Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#941 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 08:08 AM
Сними ремень - это сделать просто
естественно сняв или доработав диффузор  :drag:
#942 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 30 November 2016 - 09:20 AM
Машина стоит не эксплуатируется, завтра еду в сервис к друзьям, там тоже висит "дизель" у него вообще запарафинило всю топливную.
А диффузор сегодня попробую замастерить, хоть с работы сматывайся.....
Сообщение отредактировал MFD: 30 November 2016 - 09:22 AM
#943 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 12:49 PM
Всем привет!
эпопея продолжается:
вчера смастерил диффузор
Утром завел двинул в сервис до него порядка 5км, не доехав 1,5 почувствовал) удар сопровождающийся треском, стуком и .... думал все ... приехал
заглушил открыл капот все вмасле, шкиф гидроусилителя висит без ремня, короче развалился подшипник и его выдрало с корнем.
Хороший стук вылез сам. Доехал без него, Подобрали ремень теперь так.
#944 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 01:57 PM
Заказал запчасти ибо в наличии нет не-хрена, (подобрали от мерса ML но цена конская 36000 так что нах.)
как смотрели в сервисе когда меняли натяжитель не знаю что не трону все шумит, придется брать еще + обводной и помпу....
и подскажите меняется ли подшипник на валу куда устанавливается "карлсон" ибо он тоже имеет люфт...
#945 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 02:50 PM
летом менял крышку целиком... подшипник там завальцован, может хороший токарь и сможет что-нить сделать, ХЗ... :dont:
#946 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 01 December 2016 - 03:30 PM
Мда))) ну буду ставить детали поглядим что возможно сделать, крышка то стоит 7500...................
#947 Kukas
Отправлено 01 December 2016 - 03:55 PM
Добрый вечер подскажите.
Двигатель  холодный заводится нормально и шума нет.
Прогретый двигатель заводится и появляется посторонний шум через 10-20 сек пропадает.
Спасибо.
Возможно вакуумный насос или натяжитель цепи.
#948 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 09:19 AM
Может кому поможет на будущее!
при выходе из строя насоса ГУР, достаточно иметь (найти) ремень на 2005мм (-0/+20)
но лучше не сталкиваться с таким
#949 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 08 December 2016 - 05:31 PM
Собственно сабж. Какой то стук снизу спереди в момент запуска двигателя, когда движок колбасит. По звуку как будто глушитель задевает об кузов. Залез под машину на яму, пошатал, болтается на резинках но ничего не задевает. Все облазил, ничего не нашел.
Предупреждение за повтор темы
Сообщение отредактировал Олег03: 08 December 2016 - 07:05 PM
#950 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:15 PM
Крепление двигателя, подушки отвернулись?
#951 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:38 PM
Это как вариант, завтра проверю. А сколько их там и откуда крутить, снизу или сверху?
#952 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:42 PM
Снизу..  в форуме пошарьте.. темка по ним есть..
#953 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 09 December 2016 - 11:51 AM
Продолжая проблему(((
Все детали пришли все заменено......, но теперь новый ГУР шелестит, звук как будто воздух выходит (как с компрессора)
и еще самое чудное, не смогли одеть родной ремень......., не как........ не хватает хода натяжителя
пришлось ставить ремень 2275...., и я начал маленько понимать почему вырвало шкиф и вал на старом
новый натяжитель (вернее амортизатор) чуть больше чем старый и когда в сервисе !!!натянули!!! старый ремень свободного хода не осталось и вся нагрузка легла на ГУР вот он и помер...
натяжитель: INA 534029710 номер "аморта" не могу посмотреть пока стоит если буду снимать гляну
не знаю что делать с ГУР поставили оригинал 6654601980 (чет только цена смутила, взял за 9300)
Говорят пока езди, посмотрим что будет.........................
Сообщение отредактировал MFD: 09 December 2016 - 11:53 AM
#954 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 10 December 2016 - 09:24 PM
Вобщем проверил. На каждой подушке удалось обнаружить по две шпильки, гайки затянуты. Так что стук был не от туда, полез искать дальше. Оказалось что отломилось крепление к кузову на котором висят топливный фильтр с сипаратором. И вся эта байда повисла на шлангах и легла между движком и лонжероном. В момент пуска и глушения двигателя громыхала. Вот так вот. Снял крепление, завтра поеду к сварщику.
#955 wingle1961
Отправлено 11 December 2016 - 05:36 PM
там двойное исполнение металлом. Как варить булете? Я у себя промянал металл до соединения и потом варил из под крыла. Снимать защиту придется.
#956 wingle1961
Отправлено 11 December 2016 - 05:44 PM
http://pixs.ru/viewalbum/38004/71bd3/
#957 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 11 December 2016 - 05:47 PM
Мы по-моему о разных вещах говорим. Крепление одевается на три штильки на кузов и затягивается тремя гайками. На него одевается на две шпильки площадка с топливным фильтром и сипаратором.
Уже все заварил и поставил на место. Все ОК!
#958 wingle1961
Отправлено 11 December 2016 - 05:59 PM
Видимо да. Так вспомнился еще один косяк от енга.
#959 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 13 December 2016 - 08:59 AM
Шум слушали фонендоскопом шумит теперь кондиционер))), с подшипника который большой, видимо вымыло всю смазку т.к. эту часть двигателя обильно промывали бензином от масла из вытекшего ГУР других объяснений нет. Если кто знает как разбирать ето устройство подскажите какие есть моменты
Сообщение отредактировал MFD: 13 December 2016 - 09:01 AM
#960 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 15 February 2017 - 06:33 AM
Давно слышался звук, похожий на рокот/треск при запуске холодного двигателя.
На днях поставил машину в гараж и провел такой эксперимент: на нейтральной передаче дожидаюсь когда двигатель (прогретый) выйдет в работу на холостых оборотах, затем резко жму акселератор, в момент на высокие обороты кроме небольшого провала слышен некий металлический удар/стук. Отжимал сцепление и делал такие же манипуляции с выжатой педалью сцепления, звук так же присутствует
Пробовал на другой Кайроне, у него таких звуков нет.
Пробег 116 тысяч.
Неужели подходит/пришел конец цепи ГРМ?
