Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4421 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 03:41 PM
Да ладно, что парится! Обычная плоская заглушка будет герметично стоять весь срок службы авто. Ну если, конечно, ее правильно поставить.
#4422 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 03:58 PM
Это конечно верно!!! Но вот кто то выкладывал размеры, типа толщина 8мм. Я попробовал, а 8 мм мало, гайки завернулись до конца, а заглушка всё равно болталась, так как штатная часть милиметров 20 толщиной, а добавить (компенсировать, шайбами не рискнул, всё таки там температура приличная. Кто там знает из чего эти шайбы слепили?) Пришлось "колхозить" из подручных материалов, на работе, за одно вход сделал на не большой конус с заходом в отверстие коллектора на 1,5мм, больше по боялся коллектор чугунный, при затяжке может лопнуть. Сам вспоминал как работать на фрезерном станке. (У меня 3-й разряд............ был 25 лет назад :pod_stolom: )
P.S.
Может моя информация кому то и пригодится. :unknw:
#4423 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 04:04 PM
Странно, а у меня 7,5мм спокойно обжалось
#4424 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 04:17 PM
А у меня 8мм болталось. Я же не просто так написал. Возможно у всех по разному ввёрнуты шпильки, у кого то до конца, а у кого то наполовину. :unknw:
#4425 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:05 PM
коллеги , у меня вопрос : мне кажется после всех модернизаций с ЕГР (проставка вместо клапана , заглушка после чугунного охладителя) турбина стала громче работать ....... а именно подгуживать :unsure: . Если нажать на педаль газа , а потом бросить , то где то еще 1 сек. слышно , низкое" У-У-У -У".
Так должно быть ?
#4426 georg1406
georg1406
  • 129 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 08:39 PM
Так должно быть ?
Такая же хрень, я писал уже об этом. Сегодня поставил новый клапан, вроде не было проблем 30 минут, потом опять чек! Работал кондей и активная езда. Разобрал старый клапан, не скажу, что был засран - нормальное рабочее состояние. Промыл его, смазал и собрал, завтра поставлю на турбину. Кстати, нет необходимости разбирать эти клапаны, достаточно проспринцевать керосином, потом смазать вд через 3 соска. Короче пока не пойму, что с чеками, делаю заглушку.
#4427 avto111
Отправлено 30 May 2013 - 09:05 PM
Промыл его, смазал
Смазка это основная ошибка. Любая смазка будет быстро "сваливаться" и клинить шток, особенно в мороз, ведь он перемещается на 1мм. с частотой 300герц (по мануалу). В гильзе есть антифрикционное покрытие и этого вполне достаточно. Для самоуспокоения можно его слегка натереть простым карандашом, излишки сдуть.Внутри все должно быть обезжирено. Мой уже отходил 15 тык. Я его разобрал, ради интереса, шток в первозданом виде, даже потертостей нет. Собрал обратно и катаюсь, чего и всем желаю.
#4428 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 30 May 2013 - 09:26 PM
Привет Роман! Да, это точно феномен и, скорее всего, единичный. Но я в тебя верю! :-)
К сожалению не единичный,сегодня был у чиповальшика,залил обратно обыкновенный чип,т.к задолбала ошибка 1406 выскакивать,и как следствие пришлось обратно фишку на модулятор негра одеть.Вот такие дела.
#4429 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:37 PM
Если я не ошибаюсь, 1406 это не КЗ на АКБ? Это вроде ошибка модулятора, нет? В чем заключаются побочные эффекты (не тянет, дымит, жёсткая работа движка)?
#4430 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 09:52 PM
Замыкание соленоида ЕГР на + батареи,жёстче двиг заработал,проявляется при интенсивном ускорении с 90км/ч.
#4431 holodok
holodok
  • 171 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 05:33 AM
У меня листовая сталь в дефиците, а покупать нет смысла так как работы по изготовлению (фрезеровка) много, плюс стоимость материала, а денег за неё больше 500руб. не возьмёшь. А её, если по хорошему, с одной стороны следует ещё и шлифовать. Как то так. :unknw:
Дмитрий, мы кажется друг друга не поняли, заглушка делается из цилиндрической заготовки, на ТОКАРНОМ станке.
#4432 Kukas
Отправлено 31 May 2013 - 05:54 AM
Я делал себе из плоского куска толщиной 35мм, на фрезерном станке с делительной головкой. Токаря у меня сейчас нет, а обращаться к соседям (в другой цех) не хотелось. А из чего Вы себе сделали я понял.
#4433 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 06:50 AM
Дим, а я поставил твою AL прокладку (ту, что ты мне дал, когда я у тебя проставку забирал) на коллектор, рассверлив отверстия, а сверху уже прижал ее 8мм заглушкой родными гайками. Все притянулось хорошо. Боялся, что AL прокладка не выдержит температуры. Вскрыл примерно через 700 км. Все ок. На поверхности четкий черный сажевый круг. Где прижималось все чисто. Все собрал обратно, поставив на всякий случай на термогерметик.
Сообщение отредактировал Vito: 31 May 2013 - 06:51 AM
#4434 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:20 AM
Если делать двойную заглушку (на мой взгляд идеальный вариант), то первый слой из алюминия, меди или нержавейки, в принципе, не требует герметика. Эти материалы и так хорошо обжимаются.
Сообщение отредактировал dragon-s: 31 May 2013 - 07:21 AM
#4435 Vito
Vito
  • 385 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:30 AM
Согласен. Просто подстраховался.
#4436 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 07:56 AM
300Гц на 1 мм это 3 м/с.
Скорость не высокая для смазки, другое что на смазку может грязь прилипать.
#4437 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:07 AM
avto111 прав. Графитовая напыление здесь лучше всего подходит. А любая смазка очень быстро превращается в сопли. Модулятор турбины перебирал раз пять, пока не нанес графит. Уже год все хорошо работает.
не грязь, а влага
#4438 Bionder
  • 17093 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:11 AM
Нулевкой шкуркой не стоит пройтись перед этим по штоку?
#4439 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:14 AM
Не в коем разе. Максимум войлоком, или тряпочкой с пастой ГОИ.
#4440 klim7311
klim7311
  • 136 сообщений
Отправлено 31 May 2013 - 08:17 AM
Графитовое напыление имеется ввиду графитовая смазка?
