Амортизаторы (зад/перед) посоветуйте
Сообщений в теме: 876
#61 Колючий
Колючий
  • 776 сообщений
Отправлено 11 October 2010 - 04:45 PM
Ну вот , свершилось ! 4часа и вот результат - СУПЕР ! Подвеска теперь емкая , лежачие полицейские теперь прохожу не тормозя . Пропал ненавистный клевок при торможении . В общем упругость такая , какую я люблю .
Поздравляю! Я перед "полицейскими"-пас. Как-нибудь доберусь до замены аморов, обращусь за помощью (советом :) ), ок?
#62 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
  • Интересы:стреляю , езжу , играю в регби
Отправлено 12 October 2010 - 11:03 AM
Эдик , для тебя ворота моего гаража всегда открыты ! :-)
#63 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 07:14 AM
Скажите размеры родных задних пружин на Kyron? где то видел найти не могу.
#64 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 09:45 AM
что никто не в курсе?
#65 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 01:03 PM
я как то не заморачивался с размером . На форуме прочитал что подходит , выбрал и поставил . А так диаметр 115 кажись
#66 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 01:38 PM
а от нивы передние или задние?
#67 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 01:48 PM
Здесь пост №9 :)
#68 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 02:17 PM
это я видел. интересует высота без нагрузки, в сжатом состоянии и диаметр прутка?
#69 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 02:23 PM
Буду на даче замеряю. Правда правый на 15мм меньше, чем левый...с тещи надо денег слупить, она с той стороны ездит :)
#70 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 02:31 PM
:ohhh:, просела левая пружина 480 а правая 510. и пробивает!!! хочу срочно поменять без лифта. и не знаю на что. может кто что посоветует?
#71 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 02:58 PM
Ну я то менял на Niky. Тьфу-тьфу не пробивает, скажем так-покачивает бортовой качкой. А переднюю стойку когда разбомбил обнаружил передние амо порядком скисшие, сейчас думаю на что менять: Волговские не айс, Кони жестковаты, х.з. одним словом. Когда была Волга перед продажей поставил Финваловские масло-газ, очень даже хорошо, но резинки разбивает быстрее, на Кайрона Финвал не встречал. Кстати, кроме амортизаторов попал при проверки подвески на нижние шаровые и рулевые наконечники.
#72 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 18 October 2010 - 07:13 PM
от Niky ждать долго, а хочется поменять в ближайшие дни.
#73 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 06:39 AM
Передние стойки от волги не пойдут , только SSY рекс , кирюша , антоша . Ставь SACHS - работают не жестко , а упруго , и ход увеличиваеться на 3см , мне очень нра . И по цене 2700 - разумно .
#74 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 10:53 AM
Спасибо за совет. а перед на много поднялся с рексовскими пружинами?и на зад пружины обычные от шэвика подойдут?
#75 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 03:57 PM
Я поставил на зад пружины dobinsons C53-009, цена за пару 7560р. + проставки из полиуретана усиленые на 30 мм, стало жестко, но дорогу держит очень хорошо и цепляю прицеп корма остается на нормальном уровне, перестало на больших ямах пробивать заднюю подвеску. Я доволен.
В планах установка передних+задних аммо + передних пружин от фирмы dobinsons, пообещали в начале декабря привезти. Еще один +, После доработки влезут колеса 265/75 R16.
#76 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 09:21 AM
Вот что получилось на снятых:
С двумя метками: h=360 мм, D=141/115 мм (наружний/внутренний), межвитковое=55 мм, Dпрутка=13 мм.
С одной меткой: h=372 мм, D=141/115 мм, межвитковое=от 55 до 52 мм, Dпрутка=13 мм.
В сжатом не получилось, одни нежданчики :)
#77 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 10:10 AM
От шевика самое то - пруток потолще чем у обычной нивы , я бы их поставил , но в продаже не было  . На счет переда - до замены стояли межвитковые проставки , после замены высота осталась прежней , но без проставок .
#78 don72
don72
  • 100 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 10:28 AM
Спасибо всем! в выходные займусь, потом отпишусь!
#79 podmaster'e
podmaster'e
  • 251 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 12:05 PM
Когда будешь откручивать верхние гайки крепления задних амортиз . не останавливайся - контрящий пластик остынет потом не сорвешь , у меня так было - пилил ножовкой . Спереди засад нет если снять верхний рычаг . Переднние пружины пипец какие тугие , нужна хорошая стяжка желательно из трех прутков .
УДАЧИ !
#80 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 05:47 PM
Цитата от Делфи:
Сакс 313331 - 55 евро штука
Сакс 313332 - 45 евро штука
В каталогах чисто на Кайрон не нашёл.
Это аналоги Рекстоновских амортизаторов, а под пружины от Niky они подойдут?
