Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1021 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 02 June 2015 - 08:23 AM
я написал в личку
#1022 TourerV
TourerV
  • 18 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 11:17 PM
Всем доброй ночи. У меня трабл:((( Поиском пользовался, читал, но только сильнее запутался. Тут вижу что тема живет, продублирую свой пост:
Всем привет! Загудел задний мост, сегодня сняли крышку. Главную пару не съело, она целая, но поломаны некоторые зубцы дифференциала.
1. Как понять какой у меня мост? (тонгил/ не тонгил р85 или р90???)
2. Машину я продаю, гул не из-за дифа, он из-за подшипников, может мне сам диф и не трогать? На одном сателлите поломано 3 зуба подряд, на втором только один сломан не полностью.
3. Подскажите пожалуйста где или у кого можно найти живой свободный диф? Может кто ставил самоблокирующийся и штатный остался на продажу?
Машина кайрон 2006г.в. максималка  luxury с ЕСП автомат дизель, главная пара 3.54.
Сателлиты нагружаются только на поворотах? При аккуратной езде по асфальту проживут еще?
Может кто знает куда в спб за дифом и прочими запчастями обратиться?
Сообщение отредактировал TourerV: 09 June 2015 - 11:20 PM
#1023 TourerV
TourerV
  • 18 сообщений
Отправлено 09 June 2015 - 11:27 PM
еще фото
#1024 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 June 2015 - 08:07 AM
Мост Р85 точно, а вот тонгил или КСК надо измерить пробку по мнешнему диаметру она либо 20 мм либо 25 мм примерно.
#1025 TourerV
TourerV
  • 18 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:44 AM
Спасибо, сегодня напишу про диаметр пробки сливной. И сегодня мне точно скажут какие подшипники нужно менять. Вопрос остается: с таким диффом в щадящем режиме ездить можно?
#1026 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 June 2015 - 08:45 AM
я бы не стал.
чтобы знать какие подшипники менять, нужно сначало узнать что за мост)
напиши сюда я может гляну сателиты может валяются у меня отдельно
#1027 TourerV
TourerV
  • 18 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 08:58 AM
Спасибо большое, как узнаю, напишу. На экзисте я нашел только в сборе дифф и стоит он около 20ки( итого ремонт моста вылазит в 42т.р.), отсюда желание его не трогать)
И еще вопрос, а р85 и р90 чем отличаются? Что эти цифры значат? И взаимозаменяемы ли диффы на них?
Вчера полночи просидел в поиске по всем форумам, включая куралесы, где-то попадалось что на тонгил и кск дифы одинаковые или нет? (могу ошибаться, сразу много информации, каша в голове)
Петр, еще вопрос, а может есть на примете кто в спб с запчастями для моста поможет?
#1028 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 10 June 2015 - 09:02 AM
Р85 и Р90 отличаются размерами, всеми, так что не подойдёт.
дифы на тонгил и КСК отличаются несколькими размерами но в принципе один поставить в другой можно, но это касается только мостов Р85.
Есть человек который себе уже перебирал 2 моста может он подскажет и направит, они есть на этом форуме ник Gabadei чтоли или как-то так.
#1029 TourerV
TourerV
  • 18 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 12:01 PM
Итак)
Диф очень нужен!!! Или просто сателлиты для него.
Диаметр пробки 20мм, квадрат внутри около 10мм.
Диф на 10 болтах крепиться.
Получается у меня мост ксц? подходит ли мне этот диф: 43710094А0 ?
и такой номер подойдет?
4371008250
#1030 TourerV
TourerV
  • 18 сообщений
Отправлено 10 June 2015 - 12:09 PM
сказали нужно менять:
1. подшипники дифа 2шт № 25523N
2. подшипник хвостовика 1шт. № 31520N
3. гайка хвостовика + шайба новая с меня
Диф с меня новый или сателлиты живые.
Возник вопрос, а на хвостовике есть еще один подшипник, может его тоже лучше поменять?
#1031 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 11 June 2015 - 05:23 AM
Хорошо, что перед продажей решил устранить явный косячек. (чем продавать кота в мешке)
Подшипники хвостовика есть по 2круб каждый на автодоке. Буквально неделю-две назад они были ТОЛЬКО в экзисте и ценник был по 2.5-3 круб...
П.С. замени, настрой, потрать денюжку, но зато покупателю ГОРДО скажешь - заменил на новьЁ - сто тыщ можешь смело катать. И не будешь ночами просыпаться в холодном поту и переживать, а как там ...
#1032 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 07:30 AM
9AB - номер по каталогу герметика для посадки крышки заднего моста (gasket-maker - делатель прокладки) - #Abro 999 Grey
#1033 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 07:41 AM
Сегодня мастер установил НИРФИ СД25УП. При инструментальной проверке на отсутствие "биений" при вращении диффа вдоль оси обнаружен перекос по планетарке = не перпендикулярно_к_оси_вращения изготовленное зеркало крепления планетарной шестерни главной пары - перекос/наклон плоскости зеркала к оси вращения составил 0.25мм. Мастер поворачивал планетарку отночительно диффа, колдовал-колдовал. чтобы выгадать зазор в ГП. В итоге сказал, что минимально допустимые зазоры обеспечил, но претензия к качеству Блоки НИРФИ у него не впервой. Вот такие дела. Поездил я по городу - вроде шума/гула заднего моста не слышу, хотя машина была два месяца в боксе, и до сих пор на шипах 8-/ - могу и не расслышать... но пригруза на выкате нет. На улице +20. после езды с пол часа по городу крышка диффа заднего моста горячая, но рука терпит (град 50-60). Через пару дней солью масло - посмотрю будет ли стружка.
#1034 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 25 June 2015 - 10:49 AM
Будет, я уже раза 3-4 менял, каждый раз стружка ;)
Сообщение отредактировал t_52: 25 June 2015 - 10:49 AM
#1035 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 12 July 2015 - 04:06 PM
Подскажите какой у меня дефференциал стоит? Знаю что мост тонгил
Подскажите какой деффиринциал стоит? Знаю что мост тонгил
#1036 Firehorn
Firehorn
  • 1395 сообщений
  • Интересы:Автомобили Рыбалка
Отправлено 12 July 2015 - 06:03 PM
Свободный.
#1037 PaintBallMan
PaintBallMan
  • 728 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:20 PM
свободный да еще и 3.54 ... просто сказка !!! везунчик !!!
#1038 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 13 July 2015 - 08:44 PM
В чем везунчик? Что в нем такого?
#1039 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
чем ниже передаточное число тем больше ресурс моста
#1040 brat.spas
brat.spas
  • 11 сообщений
Отправлено 14 July 2015 - 07:10 AM
Ясно.спасибо за ответ.
