Клапан ЕГР (EGR)
Сообщений в теме: 12878
#441 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 09:58 AM
Это что получается...на 2007году они сбоку на моторе стоят!?
Получается что так. Сегодня буду их разбирать и смотреть. Самое главное, спец. который делает моей машине т.о. говорит, что разбирал их БЕЗ РАСПИЛИВАНИЯ И ЛОМАНИЯ на 40 тыс) промывал, продувал.
Сказал, что если тебе делать нехрен, можешь заодно посмотреть датчик подачи воздуха, который у воздухана. Он весь в пыли должен быть и обогащение смеси идет на низком уровне)
#442 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 10:05 AM
Блин, интересно а как он их промывал без разбора! Может у тебя они просто другой конструкции стоят? Сами нейлоновые сетки забиваются всякой хренью и шток весь в саже обычно. Просто химии туда особо не нальешь, резинка может пожухнуть вся. Если будешь снимать...сфоткай их пожалуйста. А спец не сказал, чем можно почистить расходомер? Давно такие мысли покоя не дают. Правда говорят, что там аккуратненько нужно все делать.
#443 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 10:10 AM
Роман) я хз что такое расходометр, но я у него спрошу)
#444 Vahmurka
Отправлено 16 October 2011 - 10:20 AM
ну у вас и грязи! :dolf_ru_211: форсунки в такой благодатной почве уже наверное корни пустили :crazy:
расходомер, это такая хрень с проводом сразу за воздушным фильтром :)
#445 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 10:28 AM
Думаешь, что стоит его помыть?)) сегодня протру ту площадку, где форсунки и почищу этот расходометр. Вечером выложу отчет с фотокарточками)
#446 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 11:00 AM
Нихега се, как можно так двигун закакать? У меня тож с 7 года, ни разу не мыл, и лажу по говнам, такой грязи нет.
#447 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 12:53 PM
У меня щуп выдавливало 2 зимы подряд Позапрошлой зимой шланг ГУРа вырвало) Может из-за этого такая грязь и есть) сегодня почищу)
#448 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 01:45 PM
датчик расхода воздуха можно промыть жидкостью ликви молли для промывки датчиков расхода воздуха.
только побрызгать из баллончика и продуть. ничем не протирать и не трогать внутренности датчика.
#449 Roman
Roman
  • 669 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 03:52 PM
Виктор, Спасибо!
#450 Guga
Guga
  • 157 сообщений
  • Интересы:Спининговая рыбалка,дачное строительство,воспитание сына.
Отправлено 16 October 2011 - 04:51 PM
Ещё раз задам свой вопрос-Коллеги!я что-то не понял,если ставишь заглушку,то имеет ли смысл ставить топливные фильтрики вместо засраных паралоновых!
#451 Vahmurka
Отправлено 16 October 2011 - 05:46 PM
имеет! модуляторы дольше проживут
#452 kzrv
kzrv
    Taxi-clan
  • 2375 сообщений
  • Интересы:теневая экономика, мерседес, сигары, внуки
Отправлено 16 October 2011 - 05:53 PM
Купил графитовую пасту (или смазку...) и ножницы по металлу.
Остался вопрос, просто вхеГачить заглушку или надо что-то мыть/чистить?
#453 Vahmurka
Отправлено 16 October 2011 - 07:27 PM
снимите патрубок интеркуллера и загляните в внутренности егра. :ujos:
мыть/чистить по результатам осмотра
#454 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 16 October 2011 - 08:32 PM
Короче, мужики) Снял я эти модуляторы. Верхний был грязнее нижнего, все почистил и вывел фильтры (хомутами пластиковыми) к абс) Теперь погда нашимаешь на педаль тормоза, идет вибрация от движка надо переделывать...
Завтра фотки выложу всего процесса.
А теперь о динамике. Мне показалось, что машина ехать стала гораздо быстрее.. Я даже имел наглости погоняться с ПассатомЦЦ :dolf_ru_535: :Laie_68: , но после старта, я понял, что мне еще надо почистить сам ЕГР))) :)
#455 Vahmurka
Отправлено 16 October 2011 - 09:00 PM
это вы где-то немножко вакуум протеряли. подсасывает. да-с...
глушить его гада! тогда пасцат догоним :hey:
#456 maxtodor
maxtodor
  • 111 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 08:46 AM
Вчерашняя эпопея)
1. Снял все, что мешает подобраться к модуляторам:
-кронштейны крепления пластиковой накладки
-аккумулятор
-Топливный фильтр с двумя сосками (отсоединяем все шланги, включая тот, который идет в двигатель)
-топливный фильтр с тремя сосками (так же все шланги, и вынимаем его. Держите его вертикально, дабы не осушить)
-отсоединяем все шланги модуляторов (запоминаем какой куда идет)
С помощью накидушки на 10 пробуем, пыхтим и откручиваем верхний болт крепления модулятора, снимаем его. Приотдаем нижний, чтобы отошел на 4мм. Снимаем модулятор.
Получилось снять верхнюю крышку, подумал, что мучиться не буду, буду освобождать черный сосок механическим путем.
С помощью плоскогубцев, наждака с тонким абразивным кругом, освободили черный сосок.
Распиливаем кольцо (я распиливал напильником) в тонком месте, все разбираем и достаем внутренности. Кольцо не особо грязное)
Далее снимаем второй модулятор таким же образом как первый (мучаемся, но снимаем).
Вот оба корпуса модуляторов)
Все аккуратненько чистим, промываем. Пластиковые сетки выкидываем, т.к. мы их заменим фильтрами от жигулей.
Далее села батарея на телефоне.
Советую сначала закрепить шланги на черных сосках, потом ставить модуляторы. Вот, что у меня получилось в итоге.
Еще пара советов)
Я прикрепил шланги к абс. Теперь когда нажимаешь чуть-чуть на тормоз, отдает вибрацией в педаль. Думаю, что это из-за того, что оба шланга прилеплены хомутами к тормозному абс. Вибрация с двигателя передается на них, а они в свою очередь на тормоза)
Хомуты лучше сразу купите металлические. Я сначала скрепил все пластиковыми, подергал..не держит. Порылся в запасах и нашел металлические. Вытаскивал, переделывал)
Вот такой отчет. Динамика улучшилась стопудово, но самое главное, что в двигатель теперь не летит всякий шлак.
#457 Vahmurka
Отправлено 17 October 2011 - 10:18 AM
хм... у меня модуляторы гораздо удобней расположены. сеточки, имхо, зря под секвестирование попали...
а егра разве заглушили?
#458 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 17 October 2011 - 10:27 AM
Это сепаратор(водоотделитель), только к нему на входе груша , а идет от него шланг не к двигателю, а к топливному фильтру.
-топливный фильтр с тремя сосками (так же все шланги, и вынимаем его. Держите его вертикально, дабы не осушить)-???????? :dolf_ru_211:
Это действительно топливный фильтр, но с него при каждом удобном случае надо сливать отфильтрованную бяку(осушать, впрочем как и сепаратор). Я думаю, что это как раз тот случай!
Потом когда будете ставить всё на место, последним должен быть подключён шланг на центральный сосок фильтра, предварительно прокачав грушей топливо в сепаратор и фильтр, пока соляра из этого соска не пойдёт.
#459 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 17 October 2011 - 10:28 AM
заглушил седня ЕГР. правда ехать не могу. ролик развалился.. сцукоже. как ровненько и тихо работает двигло без ремня :)
#460 Vahmurka
Отправлено 17 October 2011 - 11:13 AM
что такое не везет и как с этим бороться...
