Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#981 Виталий 7979
Виталий 7979
  • 19 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 06:47 PM
Записал сегодня звук!!!! https://youtu.be/iuXrmZVpHMY
#982 Виталий 7979
Виталий 7979
  • 19 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 07:13 PM
https://youtu.be/ZP43tnpXTXY
https://youtu.be/pmJycfdw5po
#983 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
  • Интересы:СноуКайтинг, Горные лыжы, Вел . тур, Вод. тур..
Отправлено 30 April 2017 - 08:53 PM
Похоже цепь гремит.
Если газу прибавить есть хруст?
Масло давно менялось?
#984 Виталий 7979
Виталий 7979
  • 19 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 08:57 PM
Хруст есть переодически,как удары сердца..масло менялось в пр.году.на масле 3000 отьездил..
#985 Jstar
Jstar
  • 121 сообщений
Отправлено 30 April 2017 - 10:15 PM
найдите тему про натяжитель цепи.
У меня так хрустела  на холостом ходу при прогреве выше 70гр.
Натяжитель не натягивал цепь
#986 wingle1961
Отправлено 01 May 2017 - 07:09 PM
Скинь для начала ремень.
#987 Nikos
Nikos
  • Неактивные
  • 6 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 04:18 PM
Всем привет!
Прошу помощи по бензиновому Кайрону 2,3л. Машина 2014 г вып,  пробег 15 000 км, гарантия кончилась, машина отца, ездит оч мало.
На холодную работает идеально, как нагреется появляется стук в районе головы (дых, дых, дых...). Сегодня специально скинул ремень, что крутит навесное дабы исключить их, звук остался. Что может быть??? С оборотами звук уходит.
у меня предположение на цепь с натяжителем либо на рапредвалы!
Машина прошла в щадящем режиме 15000 км!!! не гоняла, овна не видела! Официалы говорят ездий так))
Есть предположения у кого?
#988 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 19 May 2017 - 08:48 PM
С таким вопросом только к бабке обращаться: ДЫХ-ДЫХ -ДЫХ. Видео со звуком пришли что бы можно определиться, а так гадание на кофейной гуще. И город свой в профиль запиши , может рядом живущие помогут, а то шифруются как Штирлицы. Удачи тебе!
#989 Майк Олимпийский
Майк Олимпийский
  • 197 сообщений
  • Интересы:путешествия на машине, пауэрлифтинг, есть, спать
Отправлено 30 June 2017 - 01:58 PM
в тему хабов отписался и сюда добавлю ибо можно поперепутать если одновременно случится
были грабли, лечил
одновременно с этим был звук похожий на металлический звон, я в полной уверенности грешил на ХАБы, но нет
звук идет от глушителя, при оборотах около 3000, то есть как на граблях, скорее всего крепление разболталось
выяснилось катанием жены и дочки на подножках
#990 дмитрий1982
дмитрий1982
  • 9 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 12:25 PM
Всем доброго времени суток подскажите пожалуйста появился как треск при запуске двигателя и он трещит пока работает ни чек ни динамика ну ничего не изменилось а трещит и всё чуть педаль газа надавишь пропал когда приподнялись обороты отпустил всё снова появилось. Ну ни чего не делал просто поменял кронштейн насоса кондиционера резьба была пополам куда большой болт крепления ролика натяжителя вставляется и ролик на дороге отвалился ремень слетел дотащил до дома купил кронштейн поставил и треск. Да забыл сказать он закипел у меня но аварийный сигнал перегрева двигателя не сработал я по быстрому к обочине и заглушил антифриз вытек из бачка. Вот и вся история. Что может трещать как катер под капотом подскажите ребят хотел видео выложить говорит большое по объёму. Заранее спасибо. пробег 170000 тупо по асфальту. Дизель.
Сообщение отредактировал дмитрий1982: 20 August 2017 - 12:28 PM
#991 дмитрий1982
дмитрий1982
  • 9 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 12:31 PM
ну я в своем репертуаре,возможно что на первоначальном этапе в рампе не хватает давления не может тнвд продавить вот и работают 3 цилиндра ,а потом подключается четвертый(тест)
Сообщение отредактировал дмитрий1982: 20 August 2017 - 12:32 PM
#992 дмитрий1982
дмитрий1982
  • 9 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 12:51 PM
Вот ссылка ребят на работу двигателя как молотит как будто вместе работой двигателя слышится как рядом летает кукурузник
https://youtu.be/0_27rjVLIR8
#993 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 01:14 PM
Возможный виновник натяжитель цепи.
#994 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 20 August 2017 - 01:40 PM
Очень похоже на стрекочащий натяжитель ремня... Посмотри, есть ли вибрация на амортизаторе натяжителя???
#995 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 20 August 2017 - 08:07 PM
Да,это натяжитель.Включи фары или подогрев какой,-увеличится нагрузка на натяжитель и стрёкот станет жёстче.
Сообщение отредактировал Gena644: 20 August 2017 - 08:09 PM
#996 дмитрий1982
дмитрий1982
  • 9 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 12:05 PM
Здравствуйте нет наоборот газану и стрёкот как вы выразились пропадает. на холостых держится и всё. Я вот сегодня посмотрел видео а так же и почитал ещё форумов и подумал а не мог ли он стукануть как определить или где что открутить но не половинить двигатель так слегка и посмотреть или послушать более уже так сказать увереннее на 100% что двигатель стуканул. Да забыл сказать когда двигаешься по дороге газанёшь для набора скорости пропал стрёкот только педаль отпустил он опять появился это происходит на любой скорости.
Денис да я его мажу чуть ли не каждые 15-20 тысяч если это ты думаешь что ролик но он бы свистел а как натяжитель ремня может вот эта пружина амортизатор который и тянет он что-ли может стрекотать?
Может как ниже ответили это натяжитель цепи?????
А шкивы такой рокот издавать не могут? Не подскажите. Заранее спасибо.
#997 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 23 August 2017 - 02:35 PM
Я ведь написал не газануть,а включить что-либо,например фары.А если газануть ,стрёкот да,пропадёт.
Сообщение отредактировал Gena644: 23 August 2017 - 02:36 PM
#998 wingle1961
Отправлено 23 August 2017 - 06:59 PM
!100 в гору натяжное устройство. Сними ремень и все поймеш
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 August 2017 - 06:59 PM
#999 дмитрий1982
дмитрий1982
  • 9 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 10:13 AM
А как бы мне его запустить без ремня?
Прости не то прочитал в тот раз не пробовал бесполезно вот этот стрёкот идёт и всё. Хоть включи всё хоть выключи.
#1000 Mayk
  • 3105 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 10:39 AM
Дмитрий, как заведешь.. при таком шуме, открой капот и погляди на ролик натяжителя.. Возможно увидишь как он прыгает, дергается...
А вот почему, уже будет другой вопрос. Или амортизатор его, там масло долить или поменять амортизатор.. Или как у меня было, муфта обгонная в шкиве генератора кончается.
Сообщение отредактировал Mayk: 24 August 2017 - 10:40 AM
