Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#81 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 07:50 PM
Это качество запчастей такое. Слышал, не помню где, что гидронатяжитель и 10 тысяч новый не отходил. Он не так дорого стоит, поменяй. У меня вообще турбина одна 800 км прошла. На экспертизе сказали, что при установке что то там оставили постороннее. Но это все отмаз, чтобы мне не компенсировать. В том кто ставил я на 100% уверен. Так и лежит новая, касету хотел за 5 т.р. поменять и считая новая турбина. Но как продал кайрон, так и забыл про нее
Оригинал заклинило на 5 км.И ремонт не дешевый.А вы говорите 10000,30000 км.
#82 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 08:18 PM
Дребезг цепи при пуске,естественно связан с пустой масл .системой,причины-первый натяж.затем фильтр,ну и само масло.натяжь обычно -потеря герметичности обр. клапана,увеличение зазора корпус-плунжер,фильтр -загрязнен катридж,обратный или дренажные клапана не герметичны,ну и масло-окисленное-поттеря вязкости из за льющих форс,не честное.
советую начинать с последнего масло-фильтр.
#83 серг1
Отправлено 25 November 2018 - 09:06 PM
После замены масла и фильтра ситуация не менялась.
#84 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 09:42 PM
натяжь под замену,если с первого раза поможет ,ура.
#85 серг1
Отправлено 25 November 2018 - 09:50 PM
Буду пробовать. Вот теперь какой выбрать вопрос ?
#86 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 26 November 2018 - 09:28 AM
Больше 2 лет или 35тыс.км. Dominant. - полёт нормальный.
#87 серг1
Отправлено 26 November 2018 - 08:29 PM
Присмотрюсь. Но сюдя по отзывам раз на раз не приходиться. Бывают и родные у кого как ходят.
#88 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
  • Интересы:всё больше по хозяйству
Отправлено 14 March 2019 - 10:48 AM
Добрый день. Ребята помогайте, по мере возможности. Почитал , симптомы вродь похожие.
 Вчера на холодную масленка горела секунды 3, почитал форум полез смотреть, выкрутил фильтр, на самом фильтре есть мелкие железные вкрапления, и кусочек около  1мм, посмотрел клапан, ну он как бы болтается, говорят так и должно быть.  поставил все обратно, завел , масленка стала гореть постоянно, газ нажимаешь тухнет.... заглушил поехал за маслом.   сегодня поменял фильтр, масло , и датчик  давления масла,  завел , - горит масленка .... нажимаешь чуть на газ, тухнет , опускаются обороты до холостого опять загорается.  Неужели насос???  и доеду ли я до сервиса ???...около 50 км до него.
#89 dim.a7
Отправлено 14 March 2019 - 11:28 AM
И думать заабудьте. Железо в масле не с проста. Двигатель загубить секунд делов.
#90 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 11:52 AM
Мастера говорят , если лампочка гаснет при нажатии на газ , можно  ехать....идет медленное разрушение насоса,  железные вкрапления магнитятся.
#91 dim.a7
Отправлено 14 March 2019 - 12:24 PM
Мастера говорят , если лампочка?м:-)??о гаснет при на жатии на газ , можно  ехать....идет медленное разрушение насоса,  железные вкрапления магнитятся.
Когда машина не своя, можно говорить что угодно. И вообще, лампочка это индикатор, должна гаснуть при прокрутке стартером.
#92 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 14 March 2019 - 12:39 PM
Да я в курсе про лампочку.  вызвал эвакуатор, ну его нафих....  лучше так чем потом переборкой заниматься.
#93 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 02:57 PM
Добрый день. Вскрытие показало разрушение насоса с выломом корпуса . как туда попали иголки от подшипника, и где они могли стоять?
#94 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 15 March 2019 - 05:54 PM
Хотелось бы фото увидеть.
#95 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 11:43 AM
Могут от сюда ;
#96 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 12:56 PM
А что это за узел?
Фотки не могу вложить , очень большие…
#97 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 01:01 PM
Люди утверждают , что игольчатый подшипник находится на валу маслянного насоса , тот на котором нахожится шестерня, там есть канавка под этот подшипник.
Я вот теперь и думаю , где остальные иголки , если высыпалось только 4 штуки , в маслянном фильтре их не было.
#98 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 06:12 PM
Никогда за36 годов не видел насос с игольчатым подшипником,это конструктивно не экономично.
П.с.На снимке рокер,,коромысло" клапана ,грм.
#99 Евгенн
Евгенн
  • 149 сообщений
Отправлено 16 March 2019 - 07:38 PM
Вот я теперь и думаю , где остальные иголки? Нужно ниадимовые магниты ставить на фильтр
Сообщение отредактировал Евгенн: 16 March 2019 - 07:38 PM
#100 серега моторист
серега моторист
  • 698 сообщений
Отправлено 17 March 2019 - 09:03 AM
Ну как вариант,например ,,зил "завсегда при смене масла имел ежика из стружки ,но пробег вдвое супротив нынешней шняги ширпотреба!
