Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#101 MupyMup
MupyMup
  • 1 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 07:20 PM
Всем Здравствия! Прошу чуток помочь мне!а началось все  3 замены масла в двс назад(12000км) ,фильтр масла  снял раздвинул его, там мелкая едва заметная стружка серебристого цвета ,она не магнитилась и самые большие кусочки не более 0,5 мм ,посторонних звуков  не наблюдалось= только при заводе секунды три пока маслом система не набьется ,кароче говоря забил !)следующая замена тоже самое ,,,,и вот неделю назад меняю 3ий раз --решил попробовать масло Rolf 5w40- поменял ,фильтр также заполнен был стружкой, но уже больших фракций max 1 мм ,(думал что может цепь растянулась и где то за что то задевает )не суть ,еду в перевал (домой) и вдруг лязгающий звук при сбросе газа и на холостых, при наборе оборотов все звуки пропадали ,доехал до дому , первые мысли  надо выпить много ), но не стал,утром мысли такие масло фальшивка ,. сел ,завел тишина ,еду началось все громче и громче взял новое масло (газпром),фильтр ,приехал слил залил ,завел а давление масла нет, снял фильтр там сухо, масляный насос значит! , я мы нет ,инфы мало ,денег тоже не много,желания много!так вот начал разбор колеса ,кардан, рейка,балка ,сука мост ( верхние рычаги,привода (с лева вышел на ура , а с права только трипоид с приводом)отпустил два болта с крепления моста , а он не падает , но после матов он все же упал ), затем миллион болтов картера ,упор в поддон домкратом в бок ,снял насос ,и вот что  предстало    --
https://yadi.sk/d/1Wn-VnUYHDBYOw    теперь вопрос-- 1 как снять крепления успокоителя масленого насоса (которое внутри осталось с пружинкой) ,2 какой насос заказывать (6641800401 или 6641800301) 3 как из моста вытащить гранату правую, 4 что еще надо и или нужно сделать в этом сука случае !   5 реально ли обратно мост в одиночку поставить.  2007 акпп 187000 пробег(родной)
#102 Игорь79
Игорь79
  • 6 сообщений
Отправлено 05 May 2019 - 09:10 PM
[quote name="MupyMup" post="1008500" timestamp
Кайрон давно был. Но помню что тебе надо сверху с капота подбирать я. Работы не много и не мало. Там освобождаешь переднюю часть двигателя и снимаешь переднюю крышку, под ней цепь и успокоители. Приготовь кучу мата, отборного, но сделать самому можно))). Насчёт кулака не помню, а вот мост в одиночку ставил, это п...ц тяжело. Поэтому сразу совет, пропусти трос сверху и подними сначала одну сторону и привяжи, потом также другую. Переть вручную снизу это вилы. Я не слабак, но охренел. На крайний случай можно и без моста до удобного места доехать. Я со снятым мостом месяц ездил,главное заглушки поставить чтобы грязь не летела)))
#103 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 22 January 2020 - 08:48 PM
Сюрприз в корпусе масляного фильтра.
При очередной смене масла(~125 000) достал из корпуса фильтра следующий сюрприз:
7шт
Семь роликов!!!!!!!
Через 7 тыс:
1
Есть у кого какие мысли? Игольчатый подшипник рокеров? :dolf_ru_107: И что теперь с масляным насосом? :dolf_ru_107:
P.S. Масленка горит 4-5 сек. Думается что из-за клапана в корпусе фильтра.
Корпус
Тему Масляный насос. Давление читал.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 May 2020 - 04:05 AM
#104 Олег03
Отправлено 23 January 2020 - 06:25 AM
А в прошлый раз кто масло менял?
Как проскочили сеточку масляного насоса? Пробили сеточку? что сомнительно
Или сетка настолько крупная что проскочили?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 January 2020 - 06:37 AM
#105 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 08:17 AM
Через сетку и насос вряд ли. Я бы крышку снял, может там ещё сюрпризы плавают.
В насосе разве игольчатый стоит?
Ролики на фильтре самом были? Точно попали со стороны подачи от насоса?
Сообщение отредактировал wizard: 23 January 2020 - 08:28 AM
#106 Игорь07
Игорь07
  • 199 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 09:14 AM
Сомневаюсь я что такие ролики через маслозаборник и маслянный насос впринципе бы прошли и тем более без последствий. Скорее всего лежали бы себе тихо спокойно в поддоне.
Масло/фильтр сам менял или где то ? Может подкинули ?
