Посоветуйте надежный сервис для Кайрон в Москве
двигатель
Сообщений в теме: 12
#1 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 10:54 AM
Добрый день.
Прошу посоветовать надежный сервис для Кайрон в Москве или ближайшем МО (Восток).
Начал "троить" двигатель. На холодную. Один раз заглох, выскочил "чек". В "Автотеореме" ошибку не видят. Советуют просто минут 5-7 прогревать после отключения вэбасты. Прогретый работает ровно, стрелка на тахометре не скачет.  Пригоняла машину на ночь, чтобы с утра проверили, но определить  ничего не смогли. У них вроде нет стенда, чтобы нормально продиагностировать. Возможно, клапан ТНВД, но до него долго лезть. В общем предложили еще раз пригнать специально, чтобы с ТНВД разбираться. А потом решать, заказывать клапан или может что-то более серьезное.
Может кто подскажет сервис, куда можно один раз машину на диагностику пригнать и они смогут обнаружить неисправность?
#2 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 11:12 AM
Светлана, слова "сервис" и "надежный" сильно несовместимы.
Вам, полагаю, следует выяснить, кто здесь на форуме, живущий в МСК и имеющий сканер, возьмется продиагностировать ваш автомобиль и считать хотя-бы ошибки.
:allok:
По неисправности: ТНВД, в т.ч. клапан, как думается, ни при чем, судя по Вашему описанию, - он либо качает и создает давление, либо нет. Не вздумайте дать им ТНВД на "диагностику".
Возможно, что неисправность мелкая, типа, неконтакта форсунок и т.п., если машина заводится по утрам нормально.
Ошибка всегда будет сохранена в памяти ЭБУ, поэтому странно, что "Автотеорема" ничего не нашла...  :foolish:
#3 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 02:55 PM
ТНВД точно не при чем,или форса или проводка
#4 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 05:08 PM
ТНВД точно не при чем, или форса или проводка
А что значит "форса"? Форсунки? Я у них про форсунки спрашивала. Сказали, что там все нормально. Я машину дважды  сервис гоняла. Первый раз вышла ошибка клапана ЕГР. Но клапан программно давно был отключен. Я съездила в сервис, где мне также поставили заглушку (после программного отключения этого сразу не сделали). Тогда тоже движок троил и пару раз "на холодную" заглох. Тогда 406 ошибка проявилась. ЕЕ устранили. И вот опять. Но в чем дело так и не разобрались.
#5 Kukas
  • 13297 сообщений
Отправлено 28 October 2022 - 06:59 PM
Добрый день.
Лучше не в сервис, а к клубным мастерам. В Балашихе есть Сергей (Утимыч) или Андрей. Они могут сделать необходимую диагностику и если нужно будет, то и необходимый ремонт.Телефоны скину в личку.
#6 Uygur
  • 9461 сообщений
Отправлено 29 October 2022 - 03:15 AM
Дмитрий (Кукас) говорит всё верно.
Сервис ныне явление достаточно неприятное, будет "разводить" на все работы, которые возможно, так как у них нужно содержать бизнес, здание, коммуналку, зарплата, налоги...
Клубные (читай, гаражные) мастера - специалисты штучные, работают у себя и на себя, к ним идут и едут по рекомендации людей, которые сами обслуживались у них.
Например, замена масла 500р.
У таких мастеров (в Челябинске) все мои детишки обслуживают свои машины.
#7 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 29 October 2022 - 10:02 AM
Что-то в личке пусто. А так - была бы очень благодарна.
#8 холмогорец
  • 2567 сообщений
Отправлено 29 October 2022 - 12:09 PM
Возможно еще напишут.   Было у меня такое и я несколько прогазовывал при троении. Потом поменял топливный фильтр и все пришло в норму , видимо топливо уходило из фильтра .
#9 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 06 November 2022 - 08:22 AM
Добрый день.
не повторяйте моих ошибок, у мен\ теперь 4 новых 4м клапана, ну крайне редко они дохнут в наших авто, дело скорее всего не в нем, если что готова Вам на тест отдать один из исправных клапанов.
#10 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 06 November 2022 - 01:53 PM
Добрый день.
Спасибо. Буду иметь ввиду.
#11 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 06 November 2022 - 04:31 PM
Если что я серьёзно. Один из лежит в гараже в Москве. Дело оказалось вовсе не в нём.
#12 SvetaN
SvetaN
  • 30 сообщений
Отправлено 06 November 2022 - 05:02 PM
Сегодня проверили сканером - ошибок нет. Так что пока буду ездить. А Территориально где в Москве?
#13 Niagara
Niagara
  • 756 сообщений
Отправлено 07 November 2022 - 06:30 AM
Медведково или Дмитровка
Темы с аналогичным тегами двигатель
