Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1001 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 22 May 2015 - 09:44 AM
наверное у меня на драйве http://www.drive2.ru/users/mussovod/вот про любую про которую тут есть описание можно вкорячить не важно для какой машины описание, вам можно такую любую поставить что в перед что в зад, единственное в перед нету ЛД
Спс, Пётр, сразу не приметил ответ  :dolf_ru_535:
#1002 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 07:37 PM
Всем добрый вечер. Нужна помощь. Потек сальник хвостовика заднего моста, не могу определится какой сальник заказать. Помогите определить, VIN: XU3S0A1KS8ZC04483. Посоветовали такой но хочу удоставерится.
#1003 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 May 2015 - 10:10 PM
по данному вину лично я посмотреть ничего не смогу
#1004 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 30 May 2015 - 11:14 PM
2008 год, дизель АКПП-5, на мосту надпись D 3.54 LSD. Крышка моста на 12 болтиков закручена, пробка верхняя внутренний размер под квадрат вроде на 10 мм наружная на 20 мм, Резьбовая часть на корпусе куда заворачивается пробка
выпуклая а не плоская
Сообщение отредактировал Радик 577: 30 May 2015 - 11:18 PM
#1005 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 12:03 AM
С этого моста  демонтирован подшипник на нем надписи KOYO HI-CAR 25523-N JAPAN, и еще коробка от подшипника которую вставили, надписи NTN 25590/25523  4T-25590/25523.
#1006 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 May 2015 - 07:19 AM
КСК Р85
#1007 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 01:03 PM
КСК Р85
Пётр спасибо за инфу  :eeeee: хороший ты человек :respect:
#1008 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 02:48 PM
А какой сальник подойдет 4202521000  или  4102521000?  или они взаимозаменяемые?
#1009 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 May 2015 - 07:39 PM
4202505000
это на хвостовик я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал MUSSOvod: 31 May 2015 - 07:39 PM
#1010 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 09:55 PM
4202505000
совершенно верно, на хвостовик...вот только .........5000 автодок выдает как : Сальник хвостовика редуктора заднего моста Ssang Yong Musso :unknw:
Сообщение отредактировал Радик 577: 31 May 2015 - 09:57 PM
#1011 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 31 May 2015 - 11:18 PM
У меня когда масло с хвостовика погнало, просто сапун почистил и всё прошло, уровень масла в норме.
#1012 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 05:29 AM
Петр, подскажи. Имеем задний мост КСК Р85 4.55 Подбираю внешний подшипник главной пары. Схемы (общие и для р85 и р90) выдают по позиции №21 два кода: 4201905000 - 2шт 4201921000 - 1шт Я так понимаю, надо смотреть либо р85 либо р90 ?
#1013 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 June 2015 - 10:20 AM
а в екзисте не пробовали? что он там выдаст? он выдаёт на все ёнги, и на кайроне тоже есть этот номер.
подшипник главной пары? это на хвостовик чтоли? на Р85 идёт все что заканчивается на 5000 для КСК и 5600 для тонгила, все остальные номера как правило для Р90 или Р96 по этому в вашем случае подшипники нужны 4201905000 а второй подшипник на хвостовик будет 4202905000 на диф подшипники идут 4372905000
#1014 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 11:36 AM
Точно, спасибо Пётр, уже заказываю  :wink: +
Сообщение отредактировал Радик 577: 01 June 2015 - 11:36 AM
#1015 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 11:53 AM
Так всё же: мост кск Р85 - хвостовик главной пары сидит на ДВУХ (внешний и внутренний) или ТРЕХ (внутренний и ДВА внешних) подшипниках?
#1016 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 June 2015 - 11:56 AM
На двух подшипниках внешний и внутренний
#1017 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 12:02 PM
принято. Спасибо. ... ... а вот каталог вводит в заблуждение... http://www.ssangyong...g/kyron/4/2/10/ позиция 21. внешний подшипник - две модификации. 4201905000 2шт для E23 4201921000 1шт для E23
#1018 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 01 June 2015 - 12:03 PM
один для моста Р85 а второй для моста Р90
#1019 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 01 June 2015 - 10:45 PM
у меня стоял такой 4372905000
#1020 Gvozdych
Gvozdych
  • 9 сообщений
Отправлено 02 June 2015 - 08:21 AM
Нужна блокировка муссовод напишите в лику пожалуйста
