Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#921 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 11:38 AM
Это единственный выход? Один знакомый открывал капот, на своём Кае, так я сразу заметил разницу в звуке, когда крюк освобождает скобу. У него с серьёзным натягом щёлкает. Я ещё не заглядывал в механизм замка. Может он регулируется? А спрашиваю, чтоб не получить потом гемор, после попытки отрегулировать. Изолента ведь не долго проживет((
Берете кусочек пластиковой кембриковой трубки подходящего диаметра и длиной, равной длине скобы. Разрезаете ее вдоль. Смазываете густо скобу  литолом, надеваете кебрик разрезом вверх. Опять все смазываете сверху литолом. Хватает на пару сезонов. Кембрик не протирается, держится на скобе хорошо, не слетает. Звуков вибрации капота никаких. Применяю такую "конструкцию" лет пять или больше. До этого капот (точнее замок) "зудел" сильно. Пытался регулировать замок, поднимать упоры - не помогало.
Сообщение отредактировал vlad44: 24 September 2016 - 11:41 AM
#922 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 24 September 2016 - 12:26 PM
Хм.. Опыт- веский аргумент. против него не попрёшь)) Спасибо за совет! Бум пробовать всё в меру, без фанатизма))
#923 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 04 November 2016 - 09:44 PM
Всем привет! Появился странный стрёкот, на светофорах слышно. При движении нет. В Драконах ничего не услышали и не нашли(( Так в педальку немного отдаёт, даже жена заметила.
#924 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 06:16 AM
Тоже появился рокот при сбросе газа примерно с 3 000, хабы проверил норм, вакуум норм, всё работает, чё за фигня не пойму, может обгонная муфта так стала работать, не знаю. И спереди появился стук на мелкой дроблёнке, поменял обе нижние шаровые, был люфт на обоих, стук не ушёл, потом нашёл под капотом алюминиевый патрубок идущий от интеркуллера до ЕГР, крепление его обломало и он бился об площадку, натянул патрубок посильнее, частично помогло. Потом нашёл, что прыгает радиатор охлаждения, так как машину лифтована на 2 см, то крепление радиатора приподняло, удлинил резиновыми трубками, всё равно что то стучит на дроблёнке, остались только втулки стабилизатора поменять, но там выработка минимальна, и уже пробовал подкладывать под них куски резины, чтобы зазор выбрать. Крепления к кузову и подушки двс тоже проверил, всё норм. Блин устал уже,
#925 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 05 November 2016 - 07:01 PM
Да вот мастер предположил, что обгонная муфта... Включили фары, послушал и решил, что в норме всё. А я, уже дома, при включённой аварийке, заметил, что звук стрёкота меняется. Походу муфта(
#926 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 07:17 AM
Приветствую всех. Дизель Автомат 5ст, евро-4, пробег 40тыс. Появился рёв двигателя после 2000 об/мин, звук как будто прямоток стоит , на холостом всё отлично. Едет тоже отлично. Ошибок нет. Началось это после опускания переднего моста ( может выпуск повредил?) и в это же время начались морозы (может качество соляры?) На видео может не совсем понятно будет((
#927 дизилист
дизилист
  • 924 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 08:27 AM
Мож выхлоп просекает , под машинку глянуть...
#928 mef999
mef999
  • 67 сообщений
Отправлено 06 November 2016 - 09:01 AM
А почему тогда только после 2000об/мин?
#929 mml
mml
  • 3 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:01 PM
Добрый вечер подскажите.
Двигатель  холодный заводится нормально и шума нет.
Прогретый двигатель заводится и появляется посторонний шум через 10-20 сек пропадает.
Спасибо.
#930 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:13 PM
Типа, народ должен догадаться, какой марки Роллс-Ройс-Маруся, какого года, какого пробега, не электрический ли двигатель, а может, ветряной?
В каком регионе он обитает, тоже на кофейной гуще  :drag:
#931 mml
mml
  • 3 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 05:17 PM
Для горячих ЧЕЛЯБИНСКИХ мужчин
Кайрон 2010 года. Дизель. Механика. Пробег 125 000 км.
Буду очень признателен за ответ.
СПАСИБО.
Предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 29 November 2016 - 02:19 AM
#932 шао
Отправлено 28 November 2016 - 05:53 PM
СПАСИБО.
давай видео
#933 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 08:07 PM
Спасибо.
Пока, по описанию, натяжитель цепи. Но надо видео, а иначе только вероятная причина, а не диагноз.
#934 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 29 November 2016 - 01:30 PM
Всем доброго..., появился посторонний шум/стук, не чего подобного еще не было(((..............
перед этим заменил натяжитель ремня, натяжитель цепи и сам ремень но проехал после замены уже порядка 1000-1500км.
Стучит и на холодную и на горячую и с каждым разом все громче, при увеличении оборотов появляется металлический рокот.
Пробег 110000, масло лью Шелл 5w-40 синтетика, меняю каждые 8-12т.км.
https://yadi.sk/i/E_EFw3_uzk7Ay
https://yadi.sk/i/CAZHCw4Mzk79A
#935 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 01:37 PM
На первом видео пытался снять "цвет выхлопа" - вроде обычный как всегда
#936 vig0r
vig0r
  • 36 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 01:40 PM
не пробовал карлсона остановить?
#937 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 02:14 PM
Сними ремень навесных агрегатов и запусти мотор.
Если стука нет, значит, один из навесных агрегатов.
Если стук продолжается, значит, это в двигателе.
Попутно модернизируй диффузор, работы на полчаса
http://kyron-clan.ru...a-ventiljatora/
#938 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 06:52 AM
Диффузор в этих планах, жду подъемник должен на днях освободится буду искать, я просто боюсь а вдруг форсунки...., не знаю как стучат)))
у нас тут с сервисами засада (съем головы и замена всего..... считают видимо что раз на Кайроне то миллионер :hi-hi: , под 120т.р. задвигают)
И еще заметил, включил кондей а он не работает...., или в холод он не включается? пробовал на улице
Сообщение отредактировал MFD: 30 November 2016 - 06:55 AM
#939 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 07:30 AM
Чеет страшновато))), но он тоже поменян примерно 3000км назад, ибо родной включался сразу при запуске двигателя
жду подьемник
#940 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 07:34 AM
В холод кондёр не включается.
Еще раз повторюсь, Денис, не тяни с проверкой, т.к. звук поганый, глухой:
Сними ремень - это сделать просто - воротком с головкой на 19 оттягиваешь натяжитель против часовой стрелки и снимаешь ремень с верхнего ролика.
Только не забудь сфотать, как ремень стоял, а то всю голову сломаешь, как надевать.
После заводишь машину и слушаешь.
Что-то крутящееся, короче, накрылось крепенько так. Упаси Господь, в двигателе...
Сообщение отредактировал Uygur: 30 November 2016 - 07:35 AM
