Как прошприцевать KYRON
шприц смазка кардан крестовин
Сообщений в теме: 496
#441 Xorius
Xorius
  • 127 сообщений
  • Интересы:ИТ, туризм, рыбалка.
Отправлено 31 March 2016 - 06:24 PM
В дополнение к написанному - http://kyron-clan.ru...-20#entry684602
В руководствах DANA\Spicer ранее фигурировали конкретные цифры по параметру "нагрузка" в рекомендациях для крестовин\шлицев:
первоисточник Lubrication Manual от DANA (05.2011г., стр.26) - http://www.numeralko...21 May 2011.pdf
Сообщение отредактировал Xorius: 31 March 2016 - 06:25 PM
#442 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 30 April 2016 - 06:04 PM
Сегодня шприцевали сразу два Кайрона. После первой успешной прошлогодней шприцовки особо не заморачивался и в этот раз. Гибкий шланг с удлиненной трубчатой насадкой позволил подлезть на "новом" для меня Кайроне к шести из семи тавотниц. На последней немного застопорились, Насадка несколько криво надевалась и смазка лезла из под нее, а не из крестовины. Решил попробовать другую насадку (острая коническая). И, о чудо. Ей как мне показалось еще проще. Острие упирается ровно в шарик на тавотнице и смазка практически не теряется мимо, все идет внутрь.
Нужно оговориться что шприцевать гибким шлангом с такой "прижимной" насадкой одному не удобно, но у меня есть в комплекте жесткая трубка. В следующий раз попробую с ней. Ну, а вдвоем - 5 минут - и все готово.
#443 alexveritas
alexveritas
  • 110 сообщений
Отправлено 09 May 2016 - 02:07 PM
Шприцевал свой Кай 2011 года, смазку взял №158М. По 165 рублей за 800 гр баночку... Что характерно, выглядит и пахнет точь в точь как синяя LM ( не её ли нам продают по 700 рублей за 400 гр тубу?))
Прокачал все пресс-масленки кроме сложно доступной, там непонятно прет из под шприца или из под соединений. Вкачал туды грамм 100 смазки и успокоился)
#444 ДимаК
ДимаК
  • 79 сообщений
Отправлено 21 July 2016 - 10:46 PM
Смазка №158. Олрайт № 6081. Вводишь в экзист номер 6081 и покупаешь, недорого. Я не делал переходников и не обтачивал ничего. Выкручиваешь ключём на "7" маслёнки и простой конической насадкой везде закачиваешь смазку.Потом закручиваешь маслёнки. Приходится кардан проворачиввать, чтобы вниз смотрели маслёнки.
#445 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 09:41 AM
Поддерживаю на все сто. Уже Выкладывал фотки шланга с такой насадкой. Недавно прошприцевал без ямы, один, и ни разу не прокручивая карданы для смены положения. Лежал на земле, одной рукой прижимал, другой качал.30 мин.не торопясь и еще смазку в шприц добавлял. Взводить ручку только не удобно у моего шприца - надо бы пружину какую-нибудь приколхозить. И еще надо бы до наконечника сделать утолщение. Может намотать проволкой. Это чтобы удобнее прижимать было. Сначала нормально, но потом так как наконечник тонкий (как шланг) и на него все равно попадает немного смазки пальцы начинают скользит и требуется сильнее давить чтоб не скользило. Пальцы начинают уставать. Утолщение даст возможность прижимать без особых усилий пальцев.
Сообщение отредактировал _balu_: 22 July 2016 - 09:43 AM
#446 cigord
Отправлено 22 July 2016 - 10:01 AM
А я раньше тоже выкручивал товотницы , а потом одну тавотницу не смог закрутить обратно, резьба на ней ослабла и она не держалась, кое как переставил ее на другое место и с тех пор шпричую  не выкручивая, подобрал потом насадку
#447 Василий Мытищи
  • 8813 сообщений
Отправлено 22 July 2016 - 10:54 AM
Видать хорошая смазка если так пишут-смазывания игольчатых подшипников карданных шарниров непостоянной угловой скорости практически всех семейств отечественных грузовых автомобилей и друих видов транспорта на весь срок службы узла трения (до капитального ремента).
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 22 July 2016 - 10:54 AM
#448 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 28 November 2016 - 10:08 PM
Так в теме и не нашел. На сколько раз 800 гр хватит тюбика?
#449 даниил
даниил
  • 359 сообщений
  • Интересы:семья .рыбалка . комп. игры. музыка.
Отправлено 28 November 2016 - 11:02 PM
Так в зависимости от того сколько мимо смазки уйдет,я когда первый раз шприцевал так шприца не хватило там грамм 400. Стал тавотницы выкручивать на два раза хватает и еще остается.
#450 Олег03
Отправлено 29 November 2016 - 02:47 AM
На первую шприцовку много уходит. Затем гораздо меньше.
