Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#141 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 10:08 PM
Здравствуйте!
Пропало давление на холостых (Кайрон, дизель). Снял поддон, масляный насос на выброс, попало инородное тело, сетка разрушена в одном месте.Поискал по форуму - в насосе находят иголки от подшипника, но тут деталь с какой-то насечкой Не могу понять, что это. Может коллективный разум подскажет.
Вскрывать клапанную крышку и смотри на рокера, а точнее на их подшипники. 99% развалился подшипник рокера, а может и нескольких.
#142 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 04 August 2020 - 08:04 PM
Какие новости?
За пол года вот какие. Через 5000 тысяч полетела новая турбина. Начался поиск причины) Вот и она
IMG 20200718 141855
Это на холостых, и набирается это давление секунд 5(ровно то время что горит масленка)
Вскрыли поддон, поменяли масляный насос. Вот его фарш:
IMG 20200804 175551
IMG 20200804 175604
IMG 20200804 175627
IMG 20200804 175642
IMG 20200804 175904
IMG 20200804 175920
IMG 20200804 175656
IMG 20200804 175740
IMG 20200804 175819
Так же помимо роликов в насосе на дне поддона была найдена втулка коромысла клапана
canvas1
zapchasti roker Na ssangyong actyon 6650500130  74983626m
Теперь ситуация по масленке выглядит так:
Каковы шансы работать коромыслу без втулки и роликов? Я думаю нулевые. Значит все это добро появилось до меня. А это ~4 года.
#143 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 05 August 2020 - 03:01 AM
Опять про масляный насос
Здравствуйте!
Во, понял, где я ЭТО видел: это ливер вакуумного насоса. :drag:
Кстати, не подшипник ли вакуумного насоса развалился ранее, не от него ли иголки в масляных каналах?
Навеяно фотками в сообщении от 12 мая...
#144 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 06 August 2020 - 02:39 PM
Опорное кольцо к.в. может выскочить легко,особенно еси авто с мех кпп.
#145 aiex007
aiex007
  • 2 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 04:14 PM
добрый день.при замене масла , корпус масленного фильтра был полон масла ,и в расширительном бачке с тосолом масленные пятна.никто не сталкивался с такой проблемой.
#146 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 05:05 PM
В стакане фильтра ,на дне есть клапан через который сливается масло при подъёме фильтра.
Масло в антифриз может попасть в первую очередь через теплообменник (охладитель масла) стоящий рядом с фильтром , такие случаи на форуме описывались не раз.
#147 aiex007
aiex007
  • 2 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 06:17 PM
у меня бензин 2.3 . 2013 г. на них вроде как нет масленного радиатора. или я не так понял. да на дне фильтра с права был клапан ,а слева отверстие в нем пластиковая заглушка как мне показалось это наверное он и был .просто не сработал
#148 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 07:59 PM
Теоретикам виднее,антикоррозийная жидкость внутри глушителя—достойно.
Прокладка ГБЦ!готовимся к замене.,на е23 нет никаких теплообменов.евро 3 однако!
А с довлен ием то что?
Сообщение отредактировал серега моторист: 20 July 2022 - 08:00 PM
#149 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 20 July 2022 - 08:51 PM
Тогда зачем написал , что дизель механика
