Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#901 psychoaum
psychoaum
  • 32 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:03 AM
Боюсь не ХАБЫ!
Проехался вчера с дачи на полном приводе 80 км\ч. Звук не исчез, характер не поменялся. Все то же самое. Внимательно прислушался - звук появляется четко с 70 км/ч, а не с 75, к 80 усиливается и на 81 пропадает, как писал ранее. По звучанию больше похож на приглушенный гудок паровоза или если дуть в металлическую трубку под углом 90град ко рту с небольшим жужжанием.  На грабли похож меньше всего. Вибраций при этом все таки нет. Причем звук непрерывный и четкий на скорости 80 км/ч на прямой трассе (ставил круиз), если скорость пляшет 70-80 или неровности, то и звук прерывистый. Звук записал на диктофон, позже попробую выложить.
Впечатление, что куда-то что-то задувает и создает такой гул, хотя четкая зависимость от скорости все же склоняет мысли в сторону АКПП...
#902 ХрюнМанюн
ХрюнМанюн
  • 498 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 09:10 AM
Может глушитель прогорел или сифонит?
Когда еду по шоссе с открытыми окнами или с выключенной магнитолой и вдоль дороги забор из профнастила или отбойник между проезжими частями, то часто слышу отражающийся от них звук типа "жжжж-жжжжжжж-жжжжж-жжжжж".
Но так у меня с новья уже 22 000 км. Включаю радио погромче и расслабляюсь.
Сообщение отредактировал ХрюнМанюн: 01 August 2016 - 09:13 AM
#903 psychoaum
psychoaum
  • 32 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 10:06 AM
Сифонить не может, т.к. от окон звук не зависит, а глушак навряд ли, хотя посмотреть стоит.
Отражающийся звук тоже бывает, у меня резина в добавок зубастая очень шумная, но не она.
#904 psychoaum
psychoaum
  • 32 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 10:42 AM
выкладываю звук, особенно хорошо непрерывно слышно с 40й секундыПрикрепленный файл  Recording_9 (1).mp3   794.63К   537 Количество загрузок:
#905 серг1
Отправлено 01 August 2016 - 02:00 PM
Ну тут звук похож на захват планеты пришельцами на нло.
Гдето было написано что звук возникает от турбины. там нужно отогнуть жестяную защиту где то на вакуумном активаторе.
#906 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 02:16 PM
Привет, у них бензин, а там турбины нет.
выкладываю звук, особенно хорошо непрерывно слышно с 40й секундыattachicon.gifRecording_9 (1).mp3
Больше похоже на резонанс, вот только не понятно от чего. Смотрите крепление защиты двигателя, может какая резинка вывалилась, крепление глушителя, на бензинках это проблемное место. Видимо если и найдёте, то случайно. Удачи!
#907 серг1
Отправлено 01 August 2016 - 02:45 PM
У меня тоже какойто посторонний звук появляется иногда но при определенных оборотах (вот это точно резонанс) Ну как бы немного напрягает но особо не обращаю внимание. Когда на газ нажимаешь при разгоне появляется на определенных оборотах при нагрузке звук напоминающий перелистывание пучка страниц  :tease:
#908 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 04:20 PM
Может посмотреть металлический пыльник на ступице который, он когда касается тормозного диска подобный звук издает...
#909 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 11:25 AM
Продолжаю тему. Жара, потёк натяжитель ремня, ну понятно дребезжание, вибрация, в общем не приятный звук. Купил ремень и натяжитель, поменял, на второй день опять звук появился. Понимаю что и муфта может быть, но совпало как то! Хочу опять снимать натяжитель, прокачивать, думать в общем. Ищу причину.
#910 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 17 August 2016 - 01:09 PM
Позвонил ребятам в сервис по ремонту стартеров и генераторов, пообщался, говорят что дрожащий натяжитель это заклинившая обгонная муфта генератора. В наличии всё есть и оригинал и дубль. Завтра с утра поеду менять. Сам не стал, нет съёмника.
Вероятно после того как заклинило муфту, начал сильно дрожать натяжитель ремня, как следствие, погнало масло из него, плюс погода за 30 градусов. Смотрю сырой натяжитель, грохот стоит, купил всё заменил, а результата нуль. Следует помнить что пробег у меня за 200 перевалил. В общем по итогу отпишу.
Всем удачи!
