Масляный насос. Давление
двигатель
Сообщений в теме: 148
#121 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 23 January 2020 - 03:27 PM
http://syclub.ru/sho...ead.php?t=18266
Оно,не ?
#122 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 03:44 PM
Вероятнее всего иглы от подшипника коромысла клапана.
Вот Ё! А почему на зубьях шестерни маслонасоса такие странные дефекты? Это что?
Иглы попали под шестерни,а так как иглы элемент подшипника ,то они твёрже шестерен насоса и надломили их.Это хорошо,что насос не заклинило,а то хз что могло произойти  с приводом насоса он ведь цепной.
#123 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 04:10 PM
Блин, стрёмно. И что теперь? Искать рокер с развалившимся подшипником и менять его? Менять маслонасос, ибо с такими повреждениями, как на картинке, он нормально работать не будет?
#124 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 04:17 PM
Насос  работать то будет,но  возможно что появились трещины на шестернях и может последовать их разрушение с заклиниванием насоса.Да и рокер без подшипника может беды натворить так как хз в каком положении клапана его заклинит.
#125 COOLERK
COOLERK
  • 14 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 04:32 PM
С форума откуда это фото так и сделали. "Насос под замену, промывка поддона и всей масляной системы"
Только что странно во всех схожих случаях никто так и не нашел развалившегося подшипника рокеров ну или не отписался :wink:
Что делать не понятно, вскрывать ох как не хочется.
#126 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 04:54 PM
Только клапанную крышку снять.
#127 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 05:01 PM
Надо. Двигло развалится.
#128 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 05:51 PM
Так что, предыдущий владелец, возможно, столкнулся с поломкой распредвала?...
Рокеру (рокерам) амчикты, оттуда и ролики.
Машину ему сделали, осколки и ролики не извлекли, затем продал  :dolf_ru_107:, так надо понимать.
:koo-koo:
Теперь, значит, этот мусор - проблема нового владельца, приобретенная вместе с авто.
Замена масляного насоса, чистка всего и вся в поддоне,
съем крышки ГБЦ и проверка ливера под ней...
Грустно, конечно, но не смертельно.
#129 Олег03
Отправлено 24 January 2020 - 04:11 AM
... Что делать не понятно, вскрывать ох как не хочется.
Уже отписались сверху коллеги.
Если хочешь быть уверен что двиг не преподнесет еще сюрпризы, снимай клапанную крышку, поддон, проверяй
#130 cigord
Отправлено 24 January 2020 - 05:53 AM
Интересно а эндоскопом с китая можно посмотреть это ?
По крайней мере им смотрят состояние поршневой через свечной колодец
Думаю прикупить с али такой эндоскоп, стоит вроде дешево а им много можно посмотреть
Сообщение отредактировал cigord: 24 January 2020 - 05:55 AM
#131 Олег03
Отправлено 24 January 2020 - 07:07 AM
Не знаю как сейчас, но раньше качество изображения оставляло желать лучшего
#132 Driver
  • 18339 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 07:11 AM
Это с каким ходит сантехник в рекламе геля от засора?
#133 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 08:30 AM
А что там можно посмотреть? Стенки цилиндра и дно поршня, больше ничего.
#134 cigord
Отправлено 24 January 2020 - 08:47 AM
Еще  что на  поддоне, в каком состоянии грм , гидрики, в каком состоянии подушки кузова и двигателя, трещины кузова .
#135 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 09:45 AM
И как это все увидеть, если эндоскоп просунуть в свечной колодец?
#136 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 10:43 AM
Через сливную пробку,как вариант.В свое время к поддону лепили помощнее магнит на 408 москвиче,типа еще фильтр
#137 шао
Отправлено 24 January 2020 - 11:28 AM
Screenshot_2020-01-24-12-19-47-432_com.yandex.browser.jpg пин из электронной части форсы делает такое с поршнем два года человек ездил и было всё тихо а потом начала стучать
#138 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 11:57 AM
Эндоскоп полезная вещь, свой через джум брал Можно заглянуть в поддон через сливную пробку, можно под клапанную крышку. Качество зависит от камеры на нем. В принципе мне хватает того, что взял.
#139 Олег03
Отправлено 14 February 2020 - 08:58 AM
...Что делать не понятно, вскрывать ох как не хочется.
Какие новости?
#140 filart
filart
  • Неактивные
  • 1 сообщений
Отправлено 12 May 2020 - 12:50 PM
Опять про масляный насос
Здравствуйте!
Пропало давление на холостых (Кайрон, дизель). Снял поддон, масляный насос на выброс, попало инородное тело, сетка разрушена в одном месте.Поискал по форуму - в насосе находят иголки от подшипника, но тут деталь с какой-то насечкой Не могу понять, что это. Может коллективный разум подскажет.
Сообщение отредактировал Олег03: 13 May 2020 - 04:07 AM
