Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4401 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:00 AM
А размеры этой заглушки совпадают с размерами заглушки? Если сделать заглушку по размерам прокладки на охладителе она подойдёт?
#4402 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:05 AM
Да, только отверстия под болты не 6,5 мм, а 8,5мм
#4403 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:09 AM
Чем ближе к коллектору тем лучше. Были случаи, когда при установки заглушки перед клапаном, прорывало гофру возле коллектора.
А перед теплообменником тоже гофра стоит, ее не прорвет?
#4404 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:10 AM
Так надо все выкидывать и ставить заглушку на коллектор.
#4405 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:14 AM
ее и рвало
#4406 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:18 AM
Да гарантия у меня.
ее и рвало
Эту заглушку оставлю возле ЕГР клапана, а вторую думаю на начале трассы возле выпускного коллектора.
#4407 Vito
Vito
  • 385 сообщений
У меня 10 000 прокладка простояла после теплообменника. И работала нормально.
#4408 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 10:19 AM
Поставь заглушку между коллектором и гофрой. Ну чуточку гофру подработать придется. ОД туда не полезут и ничего не увидят. А на Модуляторе во входной вакуумным шланг запихни шарик (под размер). С виду все на месте и работает, по факту все убито.
#4409 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 30 May 2013 - 11:03 AM
Значит пора тебе к своей проставке и конусную заглушку прикладывать, так сказать по желанию клиента, хочешь плоскую хочешь конус.
Я хочу конусную! Можно?
#4410 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:18 AM
Тоже хочу конусную заглушку, да не делает никто на продажу.
#4411 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:45 AM
А ошибка не вылезет?
#4412 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:47 AM
нет
#4413 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:52 AM
Только фишку с модулятора не скидывай
#4414 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 11:59 AM
Доработать? К чему готовиться?
Кстати никто не знает где подключается вакуумная магистраль модуляторов?
От насоса магистраль к усилителю тормозов и все.
#4415 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 12:25 PM
У меня немного уже переделано, но думаю будет понятно. Ответвление на модуляторы здесь
Глушить вакуум на ЕГР (вставлять шарик) надо здесь
Про доработку - это надо будет сточить конус на конце, что в коллектор входит.
#4416 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 01:17 PM
Спасибо Сергей, шарик засуну.
Еще раз тупой вопрос чайника, указанная стрелочкой магистраль идет без врезок в вакуумник.
А по схеме должна быть врезка рис2.
А на счет того, что заглушка д.б. ближе к выпускному коллектору во избежании прогара гофры меня мучают сомнения, т.к. при активном разгоне и на высоких оборотах ЕГР закрыт.
#4417 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 02:12 PM
странно, тум модуляторы с 3я сосками, а у меня с 2я стоят.
#4418 хант
  • 3335 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 02:36 PM
Да это дополнительный с фильтром.
#4419 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 02:55 PM
Это переделанный, на атмосферной части стоит фильтр.
в стоке на указанной трубке стоит тройник и разветвляет ее на модуляторы. Врезка есть. Левее, по ходу трубки
хотел узнать как прочистить датчик наддува на впускном коллекторе. ?
Кстати, на фото его хорошо видно
Сообщение отредактировал dragon-s: 30 May 2013 - 02:56 PM
#4420 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 03:34 PM
У меня листовая сталь в дефиците, а покупать нет смысла так как работы по изготовлению (фрезеровка) много, плюс стоимость материала, а денег за неё больше 500руб. не возьмёшь. А её, если по хорошему, с одной стороны следует ещё и шлифовать. Как то так. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 30 May 2013 - 03:37 PM
