Блокировка задней оси на Кайроне
Сообщений в теме: 1679
#141 b00
b00
  • 111 сообщений
Отправлено 06 October 2012 - 04:33 PM
Я самоблок предпочёл жёсткой принудительной блоке от ARB для "туристического" использования именно по тому, что во втором случае нужно помнить о включении и выключении, а в первом блокировка срабатывает сама. На котлете включил в начале заезда и забыл до конца, а при туризме удобней чтобы сама помогала в трудный момент. Но, повторюсь, у меня в обоих мостах самоблоки - в переднем мосту здорово помогает, если в колею стащило и нужно выпрыгнуть из неё. LD кайроновский мне по описанию понравился - и 100% блокируется (червяки нет), и сам срабатывает, и в городе не мешает.
#142 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 06 October 2012 - 08:01 PM
У меня свободный дифф. Мне в принципе нравиться, так как люблю поработать газом.
Тоже смотрю на Елокер, больно уж полезная вещь.
Мне вообще нравиться полный контроль над машиной. От включения полного привода вручную вообще тащщусь, хочу также тащщиться от блокировки, как финансы позволят.
А каково время срабатывания Елокера, т.е. сколько секунд от нажатия на кнопку до блокировки проходит?
#143 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 October 2012 - 08:54 PM
блокировка происходит следующим образом, при нажатии кнопка срабатывает магнит и блока заблокируется только когда начать движение и примерно через 30 градусов, то есть после нажатия кнопки практически мгновенно можно начать движение и через 1/12 оборота колеса диф залочится, при этом её можно включать на ходу практически на любой скорости по прямой или в крутых поворотах на малой скорости или в затяжных на большой, но думаю в этом нет необходимости)
если посмотреть на видео:
то на моменте 4:57 видно что диф поворачивается и только при вращении штифты нажимаются и когда они на половину нажаты тогда и происходит зацепление.
#144 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 07:48 PM
«ГАЗели» и «Соболи» будут оснащать американскими дифференциалами
«Группа ГАЗ» и многоотраслевая промышленная корпорация Eaton объявили о начале производства легких коммерческих автомобилей «ГАЗель БИЗНЕС» и «Соболь БИЗНЕС» с электрическим блокируемым дифференциалом ELocker. При стоимости опции всего 12 тыс. руб. это эффективный способ повысить проходимость автомобиля при минимальных затратах.
http://www.zr.ru/a/486901/#comments
#145 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 October 2012 - 08:46 PM
если они их будет делать на полноприводные газели то можно мосты од них ставить и радоваться там ГП 5.13 полуося толщиной 32 мм, при правильной закалки они будут чуть чуть слабее моста DANA-44 (наши задние) имеющий 33.3 мм полуося
ну елокер молодцы надо им сказать чтобы на R90 тоже разработали так как LD это тоже фира EATON
#146 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 09:25 PM
Если новый LD мост для Кайрона так хорош, то зачем нужен E-локер? Чем же он существенно превосходит ЛДшку?
Или только чтобы дрифтовать было можно?
Вопрос не праздный ибо у самого свободный дифф, а под МТ резину по хорошему нужна какая-то блокировка в мосты для полноты счастья.
#147 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 October 2012 - 09:31 PM
ну скажем так у ЛД есть трущиеся элементы и есть опасность сто они когда-то сотрутся, хотя и есть ремкомплекты стоят 1200 рублей, правда я ни разу не видел чтобы они стирались и ломались. ДО 33-их колёс ваще можно не париться.
и так же личное предпочтение кто-то хочет контролировать сам дифф а кто-то не хочет париться вот и всё) это скорее основной принцип выбора блокировки
#148 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 10:06 PM
Ну тогда уж нескромный вопрос. Под каким номерком и от какого производителя этот LD неизносимый дифференциал можно искать?
Е-локер вещь хорошая для говнищ и дорогая, а у меня в перспективе только говны.
#149 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 30 October 2012 - 10:09 PM
номер корейский я честно не знаю, НО фирма тоже Eaton делает, я когда с кореи заказываю то говорю нужно ЛД на мост R85 для пар 4.55 например и всё мне он высылает их
#150 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 October 2012 - 10:16 PM
Спасибо. Буду думать
#151 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 08:10 AM
Петр. Вопрос к Вам. У меня авто 2012 2.3.бенз, механика, компл комфорт, я еще молодой и неопытный в этих вопросах). Хочу узнать какие блоки моно поставить на авто. На мосту заливная пробка на 10 мм (прибл). Я так понимаю это мост КСЦ? Если можно по ценам сориентируйте. Можно в личку.
#152 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 October 2012 - 08:54 AM
надо смотреть какой именно мост то есть там идёт 2 типа мостов R85 и R90 это диаметр планитарки в дюймах то есть либо 8.5 дюймов либо 9 дюймов, если мост КСК 8.5 дюймов то туда можно поставить что угодно, если же мост 9 дюймов то кроме ЛД поставить пока нечего.
#153 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 09:17 AM
Петр, а сколько денег надо готовить? Приблизительно хотя бы.
#154 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 October 2012 - 09:19 AM
лд - 600+70 (доставка) $
Елокер - около 35 килорублей
Труетрак - около 600$
установка 6-8 килорублей.
#155 Олег03
Отправлено 31 October 2012 - 09:22 AM
как быстро определить? залезть внутрь дифа и замерить?
#156 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 10:29 AM
залезть под машину и посмотреть :) Или показать фото Пете :)
#157 SWlad
SWlad
  • 1056 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 03:30 PM
Сожалею, что ОД в Архангельске не занимаются установкой подобных блокировок. "Неофициалы" мне тоже неизвестны.
#158 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 October 2012 - 03:46 PM
фото моста сюда, точнее самого редуктора
#159 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 31 October 2012 - 04:53 PM
А у меня пара 3.54 LSD. Езжу и не дышу, в поворотах стараюсь не газовать , а то хрустит зараза. Правда, после заправки масла LM 75W140LS хрустеть перестал. Видно официалы залили мне на ТО простой гипоидки. Вопрос - можно ли для 3.54 подобрать какой нибудь блок, а то судя по постам эта пара редкость?
#160 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 31 October 2012 - 04:56 PM
если мост R85 КСК то можно не проблема.
