Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#1261 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 20 March 2017 - 10:18 PM
- полную блокировку?
Или еще какие то?
#1262 102xRUDYx
102xRUDYx
  • 5 сообщений
Отправлено 11 April 2017 - 09:37 AM
Подскажите какой мост стоит шасси KPTS0A16SEP189211 кайрон 2.3 мт 14г.
И еще есть ли умельцы в Уфе.
Сообщение отредактировал 102xRUDYx: 11 April 2017 - 09:39 AM
#1263 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 11 April 2017 - 09:32 PM
Спереди обычный КСК а сзади тонгил Р85
#1264 102xRUDYx
102xRUDYx
  • 5 сообщений
Отправлено 12 April 2017 - 07:19 AM
Спасибо!!!!!
#1265 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 10:50 AM
Пока не заменил мост (дифференциал заднего моста) были мысли: а так ли нужен самоблок, может поставить свободный дифференциал? И вот жизнь дала подсказку.
Передний привод с приходом весны медленно умирал, и вероятно умер, теперь нужно ехать разбираться к мастерам. Еще питая надежды, что перед включается, по началу апреля решил проскочить в след за каким-то джипом небольшой снежный надув, но не тут то было, почти в конце почуял как машинка провернула колесья и встряла окончательно, сев задней половиной (от бака до фаркопа) на брюхо. Посадил жену за руль, сам смотрю. Как и предполагалось перед в очередной раз отказался включиться, потому и не хватило чуток усилий проскочить снежную преграду. Зад гребет обоими колесами, но под снежком лед, под брюхом рыхлая талая снежно-ледяная крошка.
В общем покопали чуток снежок, и прорвались короткими накатами вперед-назад до сухого места, а затем развернулся и проскочил обратно к сухой дороге, уже веселей, по пробитой калее, но так же пару раз зарывался, сдавал назад и с разгончика гр######я вперед.
Вот тут и пришло понимание, что если бы не самоблок, то копать пришлось бы дальше и больше.... Так что все-таки при замене дифференциала (а его я все-таки надеюсь поменять) новый буду ставить обязательно самоблокирующийся.
Сообщение отредактировал adolfic: 18 April 2017 - 10:51 AM
#1266 t_52
t_52
  • 2472 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:10 PM
А саморазблок еще лучше гребет ;)
#1267 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 07:50 PM
Самое главное лопату в багажнике держать ))). Из Вашего рассказа у меня пришло понимание ))
Сообщение отредактировал nihsurk: 18 April 2017 - 07:51 PM
#1268 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 03:48 AM
Без лопаты не езжу... уже не один раз выручала, при том не только меня, но и несколько оболтусов что без лопат ездят.
#1269 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 06:41 AM
Небольшой отчет, об усановке НИРФИ в задний мост Кайрон 2.0 МКПП
1. Как определить мост Петр разжевал
2. Раскручиваем, все что мешает...вытаскиваем полуоси... не полностью только из зацепления дифа.
Т.к. машина лифтована не хватило длинны троса ручника открутил крепление от кузова.
3. Дастаем старый диф. Не путать бугеля, верх-низ, лево-право!
4. АХТУНГ!
Если мост Тонгил 85, а блока НИРФИ СД26**.
Нужны подшипники от моста KSC 85 с номером 4372905000
Напрессовываем новые подшипники, но не до конца. Я напрессовывал "заподлицо"
Это необходимо для выборки зазора и дальнейшего его замера.
5. Пихаем диф на место.
Прикручиваем.
Откручиваем.
Вытаскиваем.
Мерим зазор между подшипником и корпусом.
У меня получилось 1,1 мм с лева и 2,4 с права.(мерил щуповым набором)
Спрессовываем подшипники вот таким гов"№;? не получится. В итоге сбивал молотком и зубилом.
5. Берем регулировочные кольца, номера для заказа:
4203905000 - 0,08 мм
4203905001 - 0,12 мм
4203905002 - 0,25 мм
4203905003 - 0,80 мм
и набираем нужную толщину. +0,1 мм для натяга подшипников.
