Как прошприцевать KYRON
шприц смазка кардан крестовин
Сообщений в теме: 496
#341 cigord
Отправлено 19 June 2015 - 07:22 AM
Кстати плюс кайрона в том что карданы и замену масла можно делать без заезда на яму
Тут временно гараж занят был и пришлось лезть под машину  мазать карданы и менять масло
Оказалось что это сделать более менее не сложно
Правда у меня нет защиты картера
#342 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 02:56 PM
Други мои, я недавно самолично шпринцевал (см. пост выше). Защита стоит у меня под картером двигателя (штатная) и на баке. Больше никакой защиты нет - скорее всего и не было. Ничего не снимал.
Я второй хозяин, предыдущий брал с салона новую машину. Возможно он снят пластиковую защиту с коробки и раздатки, а может на МКПП ее и нет вовсе?
вот такя защита штатная с завода
двигатель, коробка, раздатка. И на бензобаке, но ее на фото нет.
#343 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 03:19 PM
Ничего подобного нет... Разве только под двигателем.
#344 IGOR67
IGOR67
    Вице-премьер Кайрон клана
  • 6384 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка
Отправлено 08 July 2015 - 10:46 PM
Сегодня вечерком прошприцевал карданы и крестовины зелёным Castrolом и как в прошлый раз ко всем маслёнкам легко добрался, кроме одной. Пришлось откручивать кардан и приподнимать, чтобы наконечник полностью оделся на маслёнку, хотя наконечник подточен на наждаке. Стараюсь шприцевать через 8-10 т.км.
#345 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 04:48 PM
В каком именно кардане? Шприцевал недели 2 назад, первый раз , 7 маслёнок никаких проблем, гибким шлангом с обычной насадкой..передний кардан прокручивался руками..наверное хабы не сразу после остановки включились..
В таком случае думаю, что первое самостоятельное шприцевание проведу липкой молью. Дальше уже, если будет жаба душить, буду ШРУС закачивать халявный, просто гораздо чаще меняя. Хотя тут на драйве видел, что некоторые вообще графитку пихают, поэтому думаю ШРУСом точно можно :wink:
Подскажите Шрусы тоже что ли смазывают (шприцуют)???? Просто Кайрон у меня недавно ( 2 месяца)..из-за этого могу всё не знать
#346 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 04:55 PM
На моём шприце тоже стоит гибкий шланг и проточенный наконечник, но вот передняя маслёнка заднего кардана ну ни как не шприцуется. Моим же шприцом шприцевали Кайро7н знакомого - никаких проблем, везде подлезли. Вот и думай теперь!
А на счёт хабов : передний кардан крутился на месте, а уже позже вместе с колесами(пришлось машину катать). И чё это значит?
#347 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 06:11 PM
Вакуум кончился и хабы включились. Надо было авто завести и заглушить. Вакуум появился и хабы выключились. :koo-koo:
#348 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 09 July 2015 - 08:09 PM
Тёзка-сан. Но это не страшно, что они отключились, лишь бы не сломались(хабы)!
#349 GermaN
GermaN
  • 92 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 08:20 AM
Привет. Я имел ввиду смазку "ШРУС" использовать для шприцевание кардана. А сами ШРУСы думаю не шприцуют, я на форуме не видел про это ничего. Насколько я помню там смазка уже забита под кожухом резиновым.  :wink:
#350 Игорь Сан
Игорь Сан
  • 2298 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 09:14 AM
Понятно что главное чтоб не сломались
Мой ответ был на твой вопрос:
И чё это значит?
:ganj2:
#351 IGOR67
IGOR67
  • 6384 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 12:06 PM
Спасибо, Тёзка-сан, всё ясно!
Роман-German. ШРУСы наши не шприцуются, смазка изначально находиться под пыльником.
#352 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 01:32 PM
Думать надо Вам-не шприцуется то у вас. Но вот подсказать могу, что возможно менять маслёнку надо кто-то про это здесь писал или насадку другую использовать...а насчёт хабов-значит что всё у вас в порядке, так и должно быть -хабы включились сами при попадании атмосферного воздуха..после остановки движка....
#353 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 10 July 2015 - 01:57 PM
Спасибо понял...
#354 chinuk16
chinuk16
  • 145 сообщений
  • Интересы:Охота
Отправлено 17 July 2015 - 12:35 PM
Прошприцевал карданы SMT2 step up - 400р.за тюбик. Цвет темно-серый
#355 Executer
Executer
Отправлено 17 July 2015 - 03:55 PM
А давайте поподробнее разберем про карданы, смазки и водостойкость )
В наших карданах крестовины (игольчатые подшипники) и шлицевые.
Я читал что для игольчатых подшипников крестовин, дисульфид молибдена (Molybdenum disulfide, MoS2) больше вреда чем пользы, а вот для шлицевых самое то.
А про водостойкость смазки ранее писал, т.к. кальций-сульфонатные смазки (Ca-sulfonate) более предпочтительны, т.б. что кардан часто в воде и смазка вымывается?, за два шприцевания туба LM ушла...
картинка отсюда
Вот и хотелось бы поэкспериментировать, прошприцевать кардан кальций-сульфонатной смазкой, и посмотреть как она себя ведет...
В Exist пока отыскивается такая Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease, без цены правда )
http://avt-shop.ru/e...e-425gr-10.html
888
  • 238 сообщений
  • Интересы:Авто, мото, вело, фото, гpeбля, ё*ля и охота!!!
Отправлено 24 July 2015 - 11:39 AM
На моем Кирюше только под двиглом такой пластик
#357 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 24 July 2015 - 01:12 PM
Не переживайте, также загонялся вопросом по поводу штатной защиты и выяснил такой момент, реально видел сам и понял почему на схеме запчастей 2 защиты. Короче суть такова что так сказать в 99% случаев на авто стоит весь комплект с завода, но видать бывает и что стоит эконом вариант - тока под двиглом, и оно как бы не защита а пыльник.
То что выделено черным цветом, это весь комплект и оно позиционируется как защита, а не пыльник, а то что красное пыльник. Как то так.
#358 Yalichiki
Yalichiki
  • 2472 сообщений
  • Интересы:Мужские.
Отправлено 25 July 2015 - 09:41 AM
Гул небольшой появился, карданы не трогал, пробег 60т.км. Несмазка карданов может вызвать ,,гул" ,,вой"?
#359 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 04:12 PM
Может. Если крестовины ни разу не мазались, то им могут приходить кранты. Крестовины у нас мажутся и делать это нужно раз в 15 тыс пробега по мануалу. Скорее всего крестовины усохли, печалька однако.
#360 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 25 July 2015 - 08:46 PM
Крестовины обычно не гудят....они хрумкают при изменении нагрузки....из четырех подшипников крестовины высыхает и ржавеет один...он и хрумкает....Выть может подвесной подшипник...подшипник хвостовика....ступичный...мост (не дай бог)...да много еще чего....Едешь в сервис ....там ребята вывешивают машину ....включаешь пятую передачу и поехал....если вой достаточный....то  найти откуда он они смогут....Крестовинки конечно шприцевать нужно....по осени в аккурат под зиму самое то...километры тут не при чем....если конечно не таскаешь прицепы и не лазишь по грязям ,горам и бродам....Ну а вообще на основной массе машин крестовины вообще не шприцуются и ходят без этого сотнями тысяч....
