Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1341
#601 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 06 January 2015 - 06:38 PM
Сергей, так скинуть муфту и ролик, что под ней и можно как раз покрутить те подшипники, что внутри. У меня их тоже на замену, отчетливо слышно, что подшипник почти сыпанулся когда рукой крутишь вал, но тот гул при работающем от него или от муфты, так и не понять.
#602 шао
Отправлено 06 January 2015 - 08:45 PM
Ну вообщем так,Серега снял муфту гены но ничего существенного мы в ней не нашли,я думаю что она милая еще походит(пусть валяется хлеба не просит)но новую поставили -гремит гдето.Сереге надо отдать должное 20 лет в сервисе реально не проходят бесцельно,смотрел все ролики железки на люфт и биение где в каком месте прыгает ремень где немного вильнет.И сия очи он остановил на гидрике ремня(он между прочим новый)грохот от него шел,при том что если прислонить ключ шло биение.Снял сдавил в гидраче ,залил масло,старое слил,и сново поставили и завели,стало меньше и чуть тише-не то сказал он и снова разобрал,сливай масло закачаем другое,сказано сделано.Опять гидрач ,сдавил прессом ,залили масло более густое ,поставили ,завели и тишина,реальная тишина,как сказал Серега пока покатайся так по тестируй ,если же себя проявит значит надо лить 75-90 трасмисионное а может еще гуще .Вот такой поворот событий
#603 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 07 January 2015 - 01:41 PM
Здравствуйте Все! Помогите, кто сталкивался...Кайрон 2012г, пробег 34400км..с неделю назад появился неприятный "сверчок" в районе ремня...в общем где то между двигателем и вентилятором снизу??? В нашем "селе" знатоков не нашел, поехал к офисалам в Стерлитамак где делал плановые ТО1 и ТО2, а ТО3 сделал у себя на "селе" т.к. втрое!!! дешевле. Зашел, обсказал проблему, менагер говорит: это натяжитель покосило, побрызгай ролики, ремень и все что там увидишь ВДшкой...и звук пропадет! Вышел из сервис центра достал ВДшку, побрызгал везде, завел..нет "сверчка", приехал домой(100км) никаких шумов! Сегодня, ровно через сутки, еду..опять тот же свист! только сильнее и противнее и такой громкости, что пешеходы оборачиваются! Звоню в сервис центр, оговариваю про вчера и сейчас, отвечают что надо менять натяжитель и скорее всего уже ремень тоже, но это не раньше 10го и запчастей у них нет, так что приезжай со своими!!! Нашел в инете магазин там же рядом с сервис центром, есть в наличии натяжитель за 3450р и ремень 670р! А если ни фига не это "источник" свиста??? У кого было такое подскажите, плиззз???!!!
<Была похожая проблема, но не свист был, а периодические тпру-тпру, прям как лошадь погоняют)))) ездил неделю, в сервисе сказали натяжитель умер, бери то-то и то-то. в магазине ценник на все з\ч 6200+ работа. начитавшись форума полез сам. Итог: заклиненная обгонная муфта, сам заказывал в автодок фирмы INA вышло в 2 раза дешевле, чем в магазине, не ВЕРЬТЕ, ЧТО АНАЛОГОВ НЕТ, у меня именно INA И стояла. натяжитель вылечил так: сочленение аморта и самого ролика люфтило очень прилично, втулку пластиковую выбил, дюральку засадил в кислородный шланг, все это дело запрессовал назад, т.к. масло вытекло, осмотрел, манжет целый, залил масло гидравлическое. собрал все это хозяйство. все устранено. цена вопроса 1890 р муфта+ 400р. ремонт генератора на нем задний подшипник конченный был
#604 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 10:01 AM
А как масло в демпфер заливается?
#605 шао
Отправлено 08 January 2015 - 10:29 AM
руками Миша руками,старое сливаешь новое заливаем,потом прокачиваем на месте ,можешь подстелить чтоб не капало при прокачке залить еще ,лишнее стечет ,лишнее убрать, как я понял чем оно гуще тем лучше
#606 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 12:50 PM
Новый натяжитель в руках кручу, не могу понять куда его заливать...
Старый сниму, хочу его починять про запас.. вдруг что выйдет.
#607 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 08 January 2015 - 01:25 PM
аккуратно сдвинуть манжеты. Держа вертикально залить
#608 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 09 January 2015 - 06:41 PM
Сменил натяжитель на новый, когда был в Нижнем. Хотя мне нужен был только амортизатор, но его отдельно не оказалось. 3600 сама железяка, 4000 - установка. Чуть разрыв перца не получил пока доехал домой. Вот это говно подсунули: пищит, шкребёт, пердит, гремит. В Автодок должен подойти ранее заказанный только амортизатор, из него и старого натяжителя сделаю сборную. Старый работал бесшумно, пока не потёк.
#609 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 09 January 2015 - 08:47 PM
Новый натяжитель? Оригинальный или заменитель какой либо?
