Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
#581
Отправлено 20 December 2014 - 06:50 AM
#582
Отправлено 20 December 2014 - 08:33 AM
#583
Отправлено 20 December 2014 - 05:18 PM
Сегодня катался в сервис, определили неисправность. Причем по дороге сегодня, уже не свистело, а только шумело гулом. Сняли диффузор скинули ремень, и дефектовка.. Помпа, якобы жить еще будет.. люфт есть но в пределах допустимого.( поменяю ее наверное все равно, раз уже p176 в багажнике), шумит держатель вентилятора радиатора, муфта в норме. Натяжитель на замену, разбило уже втулки на амортизаторе и вытекло масло.Со звуком, помпа вылезла через день по полной.. свист стоит такой что ошибиться уже нельзя.. Вот ведь в чем прикол, если когда начинался шум, люфт ощущался серьезный.. То теперь люфт пропал, думается готовится помпа заклиниться. Потому стоит машинка, ждет утра, чтоб до сервиса доехать, хорошо хоть не далеко( пару км) и без пробок.
Видео со всеми шумами от начала и до замены заснял.. вдруг кому поможет.. позже обработаю и выложу.
Заказал сегодня все в экзисте, будем ждать..
p.s. причем сказали что по звуку при работе движка, помпу на выброс, но в реальности все не так..
Сообщение отредактировал Mayk: 20 December 2014 - 05:18 PM
#584
Отправлено 21 December 2014 - 04:34 PM
Весь прикол в том что на сервисе она себя ни как не показала, крутилась без шумов. Теперь походу придется и муфту и ремень покупать...
Первый раз вижу чтоб муфта обгонная так сыпанулась.
Дурдом, кирюша решил порадовать.. с поломками.. муфта уже 4200 стоит, крепеж ремня 5 с лишним, натяжитель 2.4 плюс ремешок.. родной уже дороже 2тыс..
#585
Отправлено 21 December 2014 - 05:56 PM
#586
Отправлено 27 December 2014 - 07:18 PM
Можно каталожный номер? Мне нужен амортизатор натяжителя, третий с начала лета этого года. Купил в очередной раз, да не тот. Нужен такойнатяжитель 2.4 плюс ремешок.. родной уже дороже 2тыс..
#587
Отправлено 28 December 2014 - 09:28 AM
Сообщение отредактировал Mayk: 28 December 2014 - 09:32 AM
#588
Отправлено 28 December 2014 - 09:41 AM
Первый раз его покупал и ошибся с заказом, заказал без амортизатора.
Ну ****.... остался без машины на праздники.
а ****270 и ****170 сильно разные, и ******270 на машину 2008 года не подойдет?
#589
Отправлено 28 December 2014 - 01:24 PM
#590
Отправлено 28 December 2014 - 07:29 PM
Кстати, тут пока прогуливался до магазина, на морозце, голова проветрилась и вспомнилось.
С лета у кирюши временами появлялся странный звук после прогрева на холостых, как будто что то где то цепляет или резонирует. И ни как не мог найти. начинаешь искать и он затих.
А после того как появились шумы от муфты, этот звук не появлялся.
Так вот подумалось, что этот звук временами и оповещал о начале кончины муфты и конце натяжителя. И он проявлялся когда муфта проскальзывала и снова цеплялась, а звучали соединения в натяжителе который ловил эти моменты.
#591
Отправлено 28 December 2014 - 07:34 PM
Нах... Я так все валики-ролики вместе с муфтой сменил. И натяжитель впридачу. Оказалось, что натяжитель говно. После него заменил ещё, теперь, через 3 месяца, только амортизатор. Не нужно повторять моих ошибок, ориентируйтесь на мои грабли. Нужно посмотреть на амортизатор натяжителя. Вангую, что он потёк. А дребезжит на холостых и на холодную при включении печки (угадал?) - фены дают дополнительную нагрузку на генератор.Нашел в городе в наличии натяжитель ***270, уверяют, что подойдет на моего. Подороже конечно чем в экзисте, но ждать уже некогда.
#592
Отправлено 28 December 2014 - 08:26 PM
Это сейчас уже перед концом муфты гены, шум и свист усиливались при включении нагрузки( попогреев, обогревов и т.п.)
А так, сейчас уже послушал разные звуки и наиболее похож звук был на умершие( люфтящие) в амортизаторе натяжителя сайлентблоки( или как они называются, через которые он крепится) Надо было на ролик натяжителя смотреть и ждать звука, вангую, что увидел бы его пляшущим.
Сообщение отредактировал Mayk: 28 December 2014 - 08:28 PM
#593
Отправлено 28 December 2014 - 08:49 PM
#594
Отправлено 30 December 2014 - 09:06 AM
Делать нечего, оделся пошел на стоянку, пришел.. с сигналки не открывается, аккум сел. Стоит 95 а/ч. Но видимо неделя стоянки на холоде, и поездка с нарушенной муфтой сказались.
Принес домой, 11.9В поставил на зарядку...
Веселый праздник выходит..
Сообщение отредактировал Mayk: 30 December 2014 - 09:07 AM
#595
Отправлено 30 December 2014 - 10:33 AM
#596
Отправлено 30 December 2014 - 09:03 PM
#597
Отправлено 06 January 2015 - 10:37 AM
#598
Отправлено 06 January 2015 - 01:31 PM
#599
Отправлено 06 January 2015 - 03:34 PM
Хотя и сервисы тоже не работают до понедельника.. А самому на морозце копаться в движке, удовольствие не из лучших.
#600
Отправлено 06 January 2015 - 04:20 PM
Google (1), Ahrefs (1)
