Как прошприцевать KYRON
шприц смазка кардан крестовин
Сообщений в теме: 496
#281 cigord
Отправлено 11 April 2014 - 08:51 AM
Пробовал несколькими насадками шприцевать , из щелей вылазит смазка
Потом выкрутил прикрутил и тогда уже точно пошло во внутрь
#282 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 11 April 2014 - 09:50 AM
Ну а действительно, можно фотку и по чем и где и кто делант, эту конусную насадку. Я искал такую, но к сожалению не нашел.
Смотрим здесь http://kyron-clan.ru...n/page__st__180
#283 Rainbow
Rainbow
  • 7 сообщений
  • Интересы:фотография, рыбалка, дача
Отправлено 11 April 2014 - 09:57 AM
а где фото-отчет? Какой- такой конус?
Завтра буду в гараже сфотографирую насадку и модель шприца с которым она шла в комплекте, а пока смотрите изображение:
Согласен на все 100! Очень похожая насадка и у меня. Только шприцевать этой насадкой лучше в комбинации не с гибким шлангом а металлической трубкой - удобней прижимать. А шланг использовать только при шприцевании крестовины над балкой.
Сообщение отредактировал Rainbow: 11 April 2014 - 09:59 AM
#284 Rainbow
Rainbow
  • 7 сообщений
Отправлено 11 April 2014 - 09:38 PM
Обещенное фото шприца с комплектом насадок, в том числе и конусом.
#285 Skiv
Skiv
  • 7 сообщений
  • Интересы:Книги, путешествия, компьютеры
Отправлено 11 April 2014 - 10:36 PM
Спасибо за фото. Попробовал найти в интернете, кроме роствоского завода, в котором забрать можно только само вывозом, нигде не нашел шприц. Подскажите, где вы его купили?
#286 Rainbow
Rainbow
  • 7 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 06:46 AM
Волгоград, автомагазин на ул Гражданской
#287 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 12 April 2014 - 06:49 AM
Спасибо за фото.
#288 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 09:44 PM
Самая лучшая насадка в мире, для шприцевания карданов - это полное отсутствие насадки
Вчера купил отличную насадку для плунжерного шприца в виде иглы, смазка отлично заходит в прессмасленку. Прикрутил часть этой насадки к жесткому носику шприца и подлезал без проблем в самые труднодоступные места крестовины даже при малом угле открытия пресс-масленки.
В общем всем рекомендую, кто самостоятельно шприцует кардан :good:.
Покупал в Техкоме на Варшавке
- артикул - 10872
- код - 043087
- цена - 120 руб.
- ссылка
Сообщение отредактировал ElToro: 04 June 2014 - 09:46 PM
#289 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 24 August 2014 - 01:50 PM
Вот и я решил проверить и шприцануть креставинки,был в шоке когда обнаружил что смазки в них вооще нет,на переднем кардане чуть чуть вылезла старая смазка.Жаль что на момент смазки уже было пройдено 7777км.Не было времени и ямы.
#290 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 25 August 2014 - 11:27 AM
Что только не придумают, но тема хорошая, нужно попробовать и + конечно
#291 cvz50
cvz50
  • 90 сообщений
  • Интересы:спорт и по телевизору тоже.
Отправлено 29 August 2014 - 09:58 AM
Прошприцевал свой кайрон почитав советы на форуме. Резултьат из 7 точек в 2х не было смазки, в одной совсем мало, в остальных производитель все таки решил смазку добавить.
Использовал лики моли, упаковка 400гр ушла полностью. Так как делал шприцовку впервые грам 50 точно потерял. Лучше иметь упаковку на 500гр про запас.
Шприц взял "стаер" с гибким шлангом так что подлез везде без снятия защиты, так же не стачивал головку, но это привело к большей потере смазки.
Для облегчения поиска точек смазки: 4 точки зад и середина авто, 3 точки перед.
#292 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 04:04 PM
Сегодня решил сам проверить "шприцевание", пришлось открутить кардан от моста, и от раздатки иначе советский шпиц не лез в крестовины. А так делов на 30 минут. Кстати все былое сухое. Спасибо автору за фотоотчет + .
#293 dim.a7
Отправлено 14 December 2014 - 05:33 PM
Берем шприц с гибким шлангом. Забрасываем насадки подальше чтобы потом не найти. После этого ищем трубочку с наружным диаметром 6мм , желательно латунную или нержавеющую, н нарезаем резьбы М6 и прибор готов. Торцовым ключиком на 7 выкручиваем масленку, вкручиваем трубочку от руки и шприцуем. Грязи нет, все легко и удобно. С насадкой все равно крупинка грязи попадет если только не под луппой чистить.
#294 Nikolay
Nikolay
  • 1526 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 05:55 PM
Просто надо поднимать заднее колесо не за мост а за раму и тогда хорошо и советский подходит
#295 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 06:47 PM
Открути прессмасленку и как советовал ШАО замочи в керосине, изнутри можешь иголочкой почистить. Может грязь, а может шарик тугой, предварительно можно снаружи его спичкой потыкать на продавливание.
Я от грязи защищаю прессмасленки резиновыми колпачками, в теме были фотки.
Михаил, тоже одеваю колпачки от ВАЗовских прокачных штуцеров. Крайний раз 5 штук исчезли:), у тебя как?
#296 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 14 December 2014 - 07:10 PM
Я тоже сегодня все прошприцевал снова, и впринципе самое долгое теперь это снятие и установка защиты. От гибкой трубки отказался, так как её наконечник надо закручивать, иначе слетает. Поставил на место металлическую трубку, приоткрутил наконечник чтоб заходил плотненько и просто прижимал плотно и качал. Все без соплей по бокам накачалось, Смазка радостно разбрызгивается по днищу Кая.
+ Тоже так делал, сейчас нет необходимости, наконечник тонкий
#297 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 11:59 AM
Прошприцевал на выхах карданы, где-то 5000 км прошло с прошлого раза. В общем более менее прилично влезло только в шлицевое соединение заднего кардана, в остальных узлах совсем немного.
Наверное можно увеличить интервал обслуживания до 7000-10000 км.
Михаил, тоже одеваю колпачки от ВАЗовских прокачных штуцеров. Крайний раз 5 штук исчезли :), у тебя как?
Из 7 выжили только 3 колпачка.
Сорри за запоздалый ответ)))
Сообщение отредактировал ElToro: 23 March 2015 - 12:00 PM
#298 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 01:37 PM
А наполнять крестовины до какого момента:
1 до полного обновления черной смазки на синею (Мобиль 222) т.е. когда начнет выдавливать не черную а синюю смазку.
2 или достаточно, скажем так, чуть дозаполнить до начало выдавливания черной смазки.
ну как-то так.....
#299 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 02:08 PM
Я наполняю до начала выдавливания старой смазки.
Черной смазки еще ни разу не наблюдал. До этого один раз использовал синюю, дык после обновлений старая так и выходила синяя, без посторонних взвесей.
Основной принцип шприцевания - чтобы в узле была смазка, а какого она цвета не соль)
Сообщение отредактировал ElToro: 23 March 2015 - 02:27 PM
#300 Kest
Kest
  • 276 сообщений
Отправлено 23 March 2015 - 02:29 PM
Ок,спасибо....
