Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2341 Vahmurka
Отправлено 05 November 2012 - 01:06 PM
на холодную и холостых егр закрыт (мануал).
на холостых у нас только через 50 сек закрывается вопреки мануалу :unknw:
похоже с холодной работой такая же петрушка
#2342 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 November 2012 - 09:03 PM
егр закрывается не более чем за 50 сек если обороты с рабочих падают до хх.
поскольку рассматривется случай непрогретого двигателя то имел ввиду только заведенный двигатель. в этом случае егр закрыт.
также егр закрыт если двигатель холоднее +10 традусов.
#2343 Vahmurka
Отправлено 06 November 2012 - 01:14 AM
непонятно чего оно тогда у них вонять начинает...
#2344 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 12 November 2012 - 07:56 AM
Роман, ты в каких районах Москвы обитаешь и часто бываешь???
#2345 Vitasis
Vitasis
  • 494 сообщений
  • Интересы:любитель истории
Отправлено 18 November 2012 - 08:56 PM
Читал, читал тему. Сегодня взял и заглушил. Почти пропала турбояма, машинка стала более энергичной. Расход не замерял. Пробег 75000. Выхлоп вроде остался такой же. Сильно не дымит. Посмотрим дальше.
#2346 серг1
Отправлено 18 November 2012 - 10:02 PM
Вот примерно так и должно быть.
#2347 Kukas
Отправлено 18 November 2012 - 10:28 PM
Заглушил, поездил стала вылезать ошибка на БК (400),заглушил вакуум на модулятор егр, 5000км проехал вроде бы тянет на низах получше, расход не изменился, а вот вонять стало больше(вонять, а не дымить) В общем спасибо форуму.
#2348 Vahmurka
Отправлено 19 November 2012 - 02:43 AM
400 ошибка иногда в мозги после глушения записывается. после включения доместика больше ни разу не вылезала.
#2349 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 19 November 2012 - 03:32 PM
Интерасно на статистику возврата к функционированию ЕГР посмотреть.
КТо разглушивал, пишите причины. Так объективнее можно будет определиться ннада оно или нет.
Сообщение отредактировал galim2000: 19 November 2012 - 03:34 PM
#2350 Vahmurka
Отправлено 19 November 2012 - 04:44 PM
точно было несколько человек. основная причина, насколько я понял, начал громче мотор.
с точки зрения физики необъяснимо :unknw:, с точки зрения практики возможно
#2351 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 06:03 PM
Я не разглушал ЕГР и не собираюсь ...
НО... если бы это сделал, то причин бы назвал две:
- реально, мотор у меня стал работать громче после того как заглушил ЕГР;
- может быть после оживления ЕГР, плавней бы стала работать АКПП6 (может быть...)
Больше причин не вижу...
#2352 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 19 November 2012 - 06:27 PM
Роман, приветствую! Как раз с точки зрения физики это очень даже объяснимо, а с точки зрения практики на слух может быть и не заметно. Я уже (давно, правда) писал об этом. Это показывали исследования. Подаваемые в цилиндр на рециркуляцию ОГ богаты активными радикалами, которые приводят к убыстрению первой фазы горения, то есть к сокращению периода задержки воспламенения дизтоплива и к уменьшению жесткости работы дизеля. Но это хорошо видно по индикаторным диаграммам, а на слух не всегда заметно. Поэтому еще раз повторяю, все это из области "строго говоря".
Сообщение отредактировал vlad44: 19 November 2012 - 06:29 PM
#2353 Vivat
Vivat
  • 174 сообщений
Отправлено 20 November 2012 - 07:03 AM
Так это хорошо??? Или плохо???
Девушка, а вы смогли бы полюбить активного радикала?
- Ради кого???
#2354 Vahmurka
Отправлено 20 November 2012 - 01:39 PM
целиком согласен, но есть одно существенное но. громче у народа начинает работать именно в тех режимах, когда ЕГР должен быть закрыт. совсем. поэтому оно плавно перетекает в разряд необъяснимого наукой :unknw:
#2355 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 20 November 2012 - 03:30 PM
Во - во, именно на высоких оборотах при скорости 100-120 двигатель работает грубее и громче. А на холостых аж прям мурлычет. Сам не понимаю сей факт. С разглушенным все наоборот.
А вот скажите, турбина у вас выть громче стала при глушении ЕГР или нет?
У меня при заглушенном ЕГР турбина стала выть постоянно, особенно проявлялось на холодную. А вот при нормальной работе ЕГР турбина чуть подвывает на определенных оборотах, да и только на холодную. Вот чувствую я (научно обосновать не могу), что срок службы турбины с заглушенным ЕГР уменьшается.
#2356 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 20 November 2012 - 03:36 PM
И еще один момент - турботаймер корректно отрабатывает при заглушенном ЕГР?
В смысле? не сам турботаймер а турбина нормально охлаждается, так же как и с разглушенным ЕГР?
Сообщение отредактировал galim2000: 20 November 2012 - 03:38 PM
#2357 Vahmurka
Отправлено 20 November 2012 - 03:49 PM
подвывать по утрам оно у меня начало еще до нЕГРа. по мере прогрева умолкает совсем.
к турботаймеру система егр не относится совсем.
#2358 galim2000
galim2000
  • 68 сообщений
  • Интересы:4Х4
Отправлено 20 November 2012 - 04:44 PM
Ок, ясно.
#2359 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 06:45 AM
Дочитал до 43 страницы и решил, что мне тож надо глушить, вчера заглушил, впечатления подожительные.
#2360 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 22 November 2012 - 07:48 AM
Если конкретно, то машина стала упругой, т.е газ жмешь и она прет стазу, а не думает, принципиально это или нет, кому как, я уже попривык к туплению и не парился, но когда стоиш в какашках и надо выехать, то из за того, что машина при троганье тупит, приходилось давать много газа, а теперь все прогнозируемо. Т. К живу в недавно построенном доме, а вокруг строители все чегото копают, и машину ставить некуда, то по какашкам лазить приходится почти каждый день. Сегодня при подъезде к работе, поймал себя на мысли, что утром когда завел машину не обратил внимания на запах выхлопа, а вот раньше всегда чувствовал его при выходе из подъезда(завожу с брелка из квартиры), даже если машина стояла дальше чем сегодня, както так.
