Посторонний звук (стук, шум, скрип и т.д.) в двигателе
Сообщений в теме: 1338
#1041 серг1
Отправлено 30 October 2017 - 01:07 PM
Попробуй снять пластиковую крышку и послушать. если что прижать или подвигать пластиковы крепежи которые находятся на топливных трубках форсунок. которые держат трубки вакуумную и обратки.
#1042 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 30 October 2017 - 06:49 PM
Завтра запишу видео, может получится у кого то точный диагноз поставить...
#1043 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 01 November 2017 - 08:48 PM
https://youtu.be/PwPLcDTdwxI
Вот что это.. вчера так звучал.. сегодня дребезга побольше, но чуть добавить пропадает.
Натяжитель ремня, или натяжитель цепи?
p.s. масло в субботу буду менять..  уже свой срок отходило..
Сообщение отредактировал Mayk: 01 November 2017 - 08:50 PM
#1044 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 05:39 AM
Сейчас из салона заснял, там более заметен данный звук. Вечером выложу.
#1045 холмогорец
  • 2599 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 05:04 PM
Был похожий а временами рокот и посильнее, а после прогрева затихал. Сегодня поменял натяжитель ремня и стало тихо. У снятого демпфер потел маслом.
#1046 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 05:20 PM
https://youtu.be/AeAD4Gz4RJo
Вот снял при свете дня, без крышки...
Вот фиг знает.. грешил тоже на натяжитель  ремня, но звук не меняется при увеличении нагрузки на генератор, фары, печка
Сегодня когда снимал, подошел водитель соседней машинки, сказал, что у него на работе рекстон был, и что звук этот натяжителя цепи.. что у него так же звучал мотор.
В конец запутался.. рокот начинается сразу, когда на улице +, и спустя пару минут если минус.
Натяжитель ремня, у моего, не прыгает.. а плавненько гуляет.
#1047 wingle1961
Отправлено 02 November 2017 - 05:38 PM
скинь ремень и все поймешь.
#1048 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 05:40 PM
Вот это точно... :wink:
Вот только подлазить на стоянке не удобно...
Сообщение отредактировал Mayk: 02 November 2017 - 05:41 PM
#1049 холмогорец
  • 2599 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 06:12 PM
Если диффузор сверху прорезан то доступ к ремню и натяжителю свободный.
#1050 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 06:16 PM
Значит, будем прорезать диффузор.. все собирался, да время выкроить не мог.
а второй дектрон в натяжитель пойдет долить?
#1051 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:04 AM
А есть вероятность, что они вместе, разом буквально, замены попросили..?
#1052 шао
Отправлено 03 November 2017 - 07:35 AM
Сними ремень,или натяжитель или форсы гремят
#1053 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:25 PM
Не.. звук спереди.. дребезг, уже почти локализовал.. натяжитель ремня, но в районе цепи тоже шум.. То ли масло уже старое( перекатал уже 3тыс, от обычных), завтра сменю. То ли натяжитель наелся.. пробег 160 с копейками.. по спидометру.
Я на нем проехал 50тыс. с копейками, и не менял натяжитель цепи.
Обычно как свежее масло зальешь, движок тихий становится.
Сообщение отредактировал Mayk: 03 November 2017 - 05:27 PM
#1054 Barmaleykin
Barmaleykin
  • 247 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 09:21 AM
Похолодало чтоли... На днях обратил внимание на появление рокотоа в моторном отсеке при запуске двигателя утром. К чему бы это?
Вернее не совсем так. Запуск проходит нормально, движок работает как привычно слуху. Включаешь обдув чтобы отморозить стекла - появляется кокой-то "ворчащий" рокочущий звук, который слышно и в салоне. Попробовал записать - в живую слышно лучше.
После пуска -
После включения отопителя (ворчалку лучше слышно на 4-10 секундах) -
#1055 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 06:11 PM
Поменял масло. "Модернизировал" диффузор, скинул ремешок. Без него шепчет мотор.
Покрутил все, все тихо без лишних звуков. Но вот мелочная неприятность, обгонная муфта в шкиве генератора, подклинивает. т.е. сильно крутанешь ротор, затормозишь.. он делает максимум пол  оборота.
Снял амортизатор натяжителя, запотевший снаружи и почти сухой внутри. Долил, в него ATF, кубиков 7. Поставил прокачал, завел. стало потише. Но все равно шумно.
Правильно понимаю, что подклиниваюшая муфта, и приговорила мне натяжитель?
В следующие выходные сниму геныча, свожу в сервис по генераторам. Сказали 5 минут времени и 500 руб.замена. Шкив у меня новый лежит третий год, к старому генератору брал, там проскальзывать начинала муфта, симптомы и звуки были другие.
Сообщение отредактировал Mayk: 06 November 2017 - 06:14 PM
#1056 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 06 November 2017 - 06:17 PM
А выложи запись звука теперь
#1057 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 06:41 PM
Ок.. только завтра.. сегодня машина далеко, и ночь уже на дворе.
#1058 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 07:43 PM
Хорошо. Спасибо.
#1059 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 12:36 PM
...Сказали 5 минут времени и 500 руб.замена....
Это за замену шкива на снятом генераторе? Вот жлобы...
Я когда менял, дошел до ближайшей шиномонтажки с пневмогайковёртом, за пол секунды открутили муфту, денег не взяли. (а у меня конфеты были, отсыпал им к чаю)
Правда я на шиномонтажку со всеми приспособами/головками пришел. https://ru.aliexpres...2749897182.html
#1060 Максим1990
Максим1990
  • 56 сообщений
Отправлено 17 November 2017 - 12:41 PM
Всем привет. Ребят, появился какой то пластиковый Треск из под капота. При включении потребителей ( обогрев зеркал или подогрев сидений) треск усиливается, если повернуть рулём в любую из сторон и привести в напряжение гур, треск пропадает. Так же появилась вибрация какая то.Всю голову сломал, что это может быть?
Сообщение отредактировал Олег03: 17 November 2017 - 01:30 PM
