Как прошприцевать KYRON
шприц смазка кардан крестовин
Сообщений в теме: 496
#321 Олег03
Отправлено 01 April 2015 - 03:29 PM
читал на банке смазки шрус что водостойкая .
Все литиевые смазки водостойкие, но есть немного нюансов. Я кстати пользовался Фиол-2У и в Кирьяне, пока не попалась другая смазка для крестовин. Кидаю ссыль где можно немного узнать о наших литиевых смазках.
http://www.mirsmazok...2&name=articles
Как видим, что ШРУС это целивая смазка и при использовании ее не по прямому назначению, нужно сокращать интервалы ее замены, в нашем случае смазку карданов (крестовин). Так же и Литол 24, а 158-ю использовать в холодных регионах не стоит. Поэтому лично я стараюсь использовать именно целевую смазку для карданов и крестовин само собой.
А давайте поподробнее разберем про карданы, смазки и водостойкость )
В наших карданах крестовины (игольчатые подшипники) и шлицевые.
Я читал что для игольчатых подшипников крестовин, дисульфид молибдена (Molybdenum disulfide, MoS2) больше вреда чем пользы, а вот для шлицевых самое то.
А про водостойкость смазки ранее писал, т.к. кальций-сульфонатные смазки (Ca-sulfonate) более предпочтительны, т.б. что кардан часто в воде и смазка вымывается?, за два шприцевания туба LM ушла...
картинка отсюда
Вот и хотелось бы поэкспериментировать, прошприцевать кардан кальций-сульфонатной смазкой, и посмотреть как она себя ведет...
В Exist пока отыскивается такая Amalie Elixir Synthetic Blend Calcium Sulfonate Grease, без цены правда )
Сообщение отредактировал Олег03: 01 April 2015 - 03:30 PM
#322 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 08:56 AM
Олег, не иначе диссертацию по смазкам решил написать)
#323 Олег03
Отправлено 02 April 2015 - 09:02 AM
Да просто хочется разобраться )
#324 damir1986
damir1986
  • 571 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,off-road
Отправлено 13 April 2015 - 12:01 PM
Всем привет.
Вчера сломал прессмасленку, подскажите размеры или название, чтобы подошла без нарезания резьбы.
#325 LjoschenkaZhangiz
LjoschenkaZhangiz
  • 27 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 12:09 PM
Прошприцевал свой кайрон почитав советы на форуме. Резултьат из 7 точек в 2х не было смазки, в одной совсем мало, в остальных производитель все таки решил смазку добавить.
Использовал лики моли, упаковка 400гр ушла полностью. Так как делал шприцовку впервые грам 50 точно потерял. Лучше иметь упаковку на 500гр про запас.
Шприц взял "стаер" с гибким шлангом так что подлез везде без снятия защиты, так же не стачивал головку, но это привело к большей потере смазки.
Для облегчения поиска точек смазки: 4 точки зад и середина авто, 3 точки перед.
Прошприцевал сегодня в первый раз, машина 2012 г.в., пробег 26000 км. Смазка была в шести точках, в одной - не было, т.к. через несколько "качков" поперла закачиваемая смазка сине-зеленого цвета. Во всех остальных точках практически сразу же пошла красная, которую видимо закладывают на заводе. Использовал шприц с гибким шлангом, наконечник не пролез кажется на 2-х точках, для этих точек прикручивал насадку, похожую на ту, что здесь кто-то уже рекламировал. Обнаружил заводской косяк: масленка крестовины переднего кардана была без шарика, о такой же проблеме кто-то здесь уже рассказывал ранее.
#326 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 04:43 PM
Сегодня, когда укреплял заднее крепление переднего моста, заодно полез прошпринцевать карданы. Начитался форум, озадачился, т.к. никогда раньше самостоятельно этого не делал. Заранее купил новый шприц и смазку.
На удивление ничего не пришлось обтачивать. На все семь тавотниц почти без усилий наделся штатный наконечник шприца на гибкой трубке.
Машинку перекатывал один  лишь раз, чтобы добраться до самой задней крестовины.
Может мне просто повезло в этот раз или насадка изначально тонкая, но проблем со шпринцеванием не возникло в этот раз.
