 30000 км пока не засрался. Лью Лукойл 2Т, у него зольность маленькая и оно горит лучше по сравнению с разными синтетическими 2Т маслами, полностью сгорает, не вылетает в трубу.
Угу, и у меня ждет своего часа :)
#565 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 06:14 AM
105 тык и каталик еще живой.
#566 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 09:18 AM
Правильные пацаны так не отписывают - неубедительно :unknw:
#567 Vahmurka
Отправлено 06 August 2014 - 09:31 AM
ему ничего не будет
у нас все пацаны культурные и технически грамотные :ganj2:
#568 avto111
Отправлено 06 August 2014 - 09:45 AM
ему ничего не будет
Еще как будет. Ром, на твоем старом котейке, с пробегом чуть за 100тык., соты перекрыты почти на половину. :unknw: И это учитывая твои променады до Нижнего.
#569 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 06 August 2014 - 12:05 PM
Вот я и сомневаюсь на счет "бутерброда".....
#570 Serzhio
Serzhio
  • 596 сообщений
  • Интересы:ПодвОх
Отправлено 29 September 2014 - 08:20 AM
Коллеги, вот такая проблемка у меня, стучат пальцы при разгоне, на любых оборотах, куда копать пока не решил, было у кого подобное?
Соляра только Лукоил на одной заправке, фильтр топлива новый, оригинал.
Илья, добрый день! Решили ли проблему со звуком при разгоне, у меня такая же проблема, пробег 7 тыс. копейками. Сегодня переходил дорогу и проехали два дизельных Кайрона, реально другой звук! Что делать не знаю!
#571 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 29 September 2014 - 07:25 PM
Здравствуйте Сергей! Так и не решил проблему к сожалению..
У сына сломалось авто, сейчас им занимаюсь. Грешу пока на натяжитель цепи.
Сообщение отредактировал Илья 1970: 29 September 2014 - 07:28 PM
#572 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 12:10 PM
парни, неприятный шум-постукивание,не стабильный, не знаю, как описать в районе генератора- помпы. Что может быть?
без ремня тихо. крутил, дергал шкивы- ни чего не понял, как будто все путем...
с ремнем на полупрогретом двигателе , в салоне слышно в районе вентилятора печки легкое непостоянное пошуршивание,
как будто вентилятор печки люфтит в подшипниках...
когда сегодня приехал к дому, звук был явный и громкий
#573 o.valerij
o.valerij
  • 824 сообщений
Отправлено 09 November 2014 - 12:18 PM
парни, неприятный шум-постукивание,не стабильный, не знаю, как описать в районе генератора- помпы. когда сегодня приехал к дому, звук был явный и громкий Что может быть?
#574 Mayk
  • 3122 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 08:29 PM
Сегодня кирюша подкинул проблемку.. Вечером поехали с супругой, и на скорости около 70 услышал гул.. Вот ведь блин, с водительского места как из коробки.. причем привязан к оборотам. Остановился, открыл капот начал слушать, а там временами поскрипывания посвистывания со стороны помпы. Заглушил, шкив подергал, люфт вертикальный появился.. небольшой но есть. Снизу помпу пощупал, из отверстия чуток жижа сочится..
Самое обидное, что шелестеть она начала чуток, еще в начале лета, я тогда и помпу новую прикупил как у ШАО на видео, но все не мог себя заставить ее поменять, так как шелест был слышен, только когда голову под капот суешь. Теперь придется в сервис ехать в какой либо, на улице самому явно не фонтан в минус ремонтировать.
Надеюсь, больше там такого ничего не может быть? Что может похоже шуметь, тем паче люфт только у помпы на ролике.
#575 Абырвалг
Абырвалг
  • 461 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 08:36 PM
А гидрокомпенсаторы клапанов на кайроне есть или клапана вручную регулируются?
#576 Mayk
  • 3122 сообщений
Отправлено 17 December 2014 - 08:46 PM
:hey: Спасибо, подняли настроение..
конечно есть.
#577 Mayk
  • 3122 сообщений
Отправлено 18 December 2014 - 11:42 AM
Так вот не могу определиться до конца, а может ли помпа давать гул на оборотах около2 тыс. ?
Но опять посвистывать в том районе больше нечему.
А ремешок снять, чтоб проверить, это диффузор обязательно снимать?
#578 шао
Отправлено 19 December 2014 - 01:39 PM
ну это как умудришся,поизголяешся часа полтора а потом и деффузор скинешь,
#579 Mayk
  • 3122 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 01:58 PM
Со звуком, помпа вылезла через день по полной.. свист стоит такой что ошибиться уже нельзя.. Вот ведь в чем прикол, если когда начинался шум, люфт ощущался серьезный.. То теперь люфт пропал, думается готовится помпа заклиниться. Потому стоит машинка, ждет утра, чтоб до сервиса доехать, хорошо хоть не далеко( пару км) и без пробок.
Видео со всеми шумами от начала и до замены заснял.. вдруг кому поможет.. позже обработаю и выложу.
Сообщение отредактировал Mayk: 19 December 2014 - 02:00 PM
#580 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 19 December 2014 - 03:31 PM
у меня пробег 7 000 но по времени уже больше намного года
Отмазка что я 4 месяца не был в Москве боюсь не прокатит
так то первое то 15 т.км. так что в перед на ТО...