#107 Driver
  • 17984 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 10:05 AM
Маслонасосы в ДВС шестеренчатого типа,подшипниками в них служат втулки.Да и поднять иглы со дна масляного поддона такие насосы не в состоянии,кроме этого приём маслонасоса  имеет не сетчатый фильтр,а из перфориванного металла и его можно повредить только сильным ударом.
Сообщение отредактировал Driver: 23 January 2020 - 10:06 AM
#108 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 10:32 AM
Меняю всегда сам. В слитом масле никаких посторонних деталей не было.Первый раз обнаружил случайно магнитной отверткой, пару штук лежало на дне стакана в разных углах, остальные обнаружил когда достал клапан и под ним тоже были ролики!!! Могу предположить что попали с наружной стороны фильтра и каким то чудом провалились под клапан.
Сколько они там лежали неизвестно, на этой машине моих замен масла было всего 4.(каждые ~ 8-10 тыс.) На третью замену случайно обнаружил, подумал что это остатки от каких то вмешательств в двигатель до меня(видно что снимался поддон). На четвертую замену обнаружил один ролик и обломок, клапан вытащить легко как первый раз не получилось.(а походу надо).
Сетка на масляном насосе судя по фото мелкая, если целая)
сетка масляного насоса
#109 Олег03
Отправлено 23 January 2020 - 10:40 AM
... На третью замену случайно обнаружил, подумал что это остатки от каких то вмешательств в двигатель до меня(видно что снимался поддон). На четвертую замену обнаружил один ролик и обломок, клапан вытащить легко как первый раз не получилось.(а походу надо)...
Получается что 1 и 2 замену в стакан не заглядывал / не заметил, в 3ю замену обнаружил ролики (6шт) и в 4ю еще один?! а всего 7шт
ps посторонние звуки от двига есть?
...Сетка на масляном насосе судя по фото мелкая, если целая)
Да, судя по фото в инете, мелкая стальная плетеная проволочная сетка
Сообщение отредактировал Олег03: 23 January 2020 - 10:46 AM
#110 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 10:50 AM
Это масленый насос, больше нечему
#111 Driver
  • 17984 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 10:51 AM
Сто процентов что иглы через насос попасть не могли.Шестерёнчатый насос при попадании между зубьев шестерён такой фигни может только заклинить или у него сломает сам привод. Надо смотреть где имеются игольчатые подшипники смазываемые от системы смазки.только так или это диверсия.
Сообщение отредактировал Driver: 23 January 2020 - 10:51 AM
#112 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 10:53 AM
Бери магнит что останавливает счётчики и води по поддону и тяни всё к дырке
#113 Олег03
Отправлено 23 January 2020 - 10:56 AM
Олег, вот фото из Поломка масляного насоса , т.е. пробить сеточку получается вполне возможно.
А вот могут ли проскочить "иголки" сквозь насос, да без последствий, тут я хэзэ...
Но в выше указанном отчете маслонасосу явно поплохело.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 January 2020 - 11:04 AM
#114 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 11:29 AM
1 и 2 замену заглядывал, отверткой магнитной не лазил, глазами не видел. Да и большую часть вытащил под клапаном. Всего получается 7+1=8
От двигателя посторонних нет, кроме первых 5-10 сек небольшого грохота( масло в стакане уходит?)
Сейчас замена масла в связи с заменой турбины(которая могла же выйти из строя(большой люфт вала и жуткий вой) из-за недостаточного давления масла?)
Вот можно послушать двигатель и турбину
Ролики от насоса? А где они там?
#115 Driver
  • 17984 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 11:53 AM
Хорошо с сеткой разобрались.Насос Кайрон шестерёнчатый то есть не имеет игольчатых подшипников.Вот фото насоса Кайрон.
#116 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 12:25 PM
С ДВС как раз все хорошо
#117 Driver
  • 17984 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 12:46 PM
Вот картинка с маслонасосом Кайрон,те же иглы 8 шт.Откуда взялись в описании нет ничего кроме
#118 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 01:03 PM
А с чем может быть плохо?
О как. То есть это системно. Тут они делов наделали. Теперь вообще не понимаю.  Надо понять откуда они и какой их путь. Может и у меня шестеренки в таком виде?
Или до меня была замена маслянного насоса и ролики просто не нашли :wacko:
Сообщение отредактировал COOLERK: 23 January 2020 - 01:07 PM
#119 Driver
  • 17984 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 01:11 PM
Не могу найти описание с картинкой самого привода маслонасоса на котором находится звёздочка для цепи.
#120 Перс
  • 19995 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 01:49 PM
Вот Ё! А почему на зубьях шестерни маслонасоса такие странные дефекты? Это что?
