Форсунки омывателя веерные
замена штатных рассеивателей
Сообщений в теме: 423
#81 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 21 March 2011 - 09:03 PM
у меня вода по капоту не стекает...
Ясно! Буду наблюдать!
У меня тоже стекает на капот. Родные веерные форсунки стоят. Считаю, что просто омывайка плохая и просто не обращаю внимания. Когда тепло- на воде не течет. Удачи!
Интересное предположение! Попробую поменять омывайку...хотя вряд ли дело в ней! :sad:
#82 dimon1111
dimon1111
  • 14 сообщений
  • Интересы:разное
Отправлено 24 March 2011 - 03:07 PM
про веерные форсунки на кирюху . только что был в exist там точно сказать не могут такие форсунки под этим номером 7845009010 !!!!!!!!!! говорят закажи, оплати привезем а там будет и видно какие они!!!:tease:
#83 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 03:28 PM
Если не сложно, то напиши пожалуйста отчет после установки! А то может на самом деле не в форсах и клапане дело, а с самим моторчиком!!! Заранее спасибо
#84 dimon1111
dimon1111
  • 14 сообщений
  • Интересы:разное
Отправлено 24 March 2011 - 03:36 PM
у меня стоят струйные и вода по капоту тоже течет!!!! машине 1 месяц!!!
#85 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 04:55 PM
Омывайка по капоту будет течь в любом случае, в независимости от форсунок (у кого-то больше, у кого-то меньше). Представьте сам процесс брызганья:
работает моторчик - омывайка под давлением устремляется к клапану и через него к форсункам. Так как давление, созданное моторчиком еще продолжает гнать омывайку, то она вылетает на большой скорости прямо на стекло и брызгает ровно столько сколько будет работать моторчик. Рычажок отпутили, моторчик медленно угасает и вместе с ним угасает струя омывайки на стекло, и в конце угасания струи, последние капли, не долетев до стекла из-за слабого напора, падают на капот, после чего стекают по нему в сторону решетки радиатора. В общем, процесс аналогичен поливке из шланга.
Сколько машин было, столько раз вода с форсунок текла по капоту.
Если не заливаете серную кислоту в бачок, переживать по поводу ручейков омывайки по капоту не стоит, краску она не испортит.
#86 SuperMan
SuperMan
  • 107 сообщений
Отправлено 24 March 2011 - 08:31 PM
:good: 5 баллов за серную кислоту!!! :z_2: И спасибо за развернутый ответ!!! Поскольку такая проблема не только у меня, то можно расслабиться!
#87 ment
ment
  • 6 сообщений
Отправлено 16 April 2011 - 08:04 PM
сегодня поставил оригинальные веерные форсунки на кирюху, впечатления только положительные, с трех струйными и не сравнить, орошают все стекло целиком, даже обычной во одой без омывайки. При скорости в 170 км/ч струя бъет четко на все стекло. Я доволен на все 100. Подтеков на капоте нет. Думал еще замарочиться с обратным клапоном, но потом передумал, у меня вода сразу течет из ворсунок жать пока моторчик накачает не приходится.
#88 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 28 April 2011 - 01:48 PM
Сегодня поставил веерные форсунки и обратный клапан.
Форсунки VOLVO 30655605 RYBA EMEX, обратный клапан Toyota 8532126020. Цена за всё - 700 руб. в обычном автомагазине. Из нюансов: у Вольвовских форсунок прижимы расположены на 90градусов обратно родным,резинка от родных не подходит, ибо толстая. Ставил по принципу байонетного соединения - прижимами в пазы и поворот на 90 градусов. Вставились плотно, может с резинкой и заморачиваться не буду. Обратный клапан врезал перед первой форсункой за держателем утеплителя-шумки капота.
На стоячей машинке брызгает аки Кёрхер, на 90 км/час придавливает до половины стекла, но критики не увидел. Щётки поставил Бошевские бескаркасные АЭРО.
Зачем менял? Х.з., потому как родные устраивали вроде, но... весной хочется, хочется и хочется...подарки какие-нибудь сделать, обновку прикупить..чегой-то яркое, красивое и может не совсем нужное...Любимых надо баловать, чего и Вам всем желаю чаще делать :connie_49:
#89 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 10 July 2011 - 07:07 PM
Сегодня с сыном заморочились установкой веерной форсунки на зад, попытки не увенчались успехом,т.к. мало расстояние от возможного места установки до стекла, а следовательно ни о каком"веере" нет и речи. рассматривался вариант установки ф-ки даже в спойлер. При попытке вывести струю на центр стекла(после продувки штатной ф-ки струя стала ого-го) столкнулись с тем, что мешает выемка в спойлере, пришлось искать компромис( что бы не мешало и ближе к центру) На том и успокоились. Если у кого то что- то получится, поделитесь!
#90 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:37 PM
Искал на форуме но ничего не нашел про веерные форсунки омывателя ветрового стекла.кто нибудь ставил?
#91 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:49 PM
здесь
#92 trubnikoff
trubnikoff
  • 19 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:50 PM
у меня стоят, когда брал машину (б/у) уже стояли, очень удобная штука, лобовое обрызгивает полностью. когда покупал - одна форсунка была забитая, пробовал продувать компрессором - непомогло, купил новую. в районе 200р за штуку.
#93 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:51 PM
здесь
Огромное спасибо
#94 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 01:54 PM
:hi:
#95 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 02:20 PM
:hi:
Их только в Экзисте видел?В другом месте не видел?
#96 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 16 January 2012 - 06:05 PM
Можно, наверное, на авторынке найти в вольвовских магазинах. Не забудьте про клапан
#97 Syhow70
Syhow70
  • 324 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 01:05 PM
Спасибо
#98 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 17 January 2012 - 01:13 PM
объединил темы
#99 D'MARIQUE
D'MARIQUE
  • 483 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 11:43 AM
Из всего "тюнига омывающей системы" я бы сделал только подогрев)) На параллельном мерине стоит бачок с обогревателем + вся магистраль греется...Сегодня посмотрел, как это выглядит - обычные прозрачные трубки, которые по всей длине крест-накрест внутри оплетки тонким проводком обвиты. Т.е по идее вопрос только в том, где взять такие шланчики с нитью накаливания в оплетке, может кто сталкивался?
ПыСы: передние писялки менять без нужды незачем, да и клапана ставить тоже не особо принципиально - все пашет нормально и даже не задумывался, пока тему не увидел))) А вот, что стоило бы сменить - так это заднюю форсунку - вот там веер был бы уместен;) Менял кто?
#100 Электрик
  • 11689 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 12:59 PM
Колхоз-дело добровольное: http://www.2110-12.р...omyv-zhidk.html