В моем случае 1,1 мм + 2,4 мм + 0,1 мм = 3,6 мм Распределяем равномерно по осям.
Втыкаем диф на место и мерим люфт на планетарке. Должно быть от 0,15 до 0,25 мм.
Путем перестановки колец с лева на право. Т.е. если нужно уменьшить зазор.
Кольца с права ставим на лево. И если увеличить...кольца с лева на право.
У меня с 4 раза получилось установить зазаор в 0,12 мм, да простят меня 3 сотки.
6. Крышку садил на герметик. Убрав излишки тряпкой приведя вид в Фен - Шуй.
7. Классика жанра Лучок 75в90
8. Прокатился км 10 по дороге на малой скорости. Не гудит, не шумит, не греется.
Затем проехал 30 км на скорости до 120 км/ч все ровно. Остановился потрогал рукой мост, температура градусов 50.
  • 7
#1270 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:44 AM
Отличный отчёт! Тоже предстоит подобное. Решил ставить G80. Нирфи диагоналок не любят, а у Кайрона ходы подвески сами знаете, маленькие. Только дополнительно купил второй комплект подшипников, сделал из них настроечные, два дня шуруповертом наждачкой внутреннее отверстие стачивал - для подбора пакета колец. Никак решиться не могу, хотя под это дело даже изготовил пресс из швеллера)
#1271 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 07:49 AM
В гаражных условиях, было-бы проще использовать регулировочные кольца под наружную обойму, чтоб подшипники каждый раз не дергать туда-сюда. Только таких колец хрен найдёшь где, если только самому изготавливать.
#1272 Олег03
Отправлено 22 May 2017 - 09:45 AM
Небольшой отчет, об усановке НИРФИ в задний мост Кайрон 2.0 МКПП...
+, будет к кому обратиться )
#1273 Aleksandrva
Aleksandrva
  • 709 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 10:27 AM
... два дня шуруповертом наждачкой внутреннее отверстие стачивал - для подбора пакета колец. ...
Интересно сколько сняли, я стуча молотком и зубилам - царапен не оставил. Прочность на подшипнике сумасшедшая.
В гаражных условиях, было-бы проще использовать регулировочные кольца под наружную обойму...
В принципе нечего сложного, учитывая что делал первый раз. Ан нет второй - на жигулях хвоставик менял.
Надеюсь мы с тобой переживем эти машины))
#1274 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:01 AM
Прессовая посадка, вроде сотки три, если память не изменяет. Но стачивать пришлось долго. Старался как можно аккуратнее, чтоб не просадить. Подшипники одеваются от руки, сидят без люфта. Теплые от рук одеваются, на корпусе диффа остывают, ужимаются, для снятия приходится немного помогать съемником.
#1275 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 11:36 AM
Если можно, ценник на G80,и где можно купить?
#1276 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:08 PM
4238008000 - для вылета 61 мм - тяговая,
4238008100 - для вылета 52 мм - скоростная. Если Tongil, то 4,27 и меньше.
Это по каталогу Ssangyong. Это настоящий Еатон, отлито на корпусе.
#1277 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 22 May 2017 - 01:14 PM
Спасибо!!!
#1278 Serg_1979
Serg_1979
  • 246 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, горные лыжи, автомобили, бокс и конечно продажа автозапчастей для легковых а/м.
Отправлено 26 July 2017 - 10:32 PM
Петр привет, проконсультируй какие мосты KPTS0A1KS7P086779, вроде Тонгил, но сомневаюсь , внутренний квадрат пробки 14мм, спасибо.
#1279 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 12:55 AM
Петр здравствуйте! У меня вопрос, тут вот мне попалось http://www.dak4x4.co...og?category=156 как эта штука стоящая ?
#1280 AnRee
AnRee
  • 1147 сообщений
Отправлено 29 July 2017 - 07:56 AM
Про дак уже писали, говно.
Сообщение отредактировал AnRee: 29 July 2017 - 07:56 AM