#911 Chyuk
Chyuk
  • 413 сообщений
Отправлено 18 August 2016 - 09:23 AM
Ну что же, съездил в сервис с утра. Сервис по ремонту стартеров и генераторов. Муфта обгонная 3600 оригинал, работа , чистка и проверка генератора 1000. Времени примерно минут 40. Только приехал к ним, сразу спросили пробег. Ответ 200 т. и в обратку, муфта ходит 150! Сняли, точно она! Поменяли и тишина!!! Балдею просто.
В общем все писания здесь про плохие по качеству натяжители, ремни и прочее, не верны. Конечно не во всём, но всё же.
Я приехал к официалам в сервис "КАНИСТРА" мне механ, послушав, сказал что нужно срочно продавать машину! Что нужно менять цепь, форсы, помпу, ну и ремень понятно ( он если что новый). Кручу руль в конце скрип, менять ГУР. Он мне всё назвал! Но не муфту. Насчитали примерно 200 тыс. Руб.
Пришлось читать здесь и включать голову самому. Благо есть опыт работы в сервисе и владение автомобилем уже 8,5 лет. Выбор пал на обгонную муфту. Не ошибся!
Ребята, есть вибрация ремня и натяжителя, смотрите обгонку. Есть вибрация и шумная работа двигателя, смотрите обгонку.
Здесь про эту муфту вообще не много, но из прочитанного получается именно она.
Всем удачи!
#912 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 04:12 PM
Треск пропал после замены клапана форсунки- лила больше 20мл.
#913 серг1
Отправлено 22 August 2016 - 04:29 PM
Всем удачи!
Вот из за этого и некогда нет желание приближаться к сервисам. Приезжаешь выходят с таким подходом типа ты го...но безмозглое а он Король всея механики . и ты даже не смеешь сказать мяу без разрешения . А если что-то запнешся про интернет так совсем тебя захаят. типа там сидят одни отстои и бездарность. Вот я лично с помощью этого сайта держу своего кирюху в состояние сел -обрадовался-и поехал уже без малого 7 лет. На сервис только на сход-развал и то проверенный личным опытом.
#914 Uygur
  • 9555 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 05:06 PM
Я приехал к официалам в сервис "КАНИСТРА" мне механ, послушав, сказал что нужно срочно продавать машину...
Покупал у них новый Кайрон в декабре 2014г.
Рукожопость - налицо, вернее, уже на моей, только что купленной, машине была.
Даже Вебасто со специальным установочным комплектом нормально поставить не могли.
Поэтому этот Кайрон забыл про дилеров сразу, как про страшный сон...
А по поводу обгонной муфты много написано в др. темах, в т.ч. и мной, про генератор и отдельно про обгонную муфту.
http://kyron-clan.ru...нератора/page-8
http://kyron-clan.ru...обгонная-муфта/
Поздравляю с удачным ремонтом  :respect:
Сообщение отредактировал Uygur: 22 August 2016 - 05:09 PM
#915 yojik
yojik
  • 359 сообщений
Отправлено 22 August 2016 - 09:11 PM
А перебирал я их в мае пробег около 2-3 т.км. и  :dolf_ru_029:  заправка лукоил.
Сообщение отредактировал yojik: 22 August 2016 - 09:12 PM
#916 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
  • Интересы:грибы, рыбалка,стройка, ремонт
Отправлено 21 September 2016 - 09:57 PM
Доброго времени суток, господа кайроноводы и им завидующие :bt: Появился интересный стрекот, который слышен только когда стоишь справа, или слева от капота (закрытого) Перед машиной стоишь, или капот откроешь- не слышно. Тут решил придавить капот рукой- стрекот пропал. Это что? замок капота ослаб? Лечится как-то?
#917 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 06:14 AM
Подмотай изоленты на скобу капота, которая входит в замок.
#918 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 01:15 PM
Это единственный выход? Один знакомый открывал капот, на своём Кае, так я сразу заметил разницу в звуке, когда крюк освобождает скобу. У него с серьёзным натягом щёлкает. Я ещё не заглядывал в механизм замка. Может он регулируется? А спрашиваю, чтоб не получить потом гемор, после попытки отрегулировать. Изолента ведь не долго проживет((
#919 maksimus73
maksimus73
  • 108 сообщений
Отправлено 22 September 2016 - 02:25 PM
попробуй дл яначала приот
попробуй для начала при открутить слева с права, опорные резинки по капотом, может поможет сделать натяг капота на скобу капота
#920 Шурави
Шурави
  • 398 сообщений
Отправлено 24 September 2016 - 10:18 AM
Во! Я посмотрел механизм.... возможно под крепёжными болтами и овальные отверстия, но амплитуды этих отверстий вряд ли хватит. А вот с резинками можно и развернуться. Спасибо. Не допёр как-то сам))
