Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4381 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 04:57 AM
Нет. Должно быть рассчитанное количество воздуха и топлива. Если будет чего то больше, будут проблемы.
Ну Вы пишете чем больше воздуха тем лучше, я в корне не согласен есть соотношение воздух топливо. Даже кучу ссылок вам могу дать для инфы. Я когда тюнинг карбюраторной нивы делал столько вычитал.
Давай ссылки =) Только чур для ДИЗЕЛЯ, там где пишут про стехиометрическую смесь, про коэффициент избытка воздуха в дизельном двигателе и негативное влияние его увеличения на работу двигателя.
для дизеля все сильнл по другому. чем больше чистого воздуха учтенного мозгами, тем действительно лучше.
+1. Разный принцип смесеобразования и горения рабочей смеси.
#4382 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:05 AM
Я сделал ноу хау(по моему никто тут так ещё не делал) с заглушкой егр от самого коллектора. Я демонтировал всю магистраль ежр, и вместо трубки нержавеющей сделал конусную заглушку для фланца коллектора, с размерами конуса трубки. Всё затянул, пока не сифонит. Фото заглушки выложу.
Сообщение отредактировал holodok: 30 May 2013 - 06:06 AM
#4383 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:58 AM
Не хочу тебя расстраивать, но с такими заглушками наверное треть людей катается, кто убил ЕГР. Если не ошибаюсь, это ШАО первый предложил.
#4384 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 07:13 AM
Я просто такого метода чёто пока не видел, все ставят плоские заглушки. Мож я слепой конечно.
#4385 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 07:17 AM
А какая разница, какую заглушку поставить на коллектор? Главное, чтобы герметично.
#4386 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 07:40 AM
Подскажите, если у меня заглушка в виде проставки, то зачем глушить вакуум?
Насколько я понял, чтобы в случае прорыва мембраны модулятора не сифонило, т.е. упрощаем конструкцию и делаем ее более надежной?
У меня гарантия и хотелось минимум переделок.
#4387 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 07:45 AM
это не сродственного форума это Ромы Вахмурки придумка
Прошу прощения, действительно перепутал. Именно Вахмурка и с этого сайта.
#4388 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 07:54 AM
Если минимум переделок и гарантия то проще всего просто поставить заглушку между теплообменником и угловым патрубком к клапану EGR. (если смотреть на двигатель то с правой стороны теплообменника)
#4389 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 07:57 AM
Там очень маленький бортик на коллекторе получается милиметра 2-3 всего, из за того что отверстие с большой фаской под конус. Я думаю что плоскость прижима мала, и может со временем сифонить. Поэтому и сделал заглушку по размерам трубки родной. Конус входит очень плотно.
#4390 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 08:00 AM
Привет Сергей. Проставку получили?
#4391 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:02 AM
Получили,Спасибо! Стоит уже давно. Подошла как родная, выполнена на хорошем уровне.
#4392 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 08:03 AM
Самый первый с форума это Роман (Хрюк), он выкинул все трубки ещё в начале этой зимы и он первый поставил мою проставку, а потом уже Вахмурка и все остальные....
#4393 Bionder
  • 17093 сообщений
Я поставил заглушку не у теплообменника, а в следующем соединении ближе к клапану ЕГР, думаю не хуже будет.
#4394 Vito
Vito
  • 385 сообщений
С этим согласен. Но это несколько сложновато изготавливать конус. Гораздо проще плоские заглушки. Посмотрим, как они себя будут вести.
#4395 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 08:04 AM
Отлично!
#4396 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:09 AM
У них плоские, а у меня конус. Твою заглушку не ставил, хотел всё полностью демонтировать, начиная с коллектора.Кстати конус мне токарь минут за 10-15 выточил без проблем.
#4397 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 08:12 AM
У меня тоже конус.
#4398 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:31 AM
У меня тоже конус.
Значит пора тебе к своей проставке и конусную заглушку прикладывать, так сказать по желанию клиента, хочешь плоскую хочешь конус.
#4399 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:36 AM
Чем ближе к коллектору тем лучше. Были случаи, когда при установки заглушки перед клапаном, прорывало гофру возле коллектора.
#4400 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:59 AM
Спасибо, переставлю при случае. Или поставлю вторую.
Как же ее прорвать может только не представляю, может старая уже была, подпрогоревшая?