Стандартной пластиковой тубы ~400гр для шприца хватает на 3-4 раза.
Кол-во раз указано при условии что смазка при этом не лезет мимо...
Сообщение отредактировал Олег03: 29 November 2016 - 02:50 AM
#451 psihoz123
psihoz123
  • 2512 сообщений
  • Интересы:всяко разно
Отправлено 29 November 2016 - 07:16 AM
дим kukas привет.можеш дать параметры переходника под прессмасленку.ну там какой диаметр и какая резьба
Сообщение отредактировал psihoz123: 29 November 2016 - 07:16 AM
#452 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 29 November 2016 - 07:58 AM
Привет Сергей. Резьба 6х1, длина 15-20мм и 5мм с резьбой. А с другой стороны наружный диаметр 6мм, с бортиком под хомут.
Посмотри вот тут: https://www.drive2.ru/l/9630468/
#453 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 02:23 PM
Прошу совета. На стр.4 фото Олега, тавотница N3 несколько раз пробовал шприцевать, не надевается ровно, насадка на шприце большая. Сегодня вывернул головку с шариком она на резьбе М6х0.75. Конических или узких насадок в городе не нашел, может где заказать. Запасов нет, купил свой первый гараж осенью.
#454 Олег03
Отправлено 05 April 2017 - 02:45 PM
...Запасов нет, купил свой первый гараж осенью
Добро пожаловать в клуб "колхозников"!  )
#455 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 04:08 PM
Умееш толковый совет дать.
Все мои проектные/конструктивные решения просят токарный станок ;))))
#456 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 03:07 PM
Сегодня заборол точку 3. Купил тавотницу М8 45град.
maslenka-tavotnica-m-8kh1-uglovaya-45-gr
Она разборная, наконечник с шариком выкрутил, завернул остаток в дрель резьбой наружу, сточил резьбу М8 до 5,8-5,9мм, нарезал резьбу М6х0,75.
Старую вывернул, с новой резьбой вкрутил (также по очереди - с наконечником не вкрутится).
Повернул наконечник удобно... вдул смазки со всей пролетарской злобой.
#457 Олег03
Отправлено 28 June 2017 - 04:44 AM
...Резьба 6х1...
Резьба прямая, М6 0.75, длина резьбовой части 5мм, масленка под ключ на 7
Вчера попытался в очередной раз шприцануть карданы, и кер там... Как оказалось внутри в головке шприца,
резиновое уплотнение "самомодифицировалось", задубело и треснуло. 4 года успешно пользовал, а на пятый сдохло. И не заменишь ничем, т.к. резинка сложной формы.
Ну не отступать же! ) Будем выкручивать пресс-масленки, берем высокую головку на 7 из набора
и снова кер вам ))) Головка проворачивается на масленке, попросту не цепляет грани масленки (внутри головки снята фаска). Пришлось шлифануть ее УШМкой, чтобы рабочий торец, стал ровный. Ладно, масленки открутили, осталось решить вопрос, как уплотнить соединение шприц-отверстие "на скорую руку"?!
Берем резиновый шланг внутренний 6мм, наружний ~12мм, отрезаем кусочек длиной 20мм, и с силой накручиваем на резьбу (головка демонтирована) удлинительной трубки шприца.
Далее прижимаем трубку  к отверстиям и спокойно шприцуем, постепенно осознавая что это (выкрутить масленку и просто прижать) даже проще, чем прилаживать/затягивать специальную головку )))
#458 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 06:11 AM
Резьба прямая, М6 0.75, длина резьбовой части 5мм, масленка под ключ на 787ee1e8bc69c.jpg
Привет. Если на скорую руку, то берётся болт м6. Головка отпиливается и болт сверлится на сквозь сверлом 2-3мм.  Трубка шприца и этот болт соединяются кусочком шланга на хомутах и всё. Выворачиваем маслёнку, вворачиваем болт и шприцуем. Наш девиз "ни капли мимо!" Сам с 90-х годов, пользуюсь винтовым шприцем, с такой насадкой. Продавливает любые соединения. Шприц создаёт в 4-6 раз большее давление, чем обычный рычажно-плунжерный.
#459 Олег03
Отправлено 28 June 2017 - 06:42 AM
Привет. Если на скорую руку, то берётся болт м6. Головка отпиливается и болт сверлится на сквозь сверлом 2-3мм...
Приветствую!
Да как ты только мог подумать, что я сразу же не подумал о таком варианте?! шучу )
Только где ж в гараже найти готовый М6 0.75? Только обычные М6 1.0, вот их просто валом
Не ну я конечно мог бы заморочиться и сделать, т.б. под рукой
Но было уже поздно, как-нибудь в другой раз )
Сообщение отредактировал Олег03: 28 June 2017 - 06:42 AM
#460 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 28 June 2017 - 09:07 AM
купил такую насадку и не парюсь
