Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#2401 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 07:15 AM
Появление этого маслянно-копотного налета говорит об увеличении прорыва горючих газов в картер и увеличения давления уже картерных газов на маслоотделитель КГ и впускную трубу интеркулера. Это косвенный , но верный признак уже поработавшего двигателя, которому за 50-60 тыс пробега.
Ну у моего знакомого этот налет появился сразу. Машина новая. Пробега почти нету. Дело тут не в пробеге.
По моим рассуждениям, это или заправка попадается хреновая, или это что то с качеством работы модуляторов. Просто отмоешь всё там внутри и снаружи, потом месяц бегаешь, проверяешь, всё норм. Забыл, полез, а там.........
Сам я наконец то заглушил егр. Заглушку сделал из термопластины штатных передних колодок. Материал необычный какойто. Тонкий, термостойкий и советскими ножницами не берется. Посмотрим что будет с ним на машине.
#2402 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 04 December 2012 - 07:49 AM
хана егру - потерял герметичность :(
Таки шо делать? Глушить нахрен?
А не сорвет чего нибудь, этим избыточным давлением?
Сообщение отредактировал Actyon: 04 December 2012 - 07:52 AM
#2403 Vahmurka
Отправлено 04 December 2012 - 08:03 AM
никакого избыточного давления там нет и быть не может. глушить наверное поздно уже - клапан в верхней части скорее всего расхомячило.. попробуйте вакуум отключить и обеспечить тем самым неподвижность мембраны
#2404 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:19 AM
как сделают переходник, то сразу выложу размеры.
#2405 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:23 AM
Я вот думаю как в егр подать чистый воздух... что бы клапан работал...
Сообщение отредактировал djohn: 04 December 2012 - 09:23 AM
#2406 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:47 AM
а не проще его убрать?
#2407 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:29 AM
может и проще... но правильней все таки что бы система работала...
#2408 Vahmurka
Отправлено 04 December 2012 - 11:04 AM
методом заглушки :pod_stolom:
если собираетесь подать чистый воздух, то система работать не будет
#2409 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 12:45 PM
почему не будет? смысл в том что бы через трубку егр подавать воздух не из выпуска, а например после воздушного фильтра... и клапан работает и впуск чистый... думаю так правильней чем как сейчас тупо заглушена...
#2410 Vahmurka
Отправлено 04 December 2012 - 01:03 PM
воздух после воздушного фильтра прекрасно подается без всякого ЕГР
#2411 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 03:13 PM
Поздно глушить всмысле никакого эффекта не будет? Наверное есть смысл вместо клапана заглушку поставить, как ХРЮК делает? Как отключить вакуум?
#2412 Vahmurka
Отправлено 04 December 2012 - 03:57 PM
всмысле так и будет сопливить. но попробовать можно
тынц
#2413 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 06:52 PM
Спасибо, попробую на выходных
#2414 Kukas
Отправлено 04 December 2012 - 07:00 PM
А нет ли размеров этого переходника, а то идея запала в душу, а на морозе шибко зимно возиться!? Многие были бы благодарны( я так думаю)!
С размерами как раз просто: Длинна переходника 121мм, наружный диаметр входного патрубка 63мм, стыковочная плоскость квадрат 76,5\76,5,внутренний диаметр 52,5 и по краям крепёжные отверстия 6,5-7,5мм.
Делать желательно из Д-16.
(можно снять свою приблуду с егр и снять размеры, что я и сделал.)
Мне заказали и я уже делаю. Пока на пробу.
#2415 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 07:04 PM
Только под давлением превышающим давления наддува. Только вот зачем? Лучше уж метанол туда распылять.
#2416 Kukas
Отправлено 04 December 2012 - 07:19 PM
Болид формулы-1 у Вас всё равно не получиться!
#2417 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 07:35 PM
главное, чтобы бомба с замедленным действием в итоге не получилась =@
#2418 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 10:14 PM
http://Изображение
вставка сделана из обычной стали. стоит с сентября 2011г. кусок трубы подходящего диаметра и фланец тоже из стали толщиной 3 мм. обычная сварка.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 04 December 2012 - 10:17 PM
#2419 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 11:09 PM
http://Изображение
вот так же тоже хотим сделать
#2420 korobok1st
korobok1st
  • 98 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 08:22 AM
http://Изображение
а зачем фланец?
