Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1021 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 03:10 AM
Если демпфер "колбасит не по децки", то это 99% обгонная муфта генератора.
Придется ремень сбросить и руками покурить все крутящееся.
Как правило первопричиной умирания натяжителя и его демпфера является подклинивающая обгонная муфта, причем она не является мертво-заклинившей, а может создавать иллюзию рабочей.
#1022 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 06:26 PM
Спасибо за отклик.ремень долой!будем смотреть.
#1023 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 29 September 2017 - 07:44 PM
https://youtu.be/MHiEKZYzeqs
Вот этот звук наконец удалось заснять, он далеко не всегда, так же не важно сколько простояла машина, бывает неделю стоит звука нет, а бывает 5 минут и звук есть, а бывает наоборот. И скажем так он появляется 1 раз из 10 наверное.
#1024 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 07:08 PM
Привет всем! вчера убедившись по видосам (со звуком неисправности цепи)что тоже самое .был выкручен и доработан натяжитель(укорочена гайка на 3мм) вечером того же дня с переноской и с надеждой что будет всё ОК!(наивный баран :wacko3: ) был установлен ентот гаденышь.5мин. работы и тоже самое бринчание чуть потише(совсем чуть) Сегодня пришел заказанный мной (за2дня)натяжитель Dominant . после 7мин. работы тишина(больше нервы не выдержали,заглушил)завтра прокачусь . Как Кирюха меня задолбал. и так уж практически не езжу (на работу возят) лишь пару раз на рыбалку весной и осенью в астраханскую обл да на дачу редко. за год 5.т.км  не накатываю. а тут зима не загорами В минус17 всё! GEME OWER даже не дёргайся только с толкача. Да чуть не забыл- отличие между ориг и dominanta это отверствие в поршне! у Dоmi она значительно больше. по размерам один в один.Всем здоровья,добра! :Laie_68:
#1025 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 30 September 2017 - 09:56 PM
В минус17 всё!
Читая форум, уже не в первый раз замечаю, что форумчане жалуются на плохой старт зимой именно с -17С\-18С!!!
Не может ли это быть связано с ДТОЖ???
#1026 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 02:30 AM
... Как Кирюха меня задолбал. и так уж практически не езжу... :Laie_68:
Когда говорят "Не сошлись характерами", иногда это означает, что "у нее характер большой, у него - маненький" ...
А у вас с Кирюхой что не сошлось?
Обижаете, наверное, его, колеса штатные, ТО не вовремя, масло лукойл и т.д. ...
#1027 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 02:33 PM
Скажешь тоже -обижаю- дышу над ним! ребята на стоянки угарают надо мной(как я в нем то и дело ковыряюсь) Сколько в него вбухано доработано,описать страницы не хватит ! чего только стоило снятие ,смазка форс(всё лето побеждал)целая эпопея. Вот сегодня победил натяжитель, что дальше? одному ему известно. а так  авто очень нравиться мне а супруга просто безума.
#1028 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 02:43 PM
связано с ДТОЖ???Ден шо це такэ?
#1029 wingle1961
Отправлено 01 October 2017 - 05:23 PM
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
#1030 budulay
budulay
  • 24 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 06:32 PM
спс. а при чём здесь датчик? походу я что то пропустил?
#1031 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 01 October 2017 - 07:58 PM
Да может и не причем... Знаю, старт многих бензинок сильно зависет от состояния ДТОЖ, а на наших дизелях про него вообще
не вспоминают, будто его и нет...
Разве какое количество соляры прыснуть зависит не от температуры ОЖ??? В общем это мысли в слух и не в этой теме...
Сообщение отредактировал Denis58: 01 October 2017 - 07:59 PM
#1032 Sakreder
Sakreder
  • 102 сообщений
  • Интересы:Приборный поиск
Отправлено 20 October 2017 - 10:08 AM
Добрый день, уважаемые пользователи форума! Помогите пожалуйста с оценкой работы двигателя по видео... Я ищу машину, мне хозяин выслал тест форсунок по обратке. Мне кажется, что двигатель работает не чётко, но до этого дизелей не было и сказать ничего не могу... Вот ссылка https://cloud.mail.r...PnF5GVLSjYXE6Fr Помогите оценить работу двигателя...
Сообщение отредактировал Олег03: 20 October 2017 - 10:34 AM
#1033 cigord
Отправлено 20 October 2017 - 10:29 AM
Нормальный звук, форсунки льют норму ,  в идеале были бы еще они смазаны и компрессия в норме  тогда вообще идеал !
А вообще по звуку ничего такого не услышишь, это все равно что по дыханию определять здоров ли человек !
#1034 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 11:15 AM
По дыханию, можно и определить, поставить частично диагноз человеку.. Не даром прослушивают терапевты на приеме. :wink:
А тут, все более менее.. Проверьте холодный запуск, так чтоб часов 12 машина постояла..
#1035 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 20 October 2017 - 02:49 PM
А после холодного пуска проверьте пуск на хорошо прогретом двигателе. Если на холодную запускается лучше, то не помешало бы замерять компрессию.
#1036 wingle1961
Отправлено 20 October 2017 - 05:35 PM
Зачем?
#1037 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 06:43 PM
Зачем?
Как зачем???Отломить свечу,сорвать резьбу в головке блока...Да мало ли чего еще можно поломать ,а потом спрашивать ,как справиться с пробеммой.
#1038 wingle1961
Отправлено 20 October 2017 - 06:48 PM
ну да ну да
#1039 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 20 October 2017 - 07:33 PM
+1!
#1040 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 08:42 AM
Кирюша подкинул загадку...
Позавчера кинул на движок автоодеяло, похолодало у же у нас.. и жрать на прогрев он начал больше.
А вчера услышал дребезжащий, вибрирующий шум на холостом ходу на прогретом моторе. Причем звук как будто пластик глухо вибрирует.. Открыл послушал, где то впереди движка, но  точно не понять, вроде как.. декоративная крышка, плотно сидит, прижимаешь ее звук не пропадает. Ремешок, на ролике натяжителя на месте, и ролик неподвижен..
На холодную звука нет..
Помнится было той зимой подобный, чуток позвонче, но стоит бампер прижать, замолкало..  теперь не проканывает так.
Сообщение отредактировал Mayk: 30 October 2017 - 08:43 AM
