Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#4501 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 03 June 2013 - 08:10 PM
смею предположить не по теме ) разъём форсунки или датчика детонации от ваза подходит ?
#4502 avto111
Отправлено 03 June 2013 - 08:14 PM
Только на родной модулятор, на шкодовский не подойдет.
#4503 Vahmurka
Отправлено 03 June 2013 - 08:22 PM
2. Общая дистанция пробега 525 км
3. Общий расход топлива 65 литров
4. Средний пробег за сутки 35 км
5. Средний расход 8 литров/100км
Я думаю, что если промыть радиатор, то расход ещё сократиться!
Вот примерно как-то так.
с расходом косяк какой-то... на вскидку литров 12, но надо понять условия движения. данные о средней скорости на пробеге есть?
Поставил заглушку на ЕГР, заглушил вакуум. Теперь круиз-контроль периодически сам вырубается и сразу включается. Что это или у всех так?
нет. все совершенно нормально с круизом. пилит тыщи километров не икая.
чуть позже подробней гляну все условия отключения
о! у меня также, только вакуум не заглушен, а вот заглушка ЕГР стоит. Но началось это до установки заглушки. Так что с ЕГР это никак не связано но очень интересно что это...
если будет желание, попозже хотелось бы пригласить на эксперименты. как часто проявляется?
#4504 Vahmurka
Отправлено 03 June 2013 - 08:27 PM
Привет Роман. А можно в программу с подгазовкой добавить оборотов, что бы при трогании с места обороты поднимались не до 800, а ло 1200об\мин? или даже до 1500? В том же алгоритме как сейчас.
скорее всего возможно. как появится немного времени обязательно сделаю. так же скорее всего возможно активировать подгазовку в любой прошивке. пока не буду загадывать
#4505 Shi Xingxin
Shi Xingxin
  • 348 сообщений
  • Интересы:музыка, путешествия, чай и много ещё чего
Отправлено 03 June 2013 - 08:46 PM
Это не косяк!
Это очипятка! Писал одно, а думал совсем о другом вот и получилось.
Сам читал и смеялся.
#4506 серг1
Отправлено 04 June 2013 - 07:25 PM
Кто то писал что ставил маслоулавливатель в систему вентиляции картерных газов, вроде как от ГАЗа, нашел только от ВАЗа http://www.rain-auto...p?rain_id=37019
Подскажите номер от ГАЗа ? и чем он лучше от ВАЗа ?
Вот тут есть видео (правда чьё не известно) про очистку системы вентиляции картерных газов
У меня подтраивает на ХХ попробую помудрить может поможет.
Сообщение отредактировал серг1: 04 June 2013 - 07:29 PM
#4507 Kukas
Отправлено 04 June 2013 - 07:38 PM
Вот тут есть видео (правда чьё не известно) про очистку системы вентиляции картерных газов http://www.youtube.com/watch?v=4nyP3NKBQFE
От газа вроде не бывает, но могу ошибаться, а от Ваза (классика) точно есть. Такие пружинные "спиральки".
#4508 серг1
Отправлено 04 June 2013 - 08:14 PM
Ввот значит меня кроет после ночной смены :ganj2: . Мне лезет в голову что кто то писал ставил ёршики от волги, Есть ещё опасение что при установки таких ершиков зимой может там собраться конденсат и всё нахр...н замёрзнуть ? Ёршики ставятся в резиновую трубку которая идёт с клапаной крышки (на видео) это так если что.
Сообщение отредактировал серг1: 04 June 2013 - 08:16 PM
#4509 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 08:54 PM
Это я писал. Но Не от Газа, а от таза (читай ВАЗ). Все работает нормально, конденсат не собирает. Они изначально для этого и разрабатывались. Кстати, идея не моя. Мне ее мой знакомый автомастер подсказал. Он ими пользуется уже много лет, и говорит еще ни разу не подводили. Буквально пару дней назад он их в Субару вмонтировал.
Сообщение отредактировал dragon-s: 04 June 2013 - 08:54 PM
#4510 серг1
Отправлено 04 June 2013 - 09:02 PM
Всё понятно, СПС за ответ. Сколько штучек поставили в шланг ?
Как я понял вещь всё таки стоящая, к тому же у меня масло не много поджирает.
Сообщение отредактировал серг1: 04 June 2013 - 09:04 PM
#4511 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:09 PM
у меня три стоят
#4512 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 04 June 2013 - 09:59 PM
Разбирал, мыл маслоотделитель, ёрш от ВАЗа установил внутрь вертикального канала маслоотделителя, сидит плотно, насколько эффективно пока не понял. Хомуты все поменял, но как он сопливил маслом, так и продолжает, в чём дело не пойму. Масло во впуске есть.
#4513 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 07:42 AM
там он бестолку. Ершик надо ставить на входе.
#4514 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 05 June 2013 - 08:11 AM
У моей машины двигатель Евро4 и там все немного по другому:
1) ЕГР перенесен на правую (по ходу) сторону двигателя
2) Модулятор я нашел всего один. ЕГР, похоже, управляется электричеством?
3) Радиатор для отработанных газов стоит после ЕГР, там где на картинках в этой теме у всех чугунная приблуда. В радиаторе циркулирует ОЖ.
Собственно, как глушить его, понятно, прокладкой.
А вот с остальными действиями не все очевидно:
Заглушить и оставить так, пусть ЕГР себе работает, но изменений в работу мотора вносить не сможет или же надо еще какие-либо действия произвести?
#4515 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 08:25 AM
Проблема всем известная масло в впускном коллекторе которые попадают в коллектор в виде масленого тумана с картерными газами штатная система не справляется вот и было принято решение усовершенствовать ( внедрить воздушный фильтр от ЗАПАРОЖЦА который отлично справляется на все 100) на фото все видно пишите спрашивайте кому что не ясно
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
#4516 серг1
Отправлено 05 June 2013 - 03:13 PM
Конечно очень интересно, и наверное эффективно , но очень большая конструкция получается , хотя и фильтра от ЗАЗа есть (и ЗАЗ есть) :av-64155: . Наверное с начало попробую ершики, а потом если что и так придётся делать.
А по какому поводу вы стали делать масло отделитель? что у Вам не понравилось ?
#4517 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 04:46 PM
Сначала тоже ставил ёршики (два штуки) но от них толку ноль. Потом поставил это чудо и сто процентов масло из картерных газов отсеевается. А значит оно не попадает в интеркуллер и далее во впускной коллектор. Место этот девайс занимает не много и не чему не мешает. И стоит 500р.
#4518 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 04:54 PM
в интеркуллер масло все равно попадает т к есть утечка масла в турбине через осевые уплотнения.
#4519 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 05:32 PM
Если нормальная турбина я думаю утечки быть не должно.
#4520 qwerty111
qwerty111
  • 194 сообщений
Отправлено 05 June 2013 - 05:45 PM
Где возможно в наше время купит фильтр о заз? Ерши поставил масло не уходит ни грамма. Два поставил как на стрелке показали. Хочется и так попробывать.
    Ahrefs (2)
