Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#61 Александр464
Александр464
  • 13 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:23 PM
Валерий  спасибо большое!!!!!!!!!!!!!!!
#62 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 July 2018 - 02:22 PM
Что в итоге? Цепь перескочила?
#63 Александр464
Александр464
  • 13 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 04:42 PM
сорвало звезду масляного насоса
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 12 July 2018 - 11:20 AM
#64 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 11 July 2018 - 08:57 PM
Почти то же самое.Поставил новый оригинал гидронатяжитель и через 5 км он заклинил забренчала цепь.Итог заменил все башмаки и цепь (на маслонасос осталась старая нормальная),поломало коромысла  и согнуло клапана.Снятие головы заодно и форсунки проверить.Форсунки 1-3 мазал Сергей Шао на 15000км вышли (на 175000км) хорошо,а 4 тогда не пошла и сейчас не захотела но хорошо что есть такие люди как Валера (Валерий 1965) он ее выдрал по частям и дал наводку на ребят которые проверили почистили 3 форсунки и с 4 решили вопрос.В субботу начнут собирать. Да и ребята которые занимаются форсами сказали на ВР лучше не заправляться.
Сообщение отредактировал Nikolay: 11 July 2018 - 08:59 PM
#65 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 07:08 AM
Ужас. Теперь ГБЦ под замену?
#66 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 08:24 AM
только впускные клапана и коромысла . до кучи и сальники клапанов.Хорошо что у нас хрупкие коромысла клапана на глаз и не заметно что погнуло.
#67 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 12 July 2018 - 10:28 AM
А что делать с задирами постелей распредвала на головке блока?
#68 Олег03
Отправлено 12 July 2018 - 11:19 AM
сорвало звезду масленого насоса ...
Да уж, судя по теме не единичный случай
#69 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 12 July 2018 - 11:36 AM
#64,по фото- конец гбц.
#70 серг1
Отправлено 23 November 2018 - 06:45 PM
Подскажите . может кто в курсе.
При заводке первые иногда 1 сек иногда 4 сек. (порой совсем не бывает) Происходит какойто звук ну типа когда заводишь после замены масла. пока давление светится. Но давление не горит. возможно натяжитель цепи. Думал сначало что вискомуфта. но на зиму снял а звук продолжает появляться. Холодный или горячий двигатель значения не имеет.
Что может быть ???
Еслиб давление то лампочка моргала бы.
#71 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 10:53 PM
возможно пустой при пуске,цепь брррр,бывает,- конструктив такой.
#72 dim.a7
Отправлено 24 November 2018 - 10:03 AM
Что может быть ???
Попробуй запуск раз с трех-4х. Если после заведется без Брр, значит возможно в гидрики или натяжитель масло долго поступает.
Какое масло?
#73 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 12:01 PM
Цепь брякает, скорее всего.
#74 dim.a7
Отправлено 24 November 2018 - 01:01 PM
Там и двигатель колбасит, пока давление не дойдет. Из фильтра масло если уходит, то и лампочка уже погасла, а его еще колбасит.
#75 серега моторист
серега моторист
  • 726 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 04:57 PM
Кирдык маслу тоже не исключаем!!!
#76 серг1
Отправлено 24 November 2018 - 07:13 PM
Масло 5в40. Тотал. Разницы нет старое или новое.
Пустой маслонасос или гидронатяжитель ?
#77 серг1
Отправлено 24 November 2018 - 08:07 PM
И что интересно не влияет время простоя. Может и на горячею и на холодную и после простоя 1 -5 или 30 мин может и день. При заводке может появиться шум может и нет и время продолжительности может и 1 сек может 4 сек. Совсем не понятно  :wacko3:
#78 Игорь79
Игорь79
  • 6 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 01:39 AM
Гидронатяжитель меняй. Это он начинает крякать.
#79 серг1
Отправлено 25 November 2018 - 07:26 PM
Да вот тоже на него подозрение. Но его менял не так давно. На родном прошел около 150 000 км он начал шуметь при сбросе газа (был рык). Поставил CGA
2TES700RA Вот проехал около 30 000 и что-то началось тоже.
#80 Игорь79
Игорь79
  • 6 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 07:34 PM
Это качество запчастей такое. Слышал, не помню где, что гидронатяжитель и 10 тысяч новый не отходил. Он не так дорого стоит, поменяй. У меня вообще турбина одна 800 км прошла. На экспертизе сказали, что при установке что то там оставили постороннее. Но это все отмаз, чтобы мне не компенсировать. В том кто ставил я на 100% уверен. Так и лежит новая, касету хотел за 5 т.р. поменять и считая новая турбина. Но как продал кайрон, так и забыл про нее