#610 Кирюха771
Кирюха771
  • 95 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 05:34 AM
А муфта как? Было один в один. Менял муфту. В Аморт забил масла+ ремонт ролика. Думаю. Что причиной выброса масла из аморта была муфтаи и задний подшипник гены
#611 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 10 January 2015 - 11:45 AM
Были праздники, все магазины закрыты. Через нижегородский автофорум вызвался помочь один мужик. Покупал в конторе "Восток Авто". Сказали, что оригинал. Позже могу посмотреть, коробка с чеком у меня в машине. Но сейчас мороз под соракет, лень выходить. Я лучше сфотаю и выложу старый натяжитель. Этот работал без всяких шумов, только что амортизатор потёк. Сам амортизатор тут.
#612 hatun
hatun
  • 8 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 01:43 PM
Была проблема как и у автора топика. В один момент двигатель заработал как трактор. Поехал к ОД, т.к. возникла проблема еще и с ЦЗ+ косяки гарантийной замены помпы. Сочилась ОЖ по помпе. У ОД предположили, что проблема в гидрокомпенсаторах. Предложили записаться к мотористу на снятие клапанной крышки после праздников. При нажатии на педаль газа звук умеличивался. Проездил примерно 500 км. Решил проверить уровень масла, щуп оказался совсем сухой. До этого никогда не доливал масла. Влил 2.5 л (Shell Helix Ultra 5w30), стук двигателя прекратился. От последнего ТО проехал всего 4000. Так, что всем у кого стучит двигатель, как у автора топика, советую сразу проверить уровень масла. (контрольная лампа не мигала, chek не горел).
#613 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 10 January 2015 - 02:43 PM
Сейчас выложу фотоотчёт по злополучной детали. Поехали.
1) Это сама упаковка
Коробка сбоку.
2) Квитанция, что купил, а не на помойке взял.
3) Старый натяжитель, у которого потёк амортизатор.
4) Потёкший амортизатор, который сидит на натяжителе.
5) А теперь показываю люфты старого амортизатора. На фото мало понятно и мало заметно. Но ходит он очень сильно.
Фото, когда я сдвинул его вверх
Теперь вниз. Или в другую сторону.
Думаю, что амортизатор просто разбивается после того, как разбивается втулка, на которой он крепится. Эта штуковина лежала в багажнике. За бортом -39. Ролик, или валик, что на фото, замёрз в лапоть. Пока фотал - отошёл, и начал прокручиваться. Морозы - зло. Запуск на холодную - писец всему.
#614 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 03:04 PM
По упаковке оригинал. Сейчас на свой, что установки ждет, глянул. Так один в один, только у моего код 06H4, на коробке над номером, а здесь 22С4.
#615 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 10 January 2015 - 03:28 PM
Вот тот, что был в коробке - говно. Сейчас нет понятия оригинала. СангЁнг точно не выпускает эти механизмы. Но они где-то их закупают, после ставят в машины, и просто в коробках продают, как запчасти. Думаю, что берут их в разных местах. То, что идёт в коробки - поговнистее. Говно говном, но не до такой же степени.
На фото нижняя часть амортизатора.
Сверху эта втулка идентична. Болтается верхняя, как говно в проруби. Если решить эту проблему (по-моему на форуме писали) и сразу сделать нормальные втулки, то проблем больше не будет.
Теперь вопрос: почему сразу запищал ремень на новом натяжителе из коробки? Почему всё затрещало, и типа помпа, и и со стороны генератора? Думается мне, что брак именно в точности при обработке плоскостей прилегания всей штуковины (№2 на фото), или сверление под ролик не строго перпендикулярно, а под углом (№1).
Сообщение отредактировал igorgn: 10 January 2015 - 03:30 PM
#616 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 10 January 2015 - 03:43 PM
У меня новый в точности по всем клеймам на нем соответствует вашему старому. Буду надеяться, что будет работать.
#617 igorgn
igorgn
  • 412 сообщений
  • Интересы:Водка
Отправлено 10 January 2015 - 04:41 PM
Вдруг потечёт амортизатор, то не в коем случае не менять весь натяжитель. Только амортизатор. Иначе можно многократно нарваться на говно, как я встрял.
#618 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 15 January 2015 - 06:05 PM
Недавно появился посторонний звук при наборе скорости, от оборотов не зависящий и на любой передаче. Звук похож как на бензинке на раннем зажигании-придавил на газ стрекочет-отпустил-пропал.У кого то такое проявлялось и куда начинать копать.
#619 Mayk
  • 3123 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 06:16 PM
Для начала может заправку сменить, если так звук похож на детонацию.
Сообщение отредактировал Mayk: 15 January 2015 - 06:18 PM
#620 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 15 January 2015 - 06:22 PM
НЕ заправку исключаем-заправляюсь уже 5 лет на одной и той же. Кстати-звук появился после замены ДМРВ на новый-ну это так предположения.
Сообщение отредактировал fortovuy: 15 January 2015 - 06:25 PM
    Google (1), Ahrefs (1)