#327 Василий Мытищи
  • 8813 сообщений
Отправлено 06 June 2015 - 08:36 PM
Очередной раз убеждаюсь,сам не сделаешь,всякие там слесари на ТО тем более.Особо умиляют при продаже акцент на заполненную сервисную книжку.Показатель того что за машинкой дядя следил.
#328 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 17 June 2015 - 07:24 PM
Всё ОК, только где на фото пресс-маслёнка № 4???
#329 ДокторЛивси
Отправлено 17 June 2015 - 10:38 PM
А я наивный в пршлом годе ,как токо взял авто, ЛИТОЛОМ прошприцевал-  пневмо-шприцем.Проехал 7000км .Еще прошприцевать? (В "гомнах" не был еще,а хоцца))).)Пи.Си. У меня МТЗ-82 свой на ходу,приезжайте покатаемся.И права тракториста есть.Но это уже другая история))).
#330 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 03:00 AM
Тож шприцуюсь литолом. Надо отметить производители этой чудо смазки меняют ее состав от г....а до литола. Последнею банку пластиковую подарил (начал расслаиваться на фракции), а  в метал банке хороший. (фирмы не пишу специально)
Сообщение отредактировал Aleksandrva: 18 June 2015 - 03:01 AM
#331 Олег03
Отправлено 18 June 2015 - 03:20 AM
Радикалс... как минимум одну мою в год фотку из нескольких сотен проеб теряет...
Коллеги, в случае низкотемпературных эксплуатаций авто я бы "Литолами" ничего не смазывал! Есть же хорошие смазки. Да они немного подороже, но оно того стоит...
Здесь обсуждение теста на ойл-клубе, а здесь подробности непосредственно теста.
Сообщение отредактировал Олег03: 18 June 2015 - 03:23 AM
#332 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:04 PM
Скиньте пожалуйста фото с пресс-маслёнкой № 4. Кстати официалы мне сказали, что использовать для смазки карданов надо "литиевую смазку для игольчатых подшипников"..Купил в магазине за 130 руб. про-во Украина ..название и инструкцию вышлю позднее..да в инструкции по эксплуатации говорится, что периодичность смазки (шприцевания) карданов каждые 3 мес. или 5000 км при тяжёлых условиях эксплуатации..официалы сказали что "чем чаще тем лучше". Да и какой шприц всё-таки посоветуете купить..? Как у вас на фото
#333 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:16 PM
Я читал что кальциевые смазки не совместимы с другими, надо вычищать.
Потом они дорогие, порядка 1000р+ за тубус.
#334 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 02:26 PM
Без снятия защиты? Как такое возможно или я не то что-то понял
#335 LjoschenkaZhangiz
LjoschenkaZhangiz
  • 27 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 04:01 PM
Тоже не понял. Я защиту снимал. По другому можно прошприцевать только в собственном воображении или во сне.
#336 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 05:09 PM
А у Кайрона разве есть штатная защита раздатки и КПП?
Если дилер не навязал, а хозяин потом сам не ставил, то и снимать нечего...
#337 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 05:13 PM
Штатная защита есть. Она из крепкого пластика состоит из 3 частей. Кстати лично я ее юзаю с нуля6 проблем не имею.Так что есть что снимать. А навязывают или могут навязывать защиту из металла.
#338 Бродяжник
Бродяжник
  • 604 сообщений
Отправлено 18 June 2015 - 06:49 PM
Гм, погуглил - действительно есть.
У меня с салона стоит то, что я сам им привез, а мне на работе подогнали на халяву.
Прямо даже интересно стало, надо будет под отцовский кайрон залезть. Вроде он не ставил ничего из допов, кроме как магнитолу и камеру.
#339 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 June 2015 - 04:38 AM
Други мои, я недавно самолично шпринцевал (см. пост выше). Защита стоит у меня под картером двигателя (штатная) и на баке. Больше никакой защиты нет - скорее всего и не было. Ничего не снимал.
Я второй хозяин, предыдущий брал с салона новую машину. Возможно он снят пластиковую защиту с коробки и раздатки, а может на МКПП ее и нет вовсе?
#340 Олег03
Отправлено 19 June 2015 - 06:23 AM
Скиньте пожалуйста фото с пресс-маслёнкой № 4...
